Электропроводка однокомнатная квартира. Общая тема
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Georgeskp, 24.10.16.
  1. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    "Вы думаете?" (С)
  2. leomay
    leomay
    leomay
    Конечно. Если у Вас другое мнение - готов с ним ознакомиться.
  3. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Такая ситуация какая схема будет правильная или лучше в 1 квартире с диф автоматами:
    1) Такую схему с диф автоматими мне рекомендують електрики в Украине где будет квартира на кухню диф автомат 32 А, комната и коридор 25 А, ванная 16 А и обычный на свет 16 А
    2) сейчас нахожусь в Польше а они мне говорят что у них схема иначая в квартирах ставится 1 диф автомат на 40 А а после него просто обычные автоматы на кухню, коридор, ванная
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Украинская схема опасна - номинал автомата подбирается по сечению провода.
    Электроплита - 6 кв. мм - 32 А
    Розетки - 2,5 кв. мм - 16 А
    Свет - 1,5 кв. мм - 6-10 А.
    Польская схема проще и раза в три дешевле.
  5. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    День добрый. Может немного запутал но я написал только конец цыпочки и нестал всё розписувать что отдельно буду ставить автомат на електро плиту, кондиционер, бойлер это и так понятно.
    Мне интересует как лучше пустить електричество на розетки кухня, спальная, ванная поставить диф 40 А и от него 3 автомата обычные 32,25,16 А или поставить просто 3 диф автомата
  6. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Автомат на 32 - только один, на плиту.
    Автоматов 25 в доме быть не должно.
    Делайте, как у поляков.
  7. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    День добрый. Если нетрудно можете розяснить
  8. Рибалка
    Рибалка
    Рибалка
    Камянка
    Почему нет смыслу ставить отдельно диф автоматы на каждую комнату отдельно и почему наставить на 25 А
  9. SSSprinter
    SSSprinter
    SSSprinter
    Добрый вечер! Делаем ремонт и собираемся в какой-то степени заняться электрикой. Накопились вопросы по стоимости, комплектующим и текущему расположению проводки.
    137 панельный дом 1991 года, 1 ком. кв. в Петербурге, 38,9 м2. Алюминиевая проводка, однофазная сеть, в доме заземления нет. Электроплита (как сказал местный электрик: на ней "зануление"), стиральная машина, микроволновка, лазерный принтер. Электрощит на площадке.
    Вот что сейчас имеется:
    Вот что хотим:
    Сразу скажу, что понятия не имеем как сейчас проложена проводка.
    Рассматриваем несколько вариантов:
    а) Полная замена проводки на медную, увеличение числа розеток (+ опускать ближе к полу) и установка электрощита в квартире (с авт. выкл., УЗО, УЗМ).
    [1] Сколько может стоить реально? Хотя бы от? Или средний ценник, который может получиться? В квартире будут натяжные потолки. Если штробить то только штроборезом с пылесосом. [2] Можно ли протянуть через имеющиеся заводские кабель-каналы в плитах? (рассматриваем и вариант только замены на медь, без опускания к полу). Хочется как можно меньше пыли.
    б) Частичный ремонт проводки: просто добавить недостающие розетки (около 5 - 7 розеток и розетку в ванну) алюминиевым проводом, где то используя внешнюю проводку и прятать в плинтуса, а в ванне штробить. Сколько может стоить?
    А на площадке просто поменять комплектующие. И тут тоже вопросы:
    / УЗО /
    Местный электрик сказал, что УЗО на алюминиевую проводку ставить не рекомендуется, нужна хорошая двойная изоляция, на этой будет постоянно выбивать. [3] Прав ли он? Хотелось бы хотя бы УЗО на стиральную машину.
    / Авт. выкл./
    Сосед просто поменял советские автоматические выключатели на ABB 16, 16, и 25 А, а вместо пакетного выключателя поставил тот же ABB на 40 А. [4] Имеет место такой вариант? Только местный электрик сказал, что нужно ставить автоматы двухполюсные, так как по правилам надо ноль тоже рвать. [5] Нужно только на 40 А двухполюсный автомат, или на 16, 16 и 25 тоже?
    [6] Какие фирмы лучше для домашнего использования ABB, legrand, schneider? В Питерском магазине ЭТМ от schneider отговаривали.
    Сам смотрю на эти:
    - на 40 А
    Выключатель автоматический 1P+N 40А B S201 (S201 B40NA)
    Выключатель автоматический 1P+N 40А C S201 (S201 C40NA)
    [7] Какую характеристику электромагнитного расцепителя выбрать, B или С?
    - на 25 А
    Выключатель автоматический однополюсный 25А С S201 6кА (S201 C25)
    Выключатель автоматический однополюсный 25А В S201 6кА (S201 B25)
    - на 16 А
    Выключатель автоматический однополюсный 16А С S201 6кА (S201 C16)
    Выключатель автоматический однополюсный 16А В S201 6кА (S201 B16)
    / УЗМ /
    Хотелось бы поставить также УЗМ для защиты техники, местный электрик посоветовал УЗМ-51М с номинальным током нагрузки не меньше 40 А. Мне приглянулся противопожарный УЗМ-51МД:
    Противопожарное устройство защиты УЗМ-51МД УХЛ4 (4640016938285)
    Это чудо стоит 3100 р., [8] есть ли в нем толк? [9] Свиснуть могут? Этот же местный электрик? Дверь на этаже есть, но ключик простой. Сам он сказал, что сейчас такого не бывает. А то у меня на площадке будет висеть 5,5 тыс. примерно.
