Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Пирог, по моему, сомнительный какой-то. Сверху ламинат с подложкой же будет - пароизоляция. А доска 40-ка между двумя пароизоляциями получается. Может, так - утепление между балок, перекрестное утепление, ДСП этот, пароизоляция с подложкой (на всякий случай) и ламинат?
  2. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  3. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Главное принцип - от помещения жилого надо отсечь утеплитель от воздуха и влаги
    А со стороны подвала утеплитель должен быть прикрыт ветрозащитой - то есть воздух пропускаем но не даем пылить вате
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Добрый день! Это то понятно. Пиломатериал, да и любой строительный материал сейчас по цене космос. Поэтому пытаюсь экономить. У меня лаги пола шириной180мм. 3 слоя рулонных утеплителя толщиной по 50 мм. каждый получается 150мм. Для Сибири это мало. на 30 мм. в продаже нет (чтобы в общем получилось 180 мм), поэтому комбинирую... еще 50 мм, тогда надо дополнительно наращивать лаги-а это опять затраты да и время...Что придумать пока не знаю...ЭППС 30 мм. сверху?...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вариант. Мы вообще в дачных домах только ЭППС-ом утепляем цокольное перекрытие - то бишь, полы. Это и пароизоляция заодно. Пенные швы только, разве что, промазать пастой Стиз В. А сверху уже контрлаги из вашей 40-ки и ДСП. Заодно доску контрлаг выведете в уровень, балки-то по любому не в чётком горизонте и не в одной плоскости. Всё равно есть, хоть и небольшие, но погрешности, скорее всего.
    А ЭППС уложите на гвоздики, не полностью забитые в балки с боков - чтобы на минвату не проваливался.
  6. Березин
    Березин
    Березин
    Значит Вы в ЛИствянке живете? Радостной жизни Вам в новом доме)
  7. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Спасибо Баир, в этом направлении и буду думать
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    В Листвянке нет пика Черского:no::no::no:
  9. Galyego
    Galyego
    Galyego
    В Листвянке есть "Камень Черского", осенью был в Листвянке, тоже думал что побывал на пике Черского),а нет)
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  11. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    День добрый! Не, ДВПотменяется, буду ОСВ-3 толщиной 12мм.на контрлаги из 40-ки. Для такой толщины ОСВ хватит расстояния между контробрешеткой в 100 мм? Не будет прогиба?
    Сверху ламинат
  12. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Для 12 мм должен хватить.
  13. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Спасибо Баир!
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Сегодня отодвинул с пола пароизоляцию, а на внутренней стороне иней. Не отапливается ничего. Может с грунта в дом тянет? До грунты снизу пола 50см. Пирог пола снизу вверх: доска дюймовка в разбежку, ветрозащита, утеплитель 200мм, пароизоляция изоспан Д, сороковка в разбежку. Правда пароизоляцию пока не проклеивал. Продухи есть. ..
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, в подполе теплее, чем в помещениях. Продухи открытые?
