Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хозяин - барин!
  2. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Подскажите пожалуйста
    1) есть ли смысл оптимизировать схему на 2 УЗО
    2) если оставлять 3 УЗО, то можно ли одно из них (которое идет на стиралку) взять на 10 мА или с таким низким током надо ставить только на отдельную линию, где только стиралка?
    3) видел много подвидов УЗМ-51, с разными буквами на конце, какое из них наиболее надежно?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше три УЗО.
    Но если стоит задача сэкономить- можно два.
    Можете поставить на стиралку отдельное УЗО на 10мА.
    Какие именно вы встречали УЗМ-51?
    Вы смотрели тему про эти реле?
  4. Pastushok
    Pastushok
    Pastushok
    Тему не нашел, УЗМ-51М, УЗМ-51МТ, УЗМ-51МД
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  6. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Имеем однокомнатную квартиру, делали ремонт на кухне и добавились розетки в следствии этого пришлось переделывать электрощит в квартире.
    На первом рисунке лестничный щит: состоит из электросчётчика, АВ P2 63А, и УЗО С50 100мА.
    В квартиру заходят одножильные провода провода 10кв не меньше, далее идут сразу на
    УЗО С40 30мА,
    АВ 16А розетки комната,
    АВ 32А на плиту провод 6 кв.,
    АВ 16А розетки кухня,
    АВ 16А свет кухня, коридор, туалет, ванная,
    АВ 16А свет комната идет до УЗО.
    Это все было установлено застройщиком.
    Делаю как на втором рисунке.
    Щиток накладной ABB MISTRAL41W 24М,
    вводной АВ P2 63А,
    далее регулятор напряжения RBUZ D2 63A,
    далее УЗО 63А 30мА из него,
    1. АВ 32А варочная панель,
    2. АВ 16А духовой шкаф,
    3. АВ 16А кондиционер + розетка на 3 точки,
    4. АВ 16А розетки кухни 3 точки + 2 точки,
    5. АВ 16А розетки кухни 3 точки + 2 точки,
    6. АВ 16А розетки комната,
    7. АВ 10А телевизор и стационарный телефон,
    8. АВ 10А вытяжка над варочной панелью и диодная лента под полками кухни.
    9. АВ 10А холодильник.
    10. АВ 10А свет комната.
    УЗО 25А 10мА (мокрая зона)
    1. 16А стиральная машина и посудомойка,
    2. 10А розетка в ванной,
    3. 10А свет, ванная, коридор кухня.
    Провод на плиту идет 6 кв.
    На остальные розетки 2,5 кв.
    Свет комната и кухня 2,5 так заложено застройщиком, диодная лента на кухне 1,5 кв.
    Вопрос в чем. 1. вводной автомат в квартире оставить на 63А или лучше поставить на 50А. 2. второе УЗО можно ли ставить на 25А и меньше (на сколько я знаю оно должно быть больше вводного автомата или равное ему).
  7. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    3 УЗО 63А 30мА
  8. Halunok
    Halunok
    Halunok
    А зачем 3 УЗО
  9. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Не знаю, зачем у вас написано.
    Не хотите три, ставьте два.
  10. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Смысл в АВ до счетчика внутри домового щитка?
    Отрубить всю квартиру и поковыряться с проводкой в квартире?
    Его все равно опломбируют сетевики, ставьте туда рубильник, а не АВ. Ломаться в рубильнике нечему. А АВ накроется, квартира обесточиться и под замену с опломбировкой. Ждать когда опломбируют придут?
    После счетчика до всех УЗО ставьте общее на квартиру РН (не гонитесь за умными многофункциональными РН, почитайте отзывы по надежности и берите самое на Ваш взгляд надежное РН, чтобы не поиметь размороженный холодильник в отпуске в жару летом, когда умное многофункциональное реле уйдет в ошибку и не включит электропитание на квартиру после восстановления сети) + розетку внутри щитовую, если уж Вам она точно нужна (с нее можно будет запитаться если вдруг сдохнут все три линии и вообще ни одна розетка в квартире работать не будет, но это нереальный случай).
    Дверной звонок через отдельный АВ тоже после счетчика до узо, хотя звонок сейчас на батарейках можно поставить и не морочиться с протягиванием проводки в подъезд на кнопку.
    УЗО 63а можно в целях экономии опустить по номиналу.
    УЗО в целях экономии можно оставить только на среднюю линию по Вашей схеме, т. е. на ванную и стиралку.
    Что касается размера щитка то рекомендую брать с запасом в +10% от финального количества устройств в нем. Т. е. чтобы однозначно была возможность навернуть потом что-то из хотелок, и место свободное было.
  11. Halunok
    Halunok
    Halunok
    Основной вопрос можно ли поставить второе УЗО 25А меньше вводного автомата 63А или нельзя.
  12. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Больше и равное сумме номинальных токов отходящих автоматов.
  13. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Оксана, ну хоть Вы-то не повторяйте эту чушь.
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Можно. Ставьте и живите дальше.
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Ваше предложение при вводном 63А ?
