Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это уже многие делали.- то есть искали и не нашли.
    Даже если и найдёте - строители могли проложить как им захотелось.
    Если есть желание - берете приборы для обнаружения электропроводки и ищите.
    Что-то можно визуально найти - например распаечные коробки или общие соединения.
    Лучше напишите что вы собираетесь делать.
  2. Gkostya1984
    Gkostya1984
    Gkostya1984
    Хочу заменить полностью электрику. Хотел понять, не проходит где-нибудь соседская проводка.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот это запросто. Например по вашему перекрытию, под полом, внутри вашей квартиры может проходить осветительная линия соседей снизу. Может и розеточная.
    Где-то с краю, где ваша квартира граничит с соседской, может проходить питающая линия к соседям.
    Строители могли проложить как им вздумается.
  4. Perunu
    Perunu
    Perunu
    Москва-Кубинка
    Добрый день, подскажите можно ли сделать люстру на кухне а-ля распаечной коробкой? Меняем электрику для родителей, есть желание сделать свет на балконе и рядом с подоконником повесить лампу/бра, кухня длинная, прикрыта балконом, поэтому не очень светло в пасмурные дни от одной потолочной люстры, да и когда смотришь ТВ, хочется приглашенного света, поэтому возникла такая мысль, с щитка приходит питающий трехжильный на стену с/у, где расположен выключатель ванна и кухня, а вот дальше поднимать к люстре кухни пятижильный кабель, два фазных кабеля будут разорваны выключателями, а один фазный подсоединить к входу выключателя, т. е. грубо говоря он будет под постоянным напряжением. Приходим к люстре кухни 5 жилкой и там на саму люстру опускаем одну разорванную фазу, на лампу с/у тянем другую разорванную фазу, а третий фазный неразорванный провод (вагой соединяем уже с новым трехжильным кабелем, лучше двумя, они как лучи в разные концы пойдут) тянем дальше к выключателю балкона и выключателю лампы у подоконника. Таким образом от выкл кухни будет по стене (стена тонкая) идти два кабеля 3 и 5 жильный, а не 5 трехжильных, ну и 4 ваги будут прикрыты люстрой, вроде тоже хорошо доступ, если что есть
  5. flн_sfinks
    flн_sfinks
    flн_sfinks
    Добрый день!
    Меняю проводку в 1к квартире.
    Счётчик установлен в подъезде, от него хочу протянуть 4мм*3 в квартиру, где установить щит.
    в настоящее время заземления нет - задел на будущее
    провод ввгНГ-ls
    розетки 2,5*3
    свет 1,5*3
    счетчик - щит 4*3
    Прошу оценить схему щита, посоветовать производителей.
    Спасибо!
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    С номиналами - бяда. :(
  7. flн_sfinks
    flн_sfinks
    flн_sfinks
    конструктивно :)
    что конкретно не понравилось?
    Квартира маленькая, плита газовая, освещение светодиоды 3а*220в=660вт - куда больше?
  8. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А откуда АВ63А на вводе? Что стоит в этажном щитке? Так же и с сечением.
    На свет достаточно АВ6А обычно, без эксклюзивов.
    Розетки - 16А, на кухню подумать 2-3 линии.
    Нет потребителей :(
  9. flн_sfinks
    flн_sfinks
    flн_sfinks
    На кухне: вытяжка, холодильник, + доп розетка - смысла в 2 линиях не вижу
    на свет 3а - недостаточно?
    комната - телевизор, + утюг, наверно, иногда
    АВ63А нужно перед счётчиком? тогда после только реле?
    Благодарю за содействие!
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Почему вы планируете автомат 25 А на розетки ?
    Как получился вводной автомат на 63А?
    Автоматы на свет вы сможете такие купить?
    Покажите, как уже спрашивали, чётко и подробно, что в лестничном, этажном, щитке стоит.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    1. 3 УЗО не нужно. Вообще-то хватит и одного, но если уж хочется, то 2 (общее и на санузел).
    2. Если уж ставить отдельное УЗО на санузел - то на 10 мА.
    3. При кабеле от ввода 4 квадрата вводной автомат максимум 25А. Если 63А, то 10 квадратов.
    4. ВСЕ автоматы на розетки - на 16А.
    5. На кухню рекомендую вторую линию.
    6. Про автоматы на свет на 3А и 5А уже сказали. ПосмОтрите на цены и замените на 6А :)
    Микроволновкой, чайником, мультиваркой и далее по списку не пользуетесь?
  12. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Зачем? :nono: Там и одной многовато бывает.
  13. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Для диспоузера и ПМм :)]
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    Запрещены без заземления.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    А когда будет, новую линию тянуть? :um: да и 63А надо куда-то раздавать. :)
