Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. keva1
    keva1
    keva1
    Белая Русь
    @Джипер,
    Понятно всё про старую проводку и проблемы. Будь квартира моя - давно уже всё было бы кинуто по потолку...
    В общем нет смысла так делать, 10 мА будет в 100% случаев срабатывать быстрее. А по защите остальгого, если видели - всё так и сделано - отдельно мощные потребители со своим УЗО и остальное - на УЗО общем - вот тут и мечта по максимуму использовать каналы в панелях. Пожалуй 4 отдельных линии с УЗО и автоматами для уменьшения габаритов щитка есть смысл заменить на дифы...
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    keva1,
    1. АВ 50А в ЩЭ стоит изначально или Вы собираетесь его поставить?
    2. Кабель 6мм2 для 50А маловато.
    3. Куда Вы собираетесь цеплять РЕ- проводник вводного кабеля?
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Народ все еще бредит каналами :aga:
    нет там никаких каналов. там они только при создании панели участвуют когда туда провод на заводе вставляют. а дальше на стройке там провода соединили замазали и забыли. на стыке плит вы ничего не протянете вскрывать придется те места
  4. keva1
    keva1
    keva1
    Белая Русь
    @СтранникXXI,
    Не, на площадке старинный карболит с 70-х. 6 кв - и 50 А - это, типа, мой планируемый щиток.
  5. keva1
    keva1
    keva1
    Белая Русь
    @bloommer,
    В хрущёвках я лично провода вытягивал так - менял у знакомых. Не спорю - везение надо в этом деле...
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Т. е., Вы хотите самовольно увеличить номинал АВ в этажном щите?
  7. keva1
    keva1
    keva1
    Белая Русь
    Да, такая я сволочь.
    Я его В квартире поставлю в щитке. И чисто рубильник на площадке. Чтоб на случай аварийных ситуаций квартиру можно было извне отключать от "стояка"...
  8. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курск
    А что будет защищать кабель до квартиры?
  9. FSFes
    FSFes
    FSFes
    Из вводных имеется однокомнатная квартира с большим балконом (в процессе утепления).
    Текущая схема не внушает доверия, почитав тему, подготовил два варианта - поправьте что не так.
    Текущая схема
    1 Вариант новый
    2 Вариант новый
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А счётчик где? Щиток в квартире? 10 мм2 на вводе маловато будет при АВ 63.
    Имхо. розетка в ШР не нужна
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Слушайте, ну это реально садизм - 63А на однушку. У меня на двушку 20А и всё ОК с газом на плиту...
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/7373/view
    Дифзащита нужна на всё, без вариантов.
  12. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если посмотреть на текущую схему, реально там 40А.
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вам делать нечего или денег много лишних? :)
    При текущей схеме автоматы от перегрузки выбивало? Что-то новое из оборудования будет, кроме теплого пола балкона?
    Если на один из двух вопросов ответ "да", то разделите конкретные линии или добавьте новую.
    Если ответ "нет", то одна дополнительная линия на теплый пол балкона, заменить автоматы и вводное УЗО на нормальные, тот же ABB. Реконструкция закончена.
  14. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Если абстрагироваться от серии модульки, текущая схема правильнее обоих Ваших вариантов. Ну, разве что, диф 50/100 на этаже заменить на АВ+селективное УЗО.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Серии 200, а не Н200/H200L.
    Причём УЗО типа А, а не тот тип АС, о котором стыдливо умалчивается в большинстве схем.
