Тюмень и все кто рядом
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем Царь 82, 23.10.09.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    на сайте нет, когда дойдет дело до окон, поеду к ним в офис и все выясню, а так мы планировали ДомВент ставить https://www.domvent.com/informatsiya/ukazaniya-k-montazhu-ventklapana-domvent-dlya-ustanovschikov
    я неоднократно в жизни сталкивался с тем что фраза "кроилово приводит к попадалову" работает, в том числе и с окнами, больше не хочу
    я не хочу ставить систему с двумя котлами, на ТП температура носителя 30 градусов +-, для классических батарей по-моему на уровне 50-70 градусов должно быть.
  2. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    Levshatmn, Система с двумя котлами на любителя, и на практика. Мой знакомый купил таунхаус, там стоял один 2х контурный котел, так он его сдал обратно компании застройщику, и взял у них же 2, но меньшей мощности. 1. Далеко не всегда нужно включать второй котел. 2. В случае выхода из строя 1 котла, 2 поможет прожить, пока 1 в ремонте. Это он испытал на себе. И в сильные холода просто включает оба котла. Говорит что получается серьезная экономия по газу. Богатые, поэтому и богатые, что не разбрасываются деньгами.
  3. Volik74
    Volik74
    Volik74
    Тюмень
    А по окнам, каждый кулик сфой профиль и напыление хвалит. Думаю что сарафанное радио, лучшая реклама. На работу заказали в стеклопласте. Вставили в домик из сип панелей, и отправили в Заполярье. Те, кто в нем жил всю эту зиму, сказали что окна весьма хорошо сохраняли тепло. Для меня испытание Севером, это серьезно.
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Два котла может быть лучше чем один тогда когда Вы задумались о резервировании, но в этом случае разумнее было бы ставить котлы работающие на разных видах топлива.
    По поводу того, что два котла экономичнее одного в корне не согласен.
    1) Цена на газовые котлы отличается не сильно, поэтому Вы покупая два котла меньшей мощности потратите денег больше, чем покупая один котёл в два раза большей мощности.
    2) Подключение (обвязка) двух котлов Вам тоже обойдётся дороже.
    3) Во время эксплуатации тоже не может быть экономии т. к. грамотный котёл просто так не сжигает газ, он должен генерировать ровно столько тепла, сколько необходимо для компенсации теплопотерь дома. Так что без разницы или маломощный котёл молотит не останавливаясь, или мощный котёл включился нагнал температуру и выключился и т. д. по циклу.
    На мой взгляд в качестве резерва лучше сделать камин. ;)
  5. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    Ginger72, сделал расчет ваших винтовых свай (с учетом геологических характеристик почвы, внутренней отделкой, мебелью, ТП).
    Несущая способность винтовой сваи 108/300/3000 составляет 5,62 тонн/силы
    если у вас две несущие стены, то нагрузка на каждую из них приходится - 25 тонн
    если 3 то соответственно 19 тонн
    то есть 5 свай держат нагрузку 28,1 тонну у вас приходится максимальная 25 тонн.
    Все нагрузки сваи выдерживают.
    Если не делать теплый пол на втором этаже, то обязательно радиаторы ставить необходимо.
    Levshatmn, вариант неплохой но есть лучше вот можете ознакомиться
    По поводу двух котлов, экономического смысла устанавливать их в таком количестве нет, для теплых полов ставится специальный 4-х ходовой клапан который смешивает воду подачи и обратки, достигая тем самым нормируемую температуру для теплых полов, если подразумевается использовать не только теплый пол. Лучше для экономии брать котел необходимой мощности для отопления дома не больше, не меньше. Да и + к двум котлам необходимо делать гидравлическую стрелку для выравнивания давления, а она индивидуальна по размерам в основном.
  6. Маилана
    Маилана
    Маилана
    Тюмень
    А почему окна разного размера на одной стене? Это мне кажется, некрасиво.
  7. RuslanLS
    RuslanLS
    RuslanLS
    Тюмень
    Маилана, на задней стене маленькие окна в котельной и ванной. на правой солнечной стороне в зале сделано панорамным, так уж захотелось
  8. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    RuslanLS, а вы его чем то обшивать собираетесь? в 2 блока маловато будет, много на отопление будете тратить.
  9. RuslanLS
    RuslanLS
    RuslanLS
    Тюмень
    если быть точным, то эта кладка в 40см считается в один блок. Обшивать будем пеноплексом 50мм или как там его (экструзионным пенополистиролом) под штукатурку и окраску
  10. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    Если плотность блоков 800 кг/м3 то толщина утеплителя с плотностью 30 кг/м3, чуть чуть не проходит по нормам) в сотых единицах. У вас прямо таки в впритык.
  11. RuslanLS
    RuslanLS
    RuslanLS
    Тюмень
    Я ничего не считал по плотности и теплопропускаемости, тепло будет всяко. думаю толщины стены со всеми утеплителями и штукатуркой в 47-50см будет достаточно. Некоторые вообще утепление не делают и не замерзли.
  12. АртёмК
    АртёмК
    АртёмК
    Тюмень
    Так дело то не в замерзании, хотя и в нем тоже) Основная цель экономия! например на оплате газа, тот у кого теплоизоляция хуже будет больше тратить газа на обогрев дома. Я к тому что лучше 1 раз нормально сделать изоляцию, чем каждый раз переплачивать (постоянно)
  13. Ginger72
    Ginger72
    Ginger72
    Тюмень
    АртёмК, согласна на сто процентов! В квартире еще может и можно было раз лет в пять делать ремонт, с домом надо сразу все делать как на всегда
  14. RuslanLS
    RuslanLS
    RuslanLS
    Тюмень
    Да все нормально будет) думаю достаточно будет такой толщины стены. Полметра как никак)
  15. Konstruktorr
    Konstruktorr
    Konstruktorr
    Тюмень
    Всем привет! Я новичок. Сегодня перед отъездом познакомился с соседями по даче. Норм такие ребята, семейная пара. Вот они то и порекомендовали заглянуть к вам на сайт. Сам с СТ "Сочинские" с 29 линии, в по следующем ее назовем как нибудь весело и красиво (как уже кто то там у нас соседнюю улицу назвал "Липовая"), потому как полагаю, что креатив на нашей улице присутствует). А пока буду разбираться на сайте и всем дачным и не только тружеником передаю привет!
