Тюмень и все кто рядом
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем Царь 82, 23.10.09.
  1. Andron72
    Andron72
    Andron72
    Я своих тем не создавал пока, по бане своей кое что публиковал в чужих темах (через профиль посмотреть можно). Фундаменты у меня что под дом, что под баню на буронабивных сваях, так как строения легкие и не большие. Бурил ручным буром на 250, армировал 12мм арматурой.
  2. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Andron72, понятно спасибо. Я дом хочу из ГБ вот и думаю к следующему строительному сезону быть полностью готовым в плане теории.
  3. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    Отчета не выкладывал, так как лил УШП, а по ним тем очень много. все прошло по плану, готовлюсь к возведению каркасника
    А насчет ГБ, если не успеешь за лето построить коробку, завести под крышу, и пустить отопление в зиму то лучше не брать этот материал
  4. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @StankovN, коробку под крышу успею точно, а вот если без отопления оставить можно поподробнее? Или все же выбрать лучше керамзит?
  5. StankovN
    StankovN
    StankovN
    Тюмень
    @Albert7777, ГБ мапериал с открытыми порами, с завода идет с повышенной влажностью, зимой эта влага в стенах замерзнет без отопления. материал начнет разрушаться.
    Я сам поначалу хотел строится из ГБ но нет возможности за сезон осилить стройку так что остановился на каркаснике, керамзит нехочу таккак тяжелый и утеплять дополнительно все равно придется
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    в тюмени конечно лучше керамзитоблоки. а из газосиликата есть смысл строить только если стена 50 см и без утепления.
  7. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @StankovN, @Gricall, спасибо за разъяснения. Будем думать дальше как нам жить)
  8. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
    . Что за бред... Построил дом из газобетона, в 2013 начал, отопление запустил в 2015. Никаких разрушений блока не наблюдается. Блок еще остался, планируется на другие строения, хранится под открытым небом, вообще никаких переживаний. Фундамент УШП.
  9. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    аналогичная ситуация, 2013 коробка первого этажа, 2014 второй этаж и крыша, 2015 отопление, несколько поддонов под открытым воздухом еще лежат как новые. @Battigor18, где строитесь?
  10. Battigor18
    Battigor18
    Battigor18
    Тобольск
  11. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    Доброго времени суток! Подскажите где в Тюмени недорого ПГС купить. Где ни посмотрю везде песок и щебень. Очень надо до снега завезти.
  12. Dentt
    Dentt
    Dentt
    Тюмень
    По газобетону, на практике не так уж бысто он разрушается. У знакомого недострой года минимум три стоит, а скорее даже пять - и ничего не поломалось, блоки целые.
    По фундаменту, у меня на винтовых сваях есть домик из морского контейнера - вроде нормально стоит. Правда, грунтовые воды глубоко, точно больше 5 метров (может и 10-20, не смогли докопаться)
    Если бюджет позволяет, я бы лил плиту утепленную.
  13. Albert7777
    Albert7777
    Albert7777
    @Dentt, спасибо за совет.
  14. SonicAnton
    SonicAnton
    SonicAnton
    Тобольск
    @Battigor18, под горой, за абрамкой
  15. Сергей1950
    Сергей1950
    Сергей1950
    Тюмень, ул. Пароходская, д. 31, оф. 715
    Консультации от профессионалов по вопросам установки и эксплуатации систем водоснабжения, канализации, отопления в Тюмени и Тюменской области. Имеем большой опыт строительства индивидуальных водозаборных сооружений (гибрид колодца-скважины, скважины).
    (3452) 508-692, 8-908-874-83-16
