Тюмень и все кто рядом
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем Царь 82, 23.10.09.
  1. Ginger72
    Ginger72
    Ginger72
    Тюмень
    АртёмК, а вы не сталкивались с домами из сип панелей? На них вообще можно водяной ТП класть? Выдержит массу?
  2. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    Отопление примерно 60 рублей за метр квадратный. где то так
  3. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Как то дороговато, за дом в 350 м. кв. выходит. 21 тыща!
    это за отопление или за материалы цена?
  4. Ginger72
    Ginger72
    Ginger72
    Тюмень
    Да уж. Задачка :) с квартирами все проще, выбора особо нет. А тут из чего строить, где строить, как отапливать.
  5. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    Сейчас довольно часто используют такой материал их еще называют сэндвич панели. Если все зависит от конструкции (толщины) которую заложили при проектировании этого дома. Стяжку пола с таким материалом лучше снизить до 50мм. Если Ginger72, указали бы марку, толщину панелей то я могу посмотреть предельные нагрузки на нее и уже точно дать ответ.
  6. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    А где сип панели будете брать?
  7. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    Это цена проекта, но обычно в нормальных фирмах проект при заказе монтажа вычитается.
  8. Ginger72
    Ginger72
    Ginger72
    Тюмень
    Battigor18, муж выбрал уже фирму местную. Встретились, пообщались. Качество и цена устраивают. Только я точно не знаю, контактов. Если надо уточню
  9. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    АртёмК, отвечаю за Ginger72,) толщина панели 224мм. это с учетом ПСБ-С 25 200мм. и 2листа ОСБ по 12мм. Мозгом понимаю что если распределять нагрузку по всей площади, то выдержит легко, а вот печень сомневается что об этом подумают винтовые сваи, на которых будет стоять дом. Сваи 108х300х3000 литые.
  10. Ginger72
    Ginger72
    Ginger72
    Тюмень
    А вот и муж)
  11. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    А вообще у этих панелей хорошие теплоизоляционные свойства, в соотношении от толщины, 150 мм стены (толщина) хватит для достижения нормируемых пределов теплопотерь.
  12. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Battigor18, панели нашли в "стройсипдоме" цена демократичная, изготавливаются не на коленке, а на нормальной линии по производству таких панелей, тюменский чел (кстати он тут же на форуме сидит) купил линию, и производит. На следующей неделе хочу поехать на завод, посмотреть процесс изготовления панелей.
  13. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    Ginger72 скиньте пожалуйста. Друг интересуется, говорит что ближайшая только в Екатеренбурге.
  14. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Ага, стены будут из 150, а пол из 200
    http://www.stroysipdom.ru/ это именно тюменский производитель
  15. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    И мне вообще понравился его подход к делу, пиломатериал использует только калиброванный, строганый и сухой, а это весьма радует.
