Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. pdv81
    pdv81
    pdv81
    Конечно же нет. От выключателя в комнате идет кабель, разрывающий фазу, которая идет на БП.
    Автомат же для обслуживания БП.
  2. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Как вариант, можно поставить "умные розетки" где нужна необходимость подстраховаться...
  3. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    Продублирую пост здесь, в перевый раз видимо ошибся темой.
    Здравствуйте. Нужна помощь опытных электриков. Ситуация следущая. В 1к. квартире планируется эл. щит. От квартиры, до этажного щита проложен питающий кабель 3×10 ввгнглс. Планировал подключить его к счётчику, но энергосбыт на срыв пломбы разрешение не дал (аргументируют тем, что, мало ли я чего там у себя понаделаю, проекта ведь нет у тебя), но предложили иной вариант - установить в этажном щите автомат на 32А? (на вводе 40А) и от него запитать щит в квартире.
    Теперь сам вопрос. Корректно ли запитывать щит от автомата с таким номиналом? Если нет, то что лучше установить?
    Наполнение щита в квартире.
    Выключатель нагрузки 63А
    Реле напряжения 63А
    2 УЗО 63А
    Автоматы: 32, 24, 16, 10А (С) (указываю только номинал, не количество)
    Оборудование Шнайдер Электрик
  4. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    Забыл картинки вставить. Это то, что установлено от застройщика.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Не надо ничего срывать.
    Провода от счетчика отключаете от групповых дифов и подключаете к 2П АВ 40А или к ВН 63А, а к нему вводной кабель в квартиру.
  6. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Смысл? Установить РН? Что сейчас запитано с АВДТ УК?
  7. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    У меня было подобное предположение, после счётчика продублировать 40А. Потому как предложенные 32А - это добровольно занизить мощность на квартиру. Но всё же хотелось подтверждения знающих людей.
  8. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    На кв. приходит 4 линии, одна из них висела на 32А шла в зону фартука на кухне, остальные с распаек на потребители. Я даже не вникал особо, как, что и куда, после покупки кв. сразу решил всё это дело заменить, поэтому проводку "дергал не глядя".
  9. Турбошмель
    Турбошмель
    Турбошмель
    Тамбов
    Доп, вопрос. Провод от счётчика идет меньшего сечения чем тот, который питает вводный автомат, навскидку 6кв. может меньше. Повлияет ли это
  10. Dchnk
    Dchnk
    Dchnk
    Или установить селективное УЗО, а к нему вводной кабель.
    Я у себя так сделал.
    В квартирном щитке и так будет выключатель нагрузки или вводной автомат, так что нет смысла дублировать. А селективное УЗО лишним не будет...
