Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. FSFes
    FSFes
    FSFes
    счетчик на лестничной клетке, щиток в квартире, на первой схеме подписано то что вне квартиры стоит, возможно мелко получилось. По поводу ввода 10 - буду уточнять итоговые значения, отведенные на квартиру. От розетки уже отказался.
    Тут не газ, и текущие автоматы (кроме леграндовского внутри квартиры) от застройщика
    При текущей схеме, учитывая странную проводку (по ощущениям экономили и маркировка факту не соответствует), нагрузку и подавать не пробовал, чтобы их выбило.
    Из новых потребителей на кухни добавилось техники (гриль, комбайн, измельчитель, etc.), планируется замена кондиционера на старшую модель, утепление балкона и организация там мини мастерской/рабочего места.
    Проводка как раз планомерно (по помещениям) планируется к замене, но прежде хотел подготовить новый щит.
    включенный кондиционер + другие потребители уже могут хотеть более 3,5+ кВт на автомате розеток
  2. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вы думаете, проектировщики глупее Вас?
  3. FSFes
    FSFes
    FSFes
    я думаю что проектировщик не предполагал использование циркулярной пилы (по паспорту до 1,7 кВт) с пылесосом (по паспорту до 1 кВт), кондиционером и другими энергопотребителями единовременно от автомата С16.
  4. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Конечно, конечно. Он ведь с другой планеты прилетел, ага?
    П. С. За "минимастерскую" на балконе соседи скажут "спасибо".
  5. FSFes
    FSFes
    FSFes
    По существу что-то будет, кроме рассуждений кто откуда прилетел?
    PS: не стоит по себе судить других, а уж тем более не зная деталей.
  6. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    По существу все уже было сказано. Напомню
    Хотите "по существу" именно по Вашим вариантам? Да ради бога.
    1. ПММ и большинство ДШ имеют шнуры со стандартными бытовыми вилками. Как Вы себе представляете подключение кабеля 6мм2 к розетке?
    Розетки коридора, свет балкона, свет коридора выделяете на отдельные линии, а два стационара пытаетесь запихнуть на одну? Где логика?
    2. ТП на одной линии с розетками само по себе не есть хорошо. А на фоне перемонтажа электропроводки, особенно, с кучей ненужных отдельных линий выглядит просто нелепо.
    3. Холодильник под одним УЗО с СМ не есть хорошо, а уж на одной линии с СМ - нечто весьма странное, особенно, опять же, на фоне кучи ненужных отдельных линий.
    4. Свет санузла под одним УЗО с "сопливыми" ЭП - риск во время плескания в ванне оказаться в темноте.
    5. Под диффзащитой должны быть все линии, включая линии освещения. И лучше не под одним УЗО.
    6. С какой стати Вы самовольно увеличили номинал квартирного АВ в ЩЭ с 50А на 63А и убрали диффзащиту?
  7. FSFes
    FSFes
    FSFes
    Спасибо Вам большое за поправки, исходя из написанного внес корректировки в схему (перераспределение потребителей по автоматам), однако возникла пара новых вопросов:
    1. Имеет ли смысл ставить каскадность УЗО (вход->УЗО 100мА->несколько УЗО 30мА)?
    2. Имеет ли смысл для кондиционера ставить двух-полюсный автомат из-за его своеобразного подключения - подвод питания осуществляется к внешнему блоку, а не внутреннему (как у большинства моделей)?
    Параллельно пытаюсь получить данные по итоговому показателю подведенной мощности.
    На текущий момент получилась следующая схема:
    Ниже оценка основных потребителей исходя из планируемых/имеющихся моделей:
    Стиральная машина с сушкой - 2 кВт
    Теплый пол балкон (2,5 кв. м.) ~ 0,7 кВт
    Розетки саунузел ~ 1,5 кВт (фен и подобные вещи) + 0,9 кВт гидромассажная ванна (опционально)
    Водонагреватель (пока планирую проточный, но возможно заменю на накопительный) - 5,5-7 кВт
    Теплый пол балкон (1,5 кв. м.) ~ 0,4 кВт
    Варочная панель - 4-7,5 кВт
    Духовка (совмещенная с СВЧ) - 3,65 кВт
    Розетки кухни (гриль/сувид/комбайн) + холодильник ~ 2,5-3 кВт
    Посудомойка и измельчитель - 2,96 кВт
    Розетки комнаты и коридора ~ 1,5-2,5кВт (с учетом разнообразной техники)
    Кондиционер - 2,5 (холод) - 3,4 (обогрев) кВт
    Розетки балкона - 2-2,5 кВт (кратковременные нагрузки)
    примерно так.
  8. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    На самом деле где-то 0,7)
    Ну и в принципе у вас нет ничего большего, чем в любой другой квартире. Можно сказать, нагрузка очень незначительная.
  9. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    1. Имеет в этажном щите, если УЗО 100мА (или 300мА) селективное. В серии FH такого нет, есть в серии F, но они недешевые. Если нет аллергии к ИЭКу, можно поставить его.
    2. Имеет, но не критично.
    Два верхних УЗО должны быть 63А.
    Квартирный АВ в ЩЭ должен быть 50А, у Вас в схеме 63А.
    Что такое FH202 30мА С40 и оно же 300мА С50?
    Насчет суммарной нагрузки не заморачивайтесь.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы бы хоть разобрались наконец в типах и обозначениях УЗО. А то они на дифавтоматы похожи.
    И указание производителя никакого смысла в схему не приносит. Кроме понимания непонимания автора...
  11. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    @FSFes,
    Не ясна логика: почему вход УЗО Вы подключаете проводниками сечением 10 мм², а выход - 6 мм²?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Они думают, что УЗО - это дифавтомат...:mad: Хотя 6мм2 и для С40 маловато было бы.
  13. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Я как вижу щиток на ABB - у меня сразу мысль что либо заказчик очарованный магией бренда наивно решил что если мех дороже, то он лучше, либо электрик ставит самое дорогое, чтобы больше заработать :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На правильном АВВ, да, лучше. Но ведь и там есть барсик... (тошнящий смайлик. жпг)
  15. FSFes
    FSFes
    FSFes
    Привел к единообразию и внес корректировки. По поводу производителей - технически есть возможность взять ABB с некоторым дисконтом (так же часть автоматов уже в наличии).