    Электрик за установку 4 автоматов и УЗМ запросил 2 тыс, сказал работы на 1 час. [10] Чего то я думаю это много за час работы?
    _
    Вне зависимости от того, какое решение будет принято по проводке, уже сейчас надо устанавливать систему хранения Larvij на эту стену:
    на ней одна розетка, вполне возможно что от нее питается соседняя. Над розеткой коробки нет. Хз как она идет, может по диагонали, если разобрать и заглянуть, то провода идут наверх. Мне надо 50 отверстий перфоратором проделать, наудачу очень не хочется это делать. Понятно, что над розеткой сверлить не буду, и оставляю 40 см от потолка.
    Звонил в жко инженеру, который обслуживает дом, сказала, что схем нет. Звонил главному инженеру жко, ответ был такой же.
    В интернете схем найти на свою серию не смогли. Пробовали искать разными приборами (благо коллеги с работы одолжили):
    + поисково-диагностическим приемников АП-017 от фирмы техноас за 35 тыс. (определить не получилось, реагирует на все вокруг, все-таки он больше заточен искать в поле электротрассы).
    + bosch gms-120 за 5 тыс. (им получилось определить только небольшой участок в ванне и туалете, потому что там стены намного тоньше, точечно реагирует на арматуру, пробовал ориентироваться на значок немагнитный металл, не получается непрерывной линии).
    + отвертка индикаторная hammer за 150 р. Определил этот же участок в ванне и туалете что и bosch.
    И вот тут у меня огромный вопрос [11]: как же все-таки найти проводку, чем?
    Благодарен всем, кто осилил много букв и поможет советом.
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Меняйте полностью.
    Не прав, не будет постоянно выбивать.
    Посмотрите IEK.
    Штроборез не делает штробы, он режет бетон, а потом перфоратором выбивается канавка, без пыли невозможно.
    Берите УЗМ-51М.
    Схем не найдете.
    Проводку не найдете.
    Щит надо делать в квартире.
  11. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    При полно ремонте единственный верный вариант.
    Теоретически возможно. Даже в одном месте частично у нас такое получилось. Что будет на практике предсказать невозможно, потому электрик тут будет брать по часам работы. Не факт, что по деньгам выйдет выгоднее. Там очень много головной боли с коробками, протяжкой и т. д.
    Он неправ. Выбивать не должно.
    Электрик гонит. И вы его гоните :)
    Вопрос не в фирме, вопрос в серии. S201 - это очень хорошо и правильно.
    Характеристика С. В не нужна в 99% случаев.
    Нет, в вашей ситуации толка никакого. А что, вы много знаете ситуаций, когда в городских квартирах горела техника? Это в сельской местности важно, а в городе отгорание нуля - большая редкость. Впрочем, для страховки стоит поставить УЗМ-51М или РН-106. МД не нужно, глючные они.
    Он гуманист. Я бы взял минимум 3 (и это при остальных работах, попутно). Почему-то все считают, что работа профессионала должна стоить дешево. Нет, не должна. Впрочем, он и не профессионал.
    Все эти приборы требуют прямых рук и опыта работы этих прямых рук с ними. То есть только если вызвать отдельного человека на поиск. Но никто гарантии не даст. Если дом 91 года, то можно предположить, что сделано по стандартам - квадрат по стенам в 15 см от пола-потолка, и только вертикали-горизонтали от розеток и выключателей. Диагоналей быть не может.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Мой опыт подсказывает обратное.
    Ага.
  13. Liska19
    Liska19
    Liska19
    Королёв
    Доброго всем дня! Прошу помощи в проектировании щитка для однушки в новостройке 32кв.м.
    1) Пока нарисовала вот такую схемку, какие здесь ошибки, что исправить?
    2) "Вишенка на торте" (на схемке под знаком вопроса) - что лучше? Автомат, дифавтомат, реле напряжения или что-то другое? Поняла только, что номинал его должен быть на ступень меньше, чем у нижестоящих УЗО (в моем случае 40А, да?), а дальше заблудилась... Есть фото подъездного щитка, но цифры плохо читаются, если нужно - перефоткаю...
    3) От застройщика в квартире сделан щиток, вот фото, я правильно понимаю, что всё это фтопку?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся!
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Это абсолютно замечательный щиток стройплощадки. Времянка, по-нашему.
    Жизненно.
    Рубильник и реле напряжения.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вот правильный подход! Обычно схемки "набрасывают" или "накидывают"...
    Осталось окончательно "спроектировать", расставив полюсность устройств и типы УЗО, ну и
    А так мне нравится, даже холодильник с варочной.
