Тюмень и все кто рядом
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем Царь 82, 23.10.09.
  1. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Вот засада. Сделали сегодня вынос границ участка, выяснилось, что сосед таки чуть залез на мою землю
  2. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Трусливый Ящер, вам сильно мешается этот "объект"? Стоит эти 0,002 сотки того чтобы сразу портить отношения с соседями?
    Как ответите себе на эти вопросы, так поймете что дальше делать :)
  3. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Плюс будет стоять забор, явно за объектом, это еще полоска земли. Не, я с ним поговорю без претензий, может объект не постоянный, хотя это вряд ли .
  4. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    Если сторона участка 30 метров, то 0,2*30 / 2 (объект же в углу) = 3 м2 = 0,03 соток :)
    В общем, 100 раз подумать, один раз ответить (соседу) :hndshk:
  5. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Не, я не могу согласится с такими границами, ведь в этом случае мы будем оба не правы!
  6. аватар72
    аватар72
    аватар72
    Тюмень
    @Трусливый Ящер, если вдруг продавать надумаете-точно потом проблемы будут. не у вас, так у новых хозяев. лучше всё сделать правильно.
  7. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Почитала нормативки, сосед все таки неправ: любые объекты должны располагаться на некотором расстоянии от границы участка, объект "сортир"- не менее метра.
    Кстати, оставила соседу записку с описание ситуаци и своим телефоном, не перезвонил. То ли не был на участке, то ли просто забил :)
  8. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Сижу, читаю, и берут сомнения, мы в поле первые строимся. Вызывали геодезистов, чтобы точки поставили. А вдруг ошиблись?!. И что, нам потом делать? для гаража отступили 1 метр, а вот бытовку поставили на 80 см от границы. Да ладно бы ошибиться в пользу соседа, а как в свою. Потом из-за 1-2 м2 нервы все вымотают.
  9. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Сосед позвонил, поговорили и вполне объяснились! Ура :)
  10. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
  11. Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Трусливый Ящер
    Тюмень
    Да, прямо гора с плеч
  12. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Всем привет, в субботу залили фундамент, в 3 местах давануло. Благо не наружу, внутри. Укосины надо ставить внизу не менее 50 см от фундамента и колышки по мощнее, и стержнями не только углы крепить но и середину. В общем на ошибках учатся, жалко, что на своих.
  13. evgenru79
    evgenru79
    evgenru79
    Тюмень
    @Titovaes, ну надо было лучше изучать устройство опалубки, думаю здесь хорошо уже описано про них.
    Я когда делал, еще засыпал опалубку землей снаружи, чтобы не разперло, и сверху сколачивал стойки между собой.
    Укосины наверняка должны быть с определенным углом стоять, наверное не больше 30 градусов, колья наверное нужны широкие и глубокие, и т. д...
    Хорошо, что ошибка видна с самого начала, есть стимул просчитывать каждый шаг дальше :) Глядишь на следующих этапах стройки ошибок будет меньше и они будут менее критичными :victory:
    Ну и фотки в студию, чтобы другие не повторяли :)
  14. Пасюк
    Пасюк
    Тюмень-д. Ермолина,Слободо-Туринский р-н
    Пасюк
    Тюмень
    А кто-нибудь есть с Чикчи?
  15. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    @evgenru79, ДА, так оно, пол года читала про опалубкам, но все размыто и четких действий и правил нет нигде нет. Следующий фундамент будет плита и цоколь ФБСами. Снова будем шишки набивать, если мои мужчины будут сами делать. Думаю, что и наемные, некоторые, так же как мы пока сами не пройдут все терни, звезд им не видать. Поэтому лучше свои бесплатные ошибки, чем платные чужие.
    А МЗЛФ, для себя сделала выводы нужно чаще крепить.
    Вот такой рисуночек намалякала, может кому поможет, снизу было землей прижато. Мы к наружной стенке ставили ЭППС, он распределил нагрузку, мне очень это понравилось, а на доски нагрузка на каждую по отдельности. Шпильки надо ставить не только по углам, но и середину крепить.
    Можно даже план составить.
    1. Обязательно перед тем как копать траншее выставить размеры (не колышком, а вбиваем 2 колышка на расстоянии 0.5 метра от предполагаемых точек, на них перекладинку и после выставления всех размеров в отмеченных карандашом точках просверливаем шуруп и по новой перетягиваем все шнурки, так чтобы легко можно было скинуть и снова надеть.)
    2. Траншее лучше лопаткой. ИМХО. (Мы начали лопатой за 1 деть выкопали 40%, и уперлись в гору от сгрейдерованного грунта, нам бы отдохнуть и дольше потихоньку, но старшее поколение встало в позу и под давлением мы наняли экскаватор, который разворотил нам весь несущий слой, заглубил траншею, и после нам пришлось уже выкопанную заглублять, а после экскаватора засыпать, трамбовать)
    3. Засыпка замещающего грунта по 10 см чередую песок и щебень. Утрамбовать виброплитой (брали в аренду)(Вот тут мы и поняли, что колышки которые мы выставляли благополучно снес экскаватор. и траншея получилась косая кривая, а мы не проверили т. к. ничего не осталось от тех колышек. Пришлось по новой выставлять размеры, уже как положено, и дорабатывать лопаткой траншею)
    4. Подстелили рубероид, чтобы молочко не ушло в грунт.
    5. Стойки щитов опалубки стараться располагать друг напротив друга, тогда можно сэкономить на шпильках стягивая проволокой. (О, это отдельная эпопея. Мы решили взять 50, чтобы потом ее использовать, но не предусмотрели, что щит из 7 досок шириной 150, длиной 6 метров, просто не подъемный. Выход выкладывали все 7 досок, крепили верх и низ. крепили укосину между стоек под углом тащили на место и там уже крепили оставшиеся 5 досок. Несколько щитов было собрано из 25 доски и мебельных щитов, по такому же принципу. Длинные щиты у нас 15,5 метров, собирали на месте. доска со смещением, чтобы все края у 7 досок не попадали на одну стойку, получается слабая связь)
    6. Между щитами опалубки обязательно ставить контрольные распорки, их не сложно потом убрать, уберегает от многих проблем (мы пропустили этот момент, ставили конечно на первом этапе, но потом убрали и когда стали подсыпать низ грунтом на 5 см вдавили, пришлось переделывать, крепить из не надо потому что постоянно приходится снимать).
    7. Закрыли доску пленкой. В местах стыков делать нахлест см 20 и степлером крепить получше. (у нас бетон в нескольких местах зажевал пленку)
    8. Арматура.(Вроде бы без проблем, но я бы лучше сейчас купила готовые каркасы. Удобно иметь с 100 пластиковых стяжек в труднодоступных местах) Ставили звездочки, после установки утеплителя. (из -за того что рано убрали распорки тяжело пришлось размеры гуляли)
    9. Утеплитель. (Ставили после арматуры. Сторону которая соприкасается с бетоном ножовкой надо сделать ризки, ромбики, для лучшего сцепления с бетоном, ну и грибки со шпильками, обрезать по высоте не стали, только там где перемычки ставили, когда экстренно крепили опалубку)
    10. Отбить горизонт в готовой опалубке очень просто по лазерному уровню (вечером хорошо видно) шурупами шаг 1,5-2,5 метра, по ним натянуть капронку (нам очень помогло вышли в 0).
    Перед заливкой приготовить перчатки и шпатель для того чтобы ровнять горизонт. Когда идет заливка на эмоциях лезешь в бетон голыми руками, на следующий день все проклинаешь, кожа на руках просто :ogo:
    Простите дилетанта, все, что вспомнила. Может профи поправят. :pioner:
