Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Есть электричество Андрей. Дело в том, что во второй ряд у меня будут врезаться лаги, он в итоге простружки получится разный по высоте? А как выводить уровень на втором ряду чисто технически? Просто ставить сверху уровень плоский или по другому...шнуркой отбивать?
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Мне проще было, у меня лазерный уровень и детектор. Первоначально проверил фундамет, потом первый ряд. Разброс примерно был в 1 см. Какой то ряд ровнял 2 или 3 ий не помню рубанком. А потом как пошел брус весь кривенький :)) на стыках брусьев ступеньки от 5 до 10мм... мужики сказали клади джут потолще :) а потом щели конопаткой уберешь. Так я и сделал. Забил на неровности.
    Единственное посмотри где я котельную строил. Я джут брал шириной 200мм и подгибал края. Это дольше чуток, за то нет соплей из джута, которые мешают уровень вертикально прикладывать и потом в дождь сильно мокнут и там брус чернеть начинал и красиво сразу... и можно с конопаткой не спешить в таком случае... хорошо держит и без конопатки.
  3. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Лучше конечно лазер + детектор что бы днем работать, если есть у кого у знакомых.
    Шнуркой бесполезно- - провиснет.
    Водным уровнем поздно, вода замерзнет. Водку если залить ! Примерно прикидываешь самую нижнюю точку, к ней крепишь удин конец трубки по риске, а вторым концом идешь и по брусу риски через 1-2 метра ставишь (помошник нужен). Потом риски соединишь и прорисуешь по длинному правилу. Вот тебе и уровень и будешь строгать до него или где грубо пилой с начало, если слой большой.
    Можно еще наверно купить правило или профильную трубу поравней 50*20 (1,5-2...3м) например и примотать к нему уровень... То же самое как с водным. Прикидываешь самую нижнию точку... рисуешь маркером. Прикладываешь свой уровень, к боковине бруса... выравнивая горизон по свое первой точке и рисуешь вторую метку на другом конце провила. Дальше тоже самое делаешь дальше от второй точки и так весь периметр с начало, а потом внутренние стены.
    Я делал на котельной уровнем 1,5м, лазера не было.
  4. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Спасибо Андрей! Завтра поеду смотреть. Проверю еще раз по уровню, а потом как ты советовал с правилом и проф трубой... Завтра еще приедет экскаваторщик насчет копки ям под котельной и подполом...
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вот, выравнивали (заходили на готовый фундамент). ;)
  6. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Доброго времени суток! Это доска?
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Нет. это ЭППС.
  8. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Доброго времени суток Андрей! Да, я читал твои комментарии по бане и конечно же буду джут на 200мм.
  9. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Сегодня разобрали опалубку снаружи. и убрали пленку сверху. Думаю, так лучше просохнет. Под пленкой было много воды сбоку цемент серый не просох, открытый просохнет быстрей, даже за сегодняшний день уже побелел:). Экскаваторщик будет завтра. Завтра буду убирать внутреннюю опалубку. Проверил по уровню разброс разный от 1 до 2 см. Где то ямки, где то наплывы, но сверху еще можно было сколоть понемногу выдергой, молотком (еще не набрал должной прочности). Наверное завтра еще попробую выемки и неровности заделать мастерком раствором. Вопрос; в раствор песка не надо добавлять? У нас его строительного просто нет!
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Немного фото по арматуре. Вязал над опалубкой
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  13. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  14. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
  15. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Чтоб я еще раз стал делать один! :no::no::no::no:
