Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Спасибо Вам
    Посмотрю такие в сетях.
    И вопрос про подключение 5кВт водонагреватель - если провод 6*3 то автомат нужен на 32А ?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  3. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый вечер, подумал и принял решение по водогрейке - поставлю автомат на 32А 1Р и УЗО на 40А/30мА на проводе 3*6.
    Надеюсь так будет правильно ?
    По поводу автомата стоящего непосредственно перед водогреем на схеме - он должен был быть как выключатель (чтобы не бегать в щиток), должен был стоять в ванной для удобства, в низу у пола в боксе. Другого способа я не придумал.
    По кондиционеру провода 1,5*3 достаточно, он мало потребляет - так сказали монтажники кондиционеров.
    Прокомментируйте по водогрею пожалуйста
  4. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Напишу прямо - не придумали другого способа для несчастного случая?
    Для чего вам пишут-
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте ваш нагреватель, или напишите модель,- там будет ясно какие варианты.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Раз мало и такой кабель - автомат ставьте меньше по номиналу.
    Смотрите сюда- https:/www.forumhouse.ru/posts/7524676/
    Общие рекомендации по подбору автоматических выключателей:
    Без объяснений, обоснований и обсуждений, чисто для информации тем, кто хочет жить:
    Провод (медь) - Автомат - Мощность
    1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
    1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
    2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
    2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
    4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
    6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
    10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
    10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
    16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
    25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
    Для алюминия - сечение на ступень больше (медь 10.0мм2 - алюминий 16.0мм2).
    Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
    Доработано и брутализировано Avs7153: Таблица применения сечений кабелей для проводки в доме или квартире
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    С одной стороны, оно так. А с другой...
    ГОСТ 50571.7.701-2013
    701.512.4 Монтаж распределительных устройств, устройств управления и монтажных изделий
    в соответствии с внешними воздействиями
    Установка следующих распределительных устройств и устройств управления разрешаются в
    зонах:
    Зона 2:
    - аппараты, кроме розеток;
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У вас однушка сколько метров?
    Щиток, который вы проектируете, как правило расположен в прихожей или коридоре квартиры- сколько метров от прихожей и коридора до ванной где планируется водонагреватель?
    Меня интересует сколько метров нужно пробежать до щитка?
    Нет. Автоматы не являются выключателями - включателями и тем более органами управления проточным водонагревателем. Он (проточник) по другому и другим способом управляется, включается, выключается и тем более регулирует температуру.
  10. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Проточник Zannussi 3-logik 5,5TS, по паспорту потребляет 5,5кВт, а по факту поедает 4,8-4,5кВт, с 10С входящей воды подымает до 36С - помыться летом во время отключения самое то, просто нет желания его вешать и снимать, охота установить в санузле и включать в ванной, а не ходить голым по квартире 3метра .Поэтому и ищу способ как включать в ванной .
  11. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Очень Спасибо
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Поставьте выключатель нагрузки ВН-32 в маленьком боксе, желательно дальше 60см от края ванны.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вопрос - как вы будете работать его краном и нажимать на кнопки ?
    Поставив автомат в ванной - вы только сможете включить или выключить прибор.
  14. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Нет там все просто, перекрываем воду на гребенке холодную на кран и открываем на водогрей, идём в ванную и включаем воду и после появления воды из крана вкл кнопку в ванной
  15. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Спасибо Вам.
    А что это за зверь такой, можно ли ссылочку на эту чудо штуку
    Если не затруднит
