Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    ага, в новостройке
    Спасибо, уже рассмотрела, когда знаешь, что искать - проще)
    Просчитываю затраты и возник вопрос - если ставить на вход в квартиру автомат 40А, а не 50А как на подъездном- это недопустимо? Сильно облегчит бюджет, из-за возможности поставить дальше УЗО на 40...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Допустимо. Просто Вы несколько ограничите потребляемую мощность, 9 кВт вместо 11.
  3. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    Подскажите, пожалуйста, по размеру коробки щитка - сейчас насчитала 22 модуля (по 1 модулю по 1Р автоматы, по 2 модуля на УЗО, РН и 2Р автомат), при таком раскладе подойдет щиток на 24 модуля? И еще - производитель щитка не важен или тоже есть какие-то тонкости? Щиток планируется встроенный
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Для удобства монтажа и сборки лучше взять щиток с большим внутренним пространством вокруг динреек (соотвественно модульки).
    И возможно, что то добавиться - поэтому, опять же лучше посмотреть больше размером.
    Очень дешевые лучше не использовать.
    Посмотрите вот эти темы, можно просто фото посмотреть.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134489/
    https://www.forumhouse.ru/threads/478689/
  5. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    Следующий размер - на 36, это уже чересчур :(
    В случае, если добавляться в будущем ничего не будет, на текущий момент хватит щитка на 24 модуля? Или нужно что-то ужимать/кроить?
    посмотрю, спасибо большое!
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Надо взять вот эти прямоугольнички и расставить их по рейкам. Основываясь на логике, удобстве монтажа и понятиях "фазные шинки", "нулевые шинки" и т. п. Уж о том, чтобы прорисовать монтажные провода (кстати, 10мм2), я вообще молчу... На мой взгляд, 3х12 или 2х18, не меньше.
    Для изучения (при желании): https://www.forumhouse.ru/useralbums/12928/view
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Теоритически -да. Но
  8. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    да, прошла по ссылкам выше и осознание снизошло :) значит будет 36!
    Спасибо!
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если собирать будет товарищ хотя бы мало-мальски опытный, в 24М Ваша схема впихнется. Только щиток лучше брать с расстоянием между рейками 150мм. Из дешевых посмотрите Текфор.
  10. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    А не маловато будет ?
  11. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день Уважаемые форумчане.
    Прошу Вашей помощи
    Покритикуйте схему 1комнатной квартиры
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если это квартира в новостройке, то УЗО 25/10 не нужны совсем. По крайней мере, на означенных потребителей. У них железные корпуса, подлежащие заземлению.
  13. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    В других темах вижу советуют на мокрые зоны ставить защиту, уже не могу понять, запутался
    Подскажите как правильно
  14. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Да вы правы это новостройка
    А схема то сама имеет право на жизнь или нет ?
    Или есть недочёты ? Подскажите
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Мокрые зоны" - чушь.
    На вводе АВ лучше 2П.
    На линии бойлера второй АВ 2П не нужен совсем. И кабель 3х6 дюже жирно.
    Как уже было сказано, УЗО 10мА не нужны. Хуже не будет. Лучше - тоже.
