Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните, я не совсем понял-
    То есть вы изначально, в сан узле, уже отрегулировали краном на приборе нужный поток воды из прибора в ванной что бы при включении прибора была нужная температура и поток?
    Дальше, в санузле, вы изначально на приборе нажали кнопку включения и кнопки большего или меньшего нагрева и пошли в ванную. Там уже получилась нужная вам температура воды и напор. Вы не проверяя это -всё выставили и включили из санузла.
    Даже если так и получилось - не пойму почему не пойти обратным ходом (хотите голым, хотите в полотенце, хотите в халате...) пойти и выключить всё в обратной последовательности.
    Зачем вам смертельно опасное, не выключаемое напряжение на автомате в ванной- где влага, сырость, конденсат?
    Если можно объясните как вы понимаете процесс включения- выключения и пользования прибором?
  2. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Поясняю - подхожу к щитку включаю автомат на нагреватель, захожу в санузел перевожу гребёнку в нужное положение, водогрейке все время включена на максимум - температуру регулирует струёй воды, захожу в ванную и включаю водогрей и процес пошел, помылся и выключил водогрей, вода ещё бежит потводогрею охлаждая трубки нагрева
    Вот как-то так
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Где регулирует- в санузле или в ванной?
    Предположим что так и что вас это устраивает. И подрегулировать, возвращаясь в санузел не понадобиться.
    А потом всё равно вы идёте в санузел переключать воду.
    Так в чём проблемма выключить прибор в санузле и в щитке?
    Зачем изобретать что-то опасное для жизни в ванной?
  4. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Согласен - Вы правы.
    Ноп простоводу отключают на две недели и на это время я один раз переведу положение крана на гребенке и все, а через две недели обратно переведу.
    Хотя должен отдать Вам должное, Вы меня навели на мысль поискать водогрей включающийся от подачи воды
    Спасибо Вам
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это у большенства так. И многие пользуются проточниками.
    А это может быть не совсем верно. Ведь помимо (то есть мимо) обогревателя тоже нужна вода с хорошим напором.
    Делайте отдельно. Тем более у обогревателя отдельная лейка.
    То есть у вас есть всегда вода как обычно и при необходимости, вы открываете кран на подачу воды в обогреватель, не прекрывая обычную подачу воды.
    Можно и такой.
    Но не исключается вариант описанный мной выше. Это очень удобно.
    Вот вам простейшая распределительная система.
  6. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Нашел я водогрей нормальный и съездил протестировал, 6кВт потребляет, и греет очень прилично и самое главное включается от поступления воды в тэны, тоесть моя мечта свершилась.
    Вопрос, подскажите пожалуйста - на 6кВт достаточно 4*3 провода, автомат 32А и УЗО 40А30мА ?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А проточники бывают не такие?
    3х6 кв. мм.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Марку и модель можете написать?
  9. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Обзвонил много поставщиков и понял что есть модели которые включаются кнопкой на корпусе, а это лишнее движение.
    Если 3*6 то автомат 32 и УЗО 40/30мА?
  10. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Вот такой Stiebel Eltron DDH 8
  11. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ну, киловатт в нём не 6, а 8, допустим.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    не допустим а точно
    Мощность, кВт:3 / 5 / 8
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший водонагреватель. :super:
    И помощнее чем вы хотели, лучше пользоваться будет!
  14. Валерон1977
    Валерон1977
    Валерон1977
    Московская область
    Добрый день
    Это по паспорту данные, по факту на третьем режиме 6,1кВт берет
    Но греет достойно, очень порадовал
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    @Валерон1977, а в мануале у него что написано по поводу сечения кабеля и АВ?
    В принципе,
    годится.
