Дом из лохматого бруса на Байкале. Строю один
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем evershinskiy, 07.09.18.
  1. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Все понял! Чет я про коронку то и забыл...:ogo:
  2. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Подпишусь на тему. Практически коллега.
    Тоже из лохматого в одного строю в Кузбассе в два этажа.
    Строил один практически. Только по выходным.
    Сейчас второй ребенок родился - тесть с шурином помогать начали)
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Ждали рождения ребенка, что ли? ;) :)
  4. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Фиг знает, похоже тёща их заставила :aga:
  5. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Вот в помощь ТС
    Первый венец тоже листвяк. Соединение первого венца в лапу, дальше православный шип-паз
    В стены врезался в ласточкин хвост - имхо самый удобный узел для этого
    И на пенофол положил
  6. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Привет Женя ! Как там у Вас погода ?
    Можно временно уголком скрепить на пару саморезов в углах, а где в длину соединения на перфо ленту или подвесы для ГКЛ, а потом после 2-3 ряда снимешь.
    Конечно железо лучше не оставлять особенно на уровне - "под полом", потом может конденсировать и гнить, это про скобы.
    Хотя у меня во фронтонах - Саморезы сантехнические с пружинами... но там ничего другого не придумал.
  7. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    оставь до весны. наверно... а то у тебя и так работы хватает.
  8. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    Бог в помощь !
    Хороший вариант с кирпичными тумбами... я тоже хотел сделать, но так и не решился, все бетоном позаливал, а время показало, что хватило бы и тумб. С тумбами удобно - везде доступ есть.
  9. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Доброе утро Андрей! Погода не очень. Выпал снег, резко похолодало из за повышенной влажности (Байкал). Крепить буду как у тебя, не оч. хочется конденсат из-за железа...
  10. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Оставлю до весны:um:
  11. evershinskiy
    evershinskiy
    evershinskiy
    Да и экономия в опалубке и бетоне...Я тоже перестраховался, хотя про тумбы думал, но не решился:faq:
  12. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Где основная несущая стена - тумбы стоят на бетонной ленте залитой до уровня земли. В остальных местах - яма до суглинка, щебень, трамбовка и тумба.
  13. RNIS77
    RNIS77
    RNIS77
    Кузбасс
    Брус у меня 15х15 см
    Паз для ласточкиного хвоста для поперечной врезки в стену глубиной 8 см
    Чтобы брус "рассчечь" больше чем наполовину глубины
  14. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    самое главное, что я все детство, у бабушки в деревне, пролазил под еще более простыми домами... Стандартная схема была сруб 5 стенок или 4х стенок стоял на 5 основных камнях, 4 по углам и один в центре. Кто то в слабых местах делал дополнительные тумбы из кирпича. Печь стояла круглая по центру. И ведь стояла же вся конструкция :)
  15. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    хороший вариант ! Если стена не несущая, то можно и тумбы реже. У меня одна стена для эксперимента в воздухе висит :) длина 3,6м, не несущая.
