Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Добрый день! Вопрос, два ската кровли угол 30 и 45 сходятся в ендове. Какая оптимальная ширина планки ендовы нижней? В продаже у нас только максимально 200х200мм.
  2. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    На любом рынке есть гибочный станок. Могут загнуть любой размер. Ну, в пределах ширины листа, разумеется.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Минимум 300*300. С загнутыми вверх краями - будут типа отбойники. Они не везде сдавятся листами кровли. Планки крепить кровельными саморезами, высчитывая местонахождение верхней волны листа МЧ, чтобы лист не лег нижним штампом на головку самореза.
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Спасибо! Так и думал о размере. С запасом буду искать 400х400мм .
  5. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Добрый вечер! Продолжаю стройку. Строю один поэтому долго и трудно. Но пока справляюсь!
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  7. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Нижнюю ендову поставил как советовал Баир. Делали по заказу борта 400 мм. с загнутыми краями. (фото позже) Шифер стандартный 175Х113 см. Пилю пополам диском по бетону на 150 сразу по 4 листа. Пыли конечно много, порой и маска не спасает. Мочить водой...холодно:no: Очки защитные запотевают, немного помогает мыло:) Шифер мокрый, местами обледенелый, скользко:mad: Креплю кровельными саморезами 5,5 Х 102мм. Что бы не повредить пленку. Сверло на 6мм. Немного его при сверлении болтаю из стороны в сторону что бы чуть увеличить отверстие.
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Шифер? Э-ээ... а я про металлочерепицу думал. На шифер мы вообще устанавливаем планку с бортиками под волну. Называем её "галстук". Заводим эти планки под нижние планки ендов. Ну или ендовы напускает на эти планки. А у них бортик стоит в волне - отбивает воду, которая стекает под шифером.
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Оставить как есть? Не критично Баир?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то полка широкая у тебя. Если будет переливаться и затекать под кровлю, то придётся этот метод применять.
  12. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  13. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Это вы до отделки не дошли. Пока стены растут все весело. С отделкой все становится гораздо более скучным. Времени уходит уйма, а визуальных изменений почти нет. Вот это реально расстраивает.
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Тут даже не в визуальных изменениях, а в физике...6-метровый сырой листвяк поднимать одному трудно, держать некому. Шифер скользит, снег лед. По кровле не походишь все съезжает вниз и ты вместе с лисом шифера по ледяной кровле тоже ползешь вниз:mad:. По отделке все равно, опасности меньше...
  15. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @evershinskiy, Мне в холодное время года строиться и в голову не приходило.
    И да, один из рабочих привлеченных сложить стены пятку сломал. Леса подломились.
    Так что опасность действительно есть.
    Но внутренняя отделка лично меня расстраивает гораздо больше, чем обустройство фундамента.
    Или устройство черновых полов. Даже ламинат класть - пол дня комната не спеша.
    А вот обналичка дверей, плинтуса и прочая мелочевка - стоит килорубли, занимает кучу времени на подгонку. И как приезжает жена - спрашивает чем я занимался...
