Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    В пазе пропилов делать больше. Топориком выламывал и подчищал паз бензопилой. Внизу делал замок по кругу 3 см., а в нижнем брусе выдалбливал стамеской паз. Вверху тожу замок. Самое сложное, это разметить вертикальные линии на стене с обоих сторон. С одной стороны шип может углубиться чуть больше и начинаются танцы с бубнами:no: На стене размечал лазером, где не видно уровнем.
  2. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Ещё, паз широкий и сильно глубокий делать не надо и пропилов побольше, а то когда выламывал (делая паз 5 на 5 см) пошли трещины, пришлось стягивать саморезами. Перед разметкой и выпиливанием шипа в стене, все стены ровнял, стягивал шпильками. Все прокладывал джутом. Вообщем, делал по принципу лучшее враг хорошего:)
  3. Поморка
    Поморка
    Рыбачка
    Поморка
    Рыбачка
    Кольский полуостров
    Скорейшего выздоровления!
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Жив здоров?
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Да, уже дома!
  7. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    @Урфин Джюс, И все остальные:hello:Купил пленку ветро - влагозащитную паропроницаемую. Пирог пола
    снизу вверх: доска дюймовка вразбежку потом пленка ветро-влагозащитная паропроницаемая сверху по лагам (оборачивая), внутрь рулонный утеплитель 200 мм. пароизоляция, доска 40-ка вразбежку, ДСП 18 мм.
    Расстояние от пола до земли 500мм. грунт в принципе сухой УГВ низко, продухов достаточно. Вопрос: С пленкой нижней ветровлагозащитной не перемудрил? Не будет мокнуть?
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  9. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    На сайте "Лемарт" (это такая ветрогидро) прочитал, что используется над цокольным перекрытием снизу утеплителя
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Ещё, если сверху для перекрёстного утепления 50мм положить не бруски 50 мм, а доски вразбежку 40 мм, а между ними рулоном, перекрестное утепление, а уже сверху пароизоляцию и финишное ДВП?
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Привет!
    Оборачивать балки я бы не стал, пусть и паропроницаемой мембраной. Даже если балки не будут преть (мембрана ВВЗ, всё-таки), то по мембране этой вероятны мостики холода из-за неплотного прилегания мембраны к балкам (они же нестроганые?), да и сама мембрана имеет какое-то значение теплопроводности, отличное от утеплителей.
    А ВВЗ снизу - так, вроде, по технологии же - пылить не будет минвата, да и воздушные карманы в утеплителе должны оставаться максимально неподвижными - они же являются утеплителем в минвате. А насчёт мокнуть - влага должна улетучиваться, пройдя сквозь мембрану, а угрозу протечки надо максимально предусмотреть.
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    А пароизоляция станет вся перфорированной же от крепежа ДВП?
  13. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Так ДВП же к этим доскам 40-ка крепиться будет. Просто, между досок дополнительно полоски перекрёстного утепления положить.
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Ну и так и так, что бруски, что доски они же прямо на параизоляцию крепятся, а уже на них черновое, либо финшное. У меня сверху ДВП ещё ламинат. .
  15. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Не, не так:aga::aga::aga::aga: 200 мм между лагами, потом пароизоляция, потом доски 40-ка в разбежку, между ними перекрестное утепление и сверху (уже без пароизоляции) ДСП
