Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Женя !
    Продухи с переди и в даль...понимаю, а с права на лево, не лишние ?
    У тебя уже заливка, что бы что то менять .. это я по поводу лазов. Думаю должно быть все нормально, потому как плюс деревянного дома в том, что если треснет фундамент, то ему (дому) пофиг :)
  2. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Залился 2 октября. Закончили в 12 ночи при фонариках. Помощников отпустил, а потом до 6 утра с мастерком, ведром, лопатой и степлером (закрывал пленкой). Немного выгнуло (расперло) на веранде одну сторону и справа. Бетон 300-тый. Среднесуточная температура в районе от +7 до +12 пару ночей было -1. Числа 16 буду снимать опалубку
  3. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @evershinskiy, Поздравляю!
    Холодновато конечно. Но что сделано то сделано.
    Какой подвижности бетон заказывали?
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Доброго времени суток! Бетон М 300. По подвижности...густой. Самотеком шел очень тяжело, разгребали лопатами и черенками
  5. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Плоскость фундамента не под 0. До 3 см. Выравнивать раствором наверное не буду (устал от бетона:mad:) Окладной венец буду равнять подкладками, где фанерой, где доской, все пропитаю отработкой, а пустоты между прокладками заполню пеной.
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Сейчас надо успеть закончить с земляными работами до примораживания грунта. Убрать изнутри лишнюю землю, выкопать яму в котельной для подвода воды и вывода канальи. (в этом сезоне подводку делать не буду). Выкопать яму под погреб в прихожей, сделать бруствер по всей длине лицевой части забора (весной заливает талыми водами), выше по дороге тоже надо сделать отсыпку отсевом против талых вод.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Молодец Женя ! Гидроизоляцию успеешь по теплу положить на ленту фундамента ? Брус ведь сейчас начнешь или уже в следующем году ...
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    я так делал на котельной... не понравилось в итоге... промерзает в этом месте, где пена. Подкладки были 5-10 мм.
    На доме я не стал ровнять перепады 5-10мм, положил 2 слоя стеклоизола или не помню как его вообщем рубероид с прослойкой полиэтилена и первый брус утонул в нем слегка. На доме не продувает.
    Перепады мне кажется лучше ровнять положив 1 ряд и вывести плоскость рубанком. Сейчас бы так делал.
  9. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    ямы не осыпятся весной ?
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Приветствую Андрей! Как раз сейчас сижу читаю форум как сделать временное укрепление стен. Думаю, сейчас может досками сороковкой по периметру ям ? А потом к лету уже гидроизолировать и залить?
  11. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Может тогда этим стеклоизолом как джутом выровнять? Где больше положить где меньше...Или как каркасник, сначала подкладочную доску сороковку, её уже простругать в уровень...?
  12. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Да Андрей, гидроизоляцию буду ложить сейчас! Зимой сруб
  13. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    в моем месте бесполезно. Сразу копаем, сразу укрепляем. Грунтовые воды близко, вода заполняет и обваливает стенки.
    Если у тебя грунт крепкий и вода грунтовая далеко, то весной все равно воды талой много будет и может осыпать.
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    мне кажется им не выровнять...стеклоизолом...
    Можно подкладочную доску... но мне кажется проще 1 ряд положить и его немного подровнять. Учитывай что брус строительный имеет расхождение размеров порой и до 1-1,5 см по высоте. Поэтому совсем в 0 можно не выводить, но и 3 см много... надо перепад до 1-1,5см сделать и нормально будет.
    Или рубанок на участке не подключить ?
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Я по уровню (горизонт) стены смотрел... один ряд туда чуток, второй сюда чуток...:) даже какой то ряд рубанком ровнял... :)) а потом наступила хорошая зима и я бросил это дело... Но у меня перепад фундамента был до 1см.
