Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    По поводу твоих продухов, Женя. Несколько лет назад я штудировал форум по этой теме и на ткнулся на такую идею. Сама система устройства продухов технически неверна для нашего климата, так как необходимый уровень вентиляции не обеспечивается. Ведь 9 месяцев у нас зима, ну, то есть прохладно. Цоколь промерзает. Если утеплен вместе с отмосткой, то все равно там прохладно, а если размещать под полом погреб, так прохлада совсем необходима. Соответственно, пар из первого этажа, где тепло (теплый воздух содержит в себе больше водяного пара, чем такой же объем прохладного) по закону физики начинает проникать в подполье, где прохладный воздух менее насыщен водяными парами. Зимой продухи закрывают, соответственно, вентиляция там практически отсутствует. Влага накапливается и начинается оседание конденсата на конструкциях. Подполье начинает мокнуть. Летом, к сожалению, подполье плохо прогревается - промерзает оно от понижения температуры в течение 9 месяцев, а прогреться за 3 теплых не успевает, и солнце туда не светит. Итог - постоянная сырость. Можно установить принудительную вентиляцию, но зимой все повторится. Знающие люди пришли к следующему: продухи НЕ НУЖНЫ, ВООБЩЕ. Фундамент монолитен по периметру и утеплен вместе с отмосткой. Вентиляция подполья осуществляется за счет поступления теплого воздуха из комнаты через специальные отверстия в полу или специально неплотно пригнанные доски пола к стене, щели между плинтусом и стеной по периметру комнаты, для выхода же воздуха организуют пластиковую трубу 50 мм примерно в центре дома из подполья через крышу на улицу. Образуется естественная тяга и в подполье идет постоянная циркуляция. Кто-то делает вытяжку через печную трубу. Мне так вообще понравилась идея организации в подполье аккумулятора солнечного тепла. Гениальная идея - и сухо и теплый пол на первом этаже задарма, практически (https://www.forumhouse.ru/threads/224250/) Все эти конструкции реально работающие, описывались владельцами.) Я себе тоже сперва продухи прорезал, хотел утепленный пол делать, потом решил, что теплоаккумулятор в подполе проще, эффективнее.
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Теперь продухи запенивать придется
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @vetvadim, В принципе при утепленном цоколе все верно. Но вентиляцию трубой 50мм - лично я против. Минимум стандартная 100. Хоть какой-то объем через нее прокачать можно будет. И если что - под этот диаметр стандартные канальные вентиляторы есть.
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Наверное тоже так сделаю.
  5. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Не уточнил. Авторы предлагали в конце 50-той трубы организовать лампочку Ватт на 15 для нагреваня воздуха и создания дополнительной тяги. Но это все детали, кому как нравится. Можно и в 100-й трубе вентилятор установить. Его мощности должно хватить на циркуляцию в подполье. У отца в гараже подвал, так там на вытяжке простой вентилятор пашет без выключения уже лет 8, я один раз его разбирал, подшипник смазывал, когда засвистело.
  6. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @vetvadim, Видимо советы времен СССР, когда частнику вент. каналы нельзя было купить вообще.
    А сейчас вместо лампочки на 15 вт можно поставить канальник той же мощности, и получить совсем другую производительность. Все же подпол жилого дома под 80м2 и подвал в гараже немного отличаются по размерам.
    У меня сосед по гаражу/мастерской вентиляцию собрал из 110 канализации с переходом на 125 к вытяжке. Но у него труба уже была. А если все равно покупать - то логичнее брать сразу вент. диаметры. И переходники сразу в магазине есть, и собирается все без изоленты и доработки напильником. Дом в 1 лицо и так строить годами, не к чему доп. работы на ровном месте искать.
  7. vetvadim
    vetvadim
    vetvadim
    Иркутск
    Это несомненно.
    Однако меня пленила идея про накопление солнечного тепла в фундаменте. До моего знакомства с ней я интуитивно предполагал, что если закрыть фасад с южной стороны карбонатом, то там получится эффект микротеплицы, соответственно, теплопотери через стену уменьшатся, но гнать тепло в подпол грандиозная идея, особенно для тех регионов, где электричество дорогое. Да что говорить. В эти дни у нас морозы под 30-40, так у тестя с тещей в своем доме полы ледяные, хоть и фундамент утеплен с отмосткой. Бойлеры пашут на полную. Так что накопление и сохранение тепла главная цель.
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Добрый день! Вопрос в перерубах указанных стрелками. Это дверные проемы которые сверху перекроются 3 цельными брусами. Это нормально? А то как то...:flag::ogo:
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нормально.
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    И еще, подскажите (в инете слишком много противоречивого) какие проемы оставить под двери внутри дома (межкомнатные) стандартные с учетом окосячки (колод) 150Х100?
  11. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Фуууууу...
  12. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Приветствую Баир! На стройке?
  13. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    По окосячке на окна, слышал, что некоторые установщики окон вообще её убирают при монтаже окон. Может тоже ограничиться ройками?
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @evershinskiy, На окнах окосячка никак не мешает. Ставьте обязательно. Единственный минус окосячки - долго с непривычки. У меня на 2 окна день уходил. Можно наверняка раза в 2 быстрее, но когда для себя, то хочется наиболее аккуратно.
    Про дверные проемы не скажу, у меня внутри только перегородки из доски.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет! Дома сейчас. Но стройка идет, конечно.
