Помогите определиться с типом фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем mamsy, 08.09.18.
  1. mamsy
    mamsy
    mamsy
    Мы так и думали. но была дана информация что плиту нельзя-и мы вот в сомнения. Вроде плита придумана для пучинистых грунтов.
    Хотели делать 10см песка 20 щебня и 30плита, предварительно сняв плодородный слой
  2. mamsy
    mamsy
    mamsy
    А можно ли плиту оставлять на зиму без нагрузки?
    Дренаж обязательно делать или по обстоятельствам?
  3. mamsy
    mamsy
    mamsy
    При фундамента плита-Шаг арматуры должен быть не более 20см? Надо ли утеплять ее снизу? или достаточно потом утеплить торцы?
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Можно. Есть меры по временному утеплению перекрытия и грунта.
    В вашем случае обязательно, но только по периметру плиты в подушке.
    Если не собираетесь интегрировать в нее ТП то не обязательно. Хотя желательно.
    И торцы и утепленную отмостку сделать.
  5. mamsy
    mamsy
    mamsy
    Теплый пол хотели делать сверху. Пеноплекс и потом уже теплый пол и стяжка.
    До весны с дренажом можно подождать?
    А мелгозаглубленная лента подойдет?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как ? Потом под плиту не подкопаетесь.
    Нет.
  7. mamsy
    mamsy
    mamsy
    Может я не так представляю систему дренажа?
    Я думала что моется траншее, например в 1м от края плиты, укладывается геотекстиль, потом щебень-труба-щебень-песок. А от края стены плиты, к этой траншее идет отмостка.
    Как же тогда правильно сделать дренаж плиты?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если у вас фундамент заглублен на 1 м то и дренаж нужен на этой глубине. А если у вас фундамент не заглубленный (плита) то какой в этом смысл ? Тогда дренаж заглубленный может нанести вред грунту, он может сработать наоборот как фактор обводнения грунта.
  9. al185
    al185
    al185
    Бред какой-то...
    1. Фундаменты не есть компетенция геолога.
    2. "Конструктору" не ведомы элементарные вещи:
    а) Дом "ходит" на безграмотных неутепленных плитах.
    б) "Очень мягкий грунт" с прочностью 180кПа из таблицы - более чем прочный для ИЖС, если знать, что среднее давление на основание от Вашего объекта на плите не более 60кПа.
    Ищите вменяемого конструктора...
    Предварительно Ваше проектное решение #20... цифры нагрузок, давления и осадки на эскизе 1739290 (729×1024)
  10. al185
    al185
    al185
    Не вижу необходимости
  11. mamsy
    mamsy
    mamsy
    Надо "переварить" информацию)
    Поняла одно плиту можно, снимаем 30см плодородный слои, потом 10см песок 20см щебень и 30 плита, если хочу чтобы плита не сильно торчали над землей-то снимаем больше 30см плодородного слоя
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Не надо сложных пирогов, смысла в них нет. Что то одно, лучше всего - ПГС.
    Как правило это недостаток плиты - низкий цоколь.
  13. mamsy
    mamsy
    mamsy
    Была мысль забуриться еще раз, после дождей. чтобы посмотреть что в грунтовым водами.
  14. mamsy
    mamsy
    mamsy
    Спасибо большое за консультацию..помогли очень.
    Нам просто насчитали свайно ростверковый. 57сваи с шагом 80-90см и глубиной 4м.
  15. mamsy
    mamsy
    mamsy
