Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @flн_sfinks
    Хотите по этой схеме для уменьшения цены- можно в принципе по этой.
    Схемы вы многие смотрели, обсуждение их то же читали- значит недостатки понимаете. Это то что касается квартирного щитка.
    Про этажный щит- на вашу квартиру в этажном щите должно быть от электро стояков -рубильник или выключатель нагрузки (можно автомат в этой роли) - потом идёт электросчетчик, потом автомат на вашу квартиру. Этот автомат с учётом проводов в этажном щитке -16А.
    Если будет реконструкция общедомовой электропроводки в доме- тогда возможно (ещё раз-возможно) автомат поставят более большого номинала.
    После этого автомата идет кабель в вашу квартиру (например кабель можно 3х4) к вашему квартирному щитку.
  2. flн_sfinks
    flн_sfinks
    flн_sfinks
    Прошу прощения, не ту картинку прикрепил
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Посмотрите на изображение и на то что было написано выше -
  4. flн_sfinks
    flн_sfinks
    flн_sfinks
    @Avs7153
    Я и пытаюсь понять, информации море, часто противоречивая, вычленить верную сложно.
    @Джипер
    Путь моих мыслей:
    автомат 16а в подъезде после счетчика - туда не лазаем
    Выключатель нагрузки (номинал не важен) - в щите в квартире - тут отключаем по необходимости
    PS уже не удобно, но хочется понять и сделать надежно - кого то нанимать опыт есть, больше не хочу
    PPS Делаю знакомым - как себе :)
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё правильно.
    Да. Только номинал важен - с более большим номиналом конструкция прочнее.
    Да. Но увы, бюджет часто ограничивает наши желания.
    Можно использовать модульку ИЕК - вполне нормально работает (на форуме есть опыт)- возможно это будет немного дешевле.
    Одно узо на всю квартиру ставить не очень правильно - сумма утечек в квартире может вызвать срабатывание этого узо и вся квартира отключиться полностью.
    Так же посоветую поставить вольт- амперметр- для того что бы видеть что не превышается номинал автомата в этажном щите и потом не произойдет срабатывание автомата и отключение квартиры.
    Вы посмотрите на форуме -это всё очень подробно рассматривалось и обсуждалось.
    И лучше самому разобраться во всём этом.
    Но нужно разобраться. Для того что вы лично (а не как кто-то сказал) поняли как правильно. :)
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    1. Для УЗО более подходит тип А, но он дороже.
    2. Мне кажется, по количеству розеточных автоматов, комната и кухня перепутаны.
    3. На правильность схемы никак не влияют указание производителя и артикула, тем более, что вам тут хвастаться нечем от слова совсем...
  7. flн_sfinks
    flн_sfinks
    flн_sfinks
    Указал не хвастаться, а для оценки выбора
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно так.
    Автомат в этажном щите на вашу квартиру лучше двухполюсный.
    УЗО можно на 40 А, если у иека такие есть.
    Обычно на 40 А более чаще встречаются в продаже и с запасом по току.
    Автоматы на свет можно на 6 А, то же как более чаще встречающиеся.
    И ещё раз напомню про вольт-амперметр. :)
  9. flн_sfinks
    flн_sfinks
    flн_sfinks
    Спасибо за ответ.
    Все советы учёл - автомат конечно двухполюсной уже, амперметр есть на Реле напряжения
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ай, малацца! :aga:
    1. С УЗО недохитрили... Сейчас вводной 16А, а потом сколько? Номинал УЗО либо не меньше номинала вводного автомата, либо суммы номиналов нижестоящих. Для ИЕКа можно добавить до следующего.
    2. На свет доступнее будут 6А.
    3. ИЕКовский ВН 63А хорош тем, что у него и ВН 100А отличные мостиковые контакты, а у меньших номиналов - барахло другой конструкции.
  11. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Глупость глупая.
    Он что, рыжий что ли?
    Доступнее, чем 10А? Глупости.
  12. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Здравствуйте, после кап ремонта хрущевки в квартиру завели кабель 3х4, в подъездном щитке стоит автомат С25... Жизнь - боль.
    Я правильно понимаю, что при разработке щитка максимальный номинал автомата в нем не больше 16 ампер? Ну и стиралку, пылесос и электрочайник одновременно лучше не включать...
    P. S. на соседские двушки тоже идет кабель 3х4 и автомат С25
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    По сечению кабеля и номиналу автомата у вас всё нормально.
    Конечно очень нужно показать лестничный щиток подробно и чётко.
    И смотрите эту тему и проектируйте щиток в квартиру.
    И показывайте что у вас получиться.
  14. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
    В чем же заключается боль? Вам этого хватит на всё с хорошим запасом. Стиралку, пылесос и чайник можно включать невозбранно, не думая ни о чем.
  15. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Можете включать совершенно спокойно.
