Мой кирпичный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dirk, 23.10.09.
  1. ambra
    ambra
    ambra
    Оренбург
    Поддерживаю насчет утепления. Вот теремок выдает 75мм ЭППС, как вариант.
  2. Dirk
    Dirk
    осталось посадить дерево
    Dirk
    Иркутск
    без утеплителя и без газа :)
    с газом у нас никак
    план такой - достроиться, организовать отопление и посмотреть зимой чекаво :)
    утеплиться снаружи никогда не поздно
    теремок рулит :)
    только вот коэф теплопроводности у моего кирпича 0,35, хотя смысла это конечно не меняет :)
  3. Dirk
    Dirk
    Dirk
    Иркутск
    набрел тут в сети на штукатурку Родипор
    есть мысль пройтись ей снаружи по перымычкам и откосам окон, а также по фасаду в районе перекрытий
    кто юзал просветите плиз
  4. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Смотрел передачу,говорят чтобы не было высолов всяких, в раствор нужно добавлять известь и жидкость для мытья посуды, может они не правы?
  5. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    А можно поподробнее про перекрытие (армирование, балки, опалубка и т.д.). Предстоит летом, шибко интересуюсь.
  6. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Купи плиты и все
  7. Bender Dog
    Bender Dog
    Bender Dog
    Красноярск
    Я понимаю что это самый простой вариант, но после покупки плиты нужно привезти и установить. Дом окружен соснами, кран с 5-ти метровыми плитами не развернется.
  8. Dirk
    Dirk
    Dirk
    Иркутск
    Опалубка – сороковка. Сплошной настил, мощные упоры из той же сороковки в нижнее перекрытие. Рубероид под бетон.
    Заливка непрерывная с мешалки. Цемент М400. ПГС готовая с завода. Вода со скважины :)
    Сейсмопояс по всему периметру и перегородкам. Ширина/высота по внешним стенам – 370/300, по внутренним по ширине стен. Балки 300/300 крест-накрест. Арматура 14 в 4 прутка с обвязкой проволокой 6-кой. В углах пояса и балок – перевязка дугообразными кусками той же арматуры. Сварка.
    Одна колонна над силовой стеной цоколя 400/400. Устройство армирования по принципу пояса.
    Перекрытие 14 арматура сеткой 20/20. Толщина 250. По углам и в местах планируемой прокладки труб отопления и проводки залиты обрезки пластиковых канализационных труб.
    Сердечники 16 арматура с обвязкой 6 проволокой увязаны с поясом и выведены для кладки второго этажа.
    Вроде все
    плиты просты в установке, легки и дешевы по сравнению с ж/б монолитом
    на этом все их плюсы заканчиваются
  9. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Зачем делать армопояс, при монолитном перекрытии?
  10. archie
    archie
    ВДВ - форева!!!
    archie
    ВДВ - форева!!!
    Проект интересный. Импонирует подход к процессу.
    След.сезон думаю начать с заливки монолит.лестницы. Не подскажете, а межэтажную площадку опирали на что-нибудь? Лестница связана как-то с боковой стеной или только опирается на перекрытия и противоположную стену (площадкой)?
    А как сделали эту перемычку на фото?
  11. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    там наверное, кладка лежит на металлическом уголке 100*100*8 или 120*120*8
    жидкость для мытья посуды, а так же стиральный порошок, жидкое мыло добавляют для того, чтобы раствор был пластичным и не садился слишком быстро. Работать намного удобнее, а качество кладки в плане внешнего вида - выше.
  12. vanes STV
    vanes STV
    vanes STV
    Ставрополь
    опалубка из фанеры ОСП 12мм, каждые 70 см доска 5*15 на ребро, по краям прикручена к стене, посредени с равным промежутком 3-5 домкратов. на балки уложена доска-дюймовка шириной 10см, между доской 10-12см. А поверх дюймовки фанера. Фанера пропитана отработанным машинным маслом. арматура - две сетки с ячейкой 20*30см, толщина слоя 18см. Можно нижний слой из арматуры 12мм с ячейкой 20*30см а верхний слой - сетка, слои между собой сварены прутками арматуры, нижняя сетка имеет зазор с опалубкой 2-4см, вот фото
  13. Dirk
    Dirk
    Dirk
    Иркутск
    всем привет!
    отчитываюсь:
    2010 год отдыхал собирал копил читал
    2011 - почти все сделали, что хотел в этом году
    фоты ниже
    подробности, если будет желание у кого - позже
  14. Dirk
    Dirk
    Dirk
    Иркутск
    еще 3 фоты
    не влезли ))
  15. Parcel
    Parcel
    Parcel
    рад, что вам удалось доделать в этом году основу, поздравляю!
    крыша сложная, покажите, пожалуйста, устройство стропильной системы поподробнее.
    вижу трубу печную, какую систему отопления все же выбрали?
    высолы убрали, наверное, пришлось потрудиться? какой раствор против высолов выбрали?
