Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Хренотень как всегда. лучше бы отделили на отдельное узо лоджию санузел стиралки посудомойки. что все что критично сидело отдельно от того что наверняка никогда не сработает по УЗО.
  2. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Если Вас не затруднит - поясните пожалуйста
    1) почему на вводе лучше автомат 2П, какие возможности улучшаются
    2) автомат 2П на линии бойлера я поставил потому что бойлер проточный и его удобно включать в ванной (он будет находиться в ванной в отдельном боксе) надеюсь это правильно, Если не правильно - поправьте меня пожалуйста
    Жду Вашего комментария
  3. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Не понял вас
    Поясните пожалуйста если не затруднит Вас
    Что куда поставить
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По простому - отрубается всё- и ноль и фаза. Полностью отключается ваша квартира.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дополнительную дифзащиту. Я именно так и делаю. Это из принципа "бережёного бог бережёт"...
    Имеет.
    1. Вводной автомат 2Р однозначно.
    2. Прочие автоматы, которые без 10мА УЗО тоже можно 2Р, но не настаиваю.
    3. Вклячил бы вольтамперметр (тут куча вариантов с разными РН на самом деле).
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Проточный такой мощности :aga: это тоже самое что детский автомобиль.
    нормальный проточник которым можно не только умыватся будет от 7кВт и соответственно в старом доме вторичке даже смысла ставить нет ибо разводка от стояка не позволит им пользоватся. если новострой тогда да 3х6 и автомат минимум 32-40А
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ничего удивительного. Если Вы не будете пользоваться знаками препинания, тоже окажетесь непонятым.
  8. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Проточный водонагреватель будет 5кВт, думаю 4 провода хватит, он 5кВт выдержит. Или все же считаете лучше 6? Подскажите
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Проточный на 3кВт штука почти бесполезная.
    На каком расстоянии от ванны?
  10. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Извините, впредь буду пользоваться
    С телефона пишу, не очень удобно, но мысль понял.
    Схему переделаю и выложу
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про дополнение ВАРом уже написали.
    Про узо тоже, про мокрые зоны тоже, про двухполюсники тоже.
    Смысл в цепочке на нагреватель- автомат -узо - автомат- и кабель 3х6 ?
    На кондиционер автомат 16 А - кабель 1,5 мм. кв. ?
    Вы подумайте- у вас стоит ограничивающий автомат 16 А на этой линии. Соответственно какую мощность вы можете использовать на этой линии?
  12. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Проточник будет 5кВт.
    Автомат будет прямо рядом с ванной в нише в внизу (30см от пола) бокс влагозащищённый, или так совсем нельзя ?
    Как тогда сделать чтобы не ходить не включать роздетым ?
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    7.1.52. В саунах, ванных комнатах, санузлах, мыльных помещениях бань, парилках, стиральных помещениях прачечных и т. п. установка распределительных устройств и устройств управления не допускается.
  14. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый вечер.
    А какие есть варианты включения и выключения проточного водонагревателя не выходя из ванны, очень важно и жизнь и удобство.
    Подскажите советом
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    у него есть свои клавиши упраления. если конечно вы его законопатите в сантехшкаф то открывать закрывать. дергать автомат не надо. можно вообще включенным оставлять он там с поплавочным реле которое включает нагрев только при определенном потоке воде
