Тюмень и все кто рядом
Тема в разделе "Тюмень, Тюменская область", создана пользователем Царь 82, 23.10.09.
  1. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    Доброго времени суток!
    Предложение в силе?
  2. kki
    kki
    kki
    Тюмень
    У меня пробурили скважину 40 м - на выходе вода быстро окисляется - железо (см фото) Район между Казарово-ММС (напротив Русского поля) Что посоветуете?
  3. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    хороший песок?
  4. Сергей1950
    Сергей1950
    Сергей1950
    Тюмень, ул. Пароходская, д. 31, оф. 715
    kki
    Добрый день.
    Готовы сделать на Вашем участке гибридный колодец-скважину с предварительным разведочным бурением. О серьезности предлагаемой конструкции говорит тот факт, что мы его запатентовали в Роспатенте как полезную модель "колодец-скважину", сочетающие лучшие качества колодца и скважины. После проведения разведочного ведения (мобильной установкой, переносимой на руках), мы установим типы грунтов, глубину залегания, их мощность, водоносный горизонт, уровень грунтовых вод. Это даст нам возможность соорудить конструкцию гибрида колодца-скважины, которая будет наполняться с заранее установленной глубины из первого водоносного горизонта. Наполняемая гибрид колодца-скважины вода будет механически очищенной, прозрачной и максимально чистой, которую можно получить с Вашего участка. Содержание железа в воде будет значительно ниже того уровня, который есть в Вашей скважине (это будет известно уже на момент проведения разведочного бурения). Зачастую наши гибриды колодцев-скважин, построенные с предварительной геологической разведкой, дают воду "питьевую" соответствующую СанПин. Поэтому такую воду можно завести в дом и с минимальными затратами на установку и обслуживание системы водоснабжения использовать для питьевых целей.
    Наша организация, имеющая опыт строительства более 1000 аналогичных объектов, работает только с заключением договора (причем, окончательный расчет по факту сдачи объекта с механически очищенной, прозрачной водой), предоставляет двухлетнюю гарантию.
    Для получения более подробной информации звоните по телефонам, указанным ниже.
    С уважением
    Директор ООО ЧСВ
    Чемакин Сергей Викторович
    8-9088-74-83-16, 8-(3452)-508-692
    chemakinsv@mail.ru
    www.kolodec72.ru
  5. Сергей1950
    Сергей1950
    Сергей1950
    kki
    Дополнительно можем свозить на аналогичный объект в п. Молодежный (цех по рыборазведению ООО ЭРА-98, ООО Тюмень-Инжиниринг), где мы заполнили чистейшей, прозрачной водой из нашего гибридного колодца-скважины искусственный пожарный водоем.
  6. Titovaes
    Titovaes
    Titovaes
    Тюмень. ул.дом.
    а как его определить хороший или нет? Вроде бы сам ТДСК на нем работает не жалуется.
  7. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    Контакты по песку дадите?
  8. ПетькинСын
    ПетькинСын
    ПетькинСын
    Тюмень
    Добрый день. Предложение в силе.
  9. kki
    kki
    kki
    Тюмень
  10. Сергей1950
    Сергей1950
    Сергей1950
    kki
    На практике в большинстве случаев мало кто заказывает разведочное бурение перед строительством колодцев. Поэтому, вполне возможно, что и Ваши знакомые предоставили Вам информацию, полученную не исходя из данных, полученных в результате разведочного бурения.
    Найти хорошую воду на Вашем участке возможно - необходимое условие проведение разведочного бурения. Доказательство этому - более тысячи построенных гибридов колодцев-скважин.
    Предлагаемые нашей организацией гибриды колодцев-скважин в большинстве случаев включают скважину длиной всего 3 метра d. 225 мм., а основной объем воды в водонакопительной емкости гибрида приходится на ж/б кольца.
    В нашей практике построенные гибриды колодцев-скважин имеют ежесуточный дебет и по 80 м. 3 (приблизительный дебет можно будет уже узнать во время разведочного бурения исходя из следующей информации: мощность водоносного горизонта, уровень грунтовых вод, типы грунтов и их мощность), поэтому рекомендуем Вам провести сначала разведочное бурение. Это будет все равно дешевле, чем пытаться вслепую (без знания информации о залегания грунтов и их мощности) переоборудовать Вашу существующую скважину.
    Вполне возможно, что на Вашем участке предварительно общая глубина гибрида колодца-скважины будет от 7 до 12 метров (естественно, точные данные только после разведочного бурения), а уходить ниже - значит получить воду с горизонтов, в которых будут присутствовать тугопластичные глины с запахом сероводорода, с большим содержанием железа.
    Если есть желание, можем продемонстрировать наш гибрид колодца-скважины в п. Молодежный, который заполняет чистейшей водой пожарный водоем на комплексе по рыборазведению.
  11. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    первый раз слышу, что воду получают из водоупора.
    насколько я понял, весь прикол вашей технологии, как раз и состоит в том, что в колодце железо выпадает в осадок, а сероводород выходит в атмосферу, так что зачем народ пугать.
  12. Сергей1950
    Сергей1950
    Сергей1950
    кот да винчи
    Вы не правильно поняли, мы не писали что даем воду из водоупора (...вполне возможно, что на Вашем участке предварительно общая глубина гибрида колодца-скважины будет от 7 до 12 метров (естественно, точные данные только после разведочного бурения...). Не стоит пугаться раньше времени не разобравшись.
    Коэффициент фильтрации воды у тугопластичных суглинков (присутствующих в нашей области) очень низкий, поэтому по результатам разведочного бурения мы предлагаем такую конструкцию гибрида колодца-скважины, которая будет наполняться из грунтов с высоким коэффициентом фильтрации (пески, супеси, суглинки).
    Действительно, особенность нашей технологии заключается в том, что вода наполняется через фильтр с щелевыми насечками (расположенный в самом дне колодца и обсыпанный песчаногравийной смесью), а затем вода наполняет железобетонные кольца (которые выступают в роли накопительной емкости). Имея информацию по итогам разведочного бурения можно запроектировать и реализовать такую конструкцию гибрида, дно фильтра которого не будет уходить в грунты с запахом сероводорода (это могут быть и суглинки и супеси и т. п.). Сложность исполнения нашего решения заключается в том, что врезка фильтра происходит в "плывун" (вода с грунтами с высоким коэффициентом фильтрации воды) с помощью специальных механизмов, захватов, водоподъмемного оборудования, но накопленный опыт (более 1000 выполненных объектов за время работы организации с 1998 г.) по всему югу Тюменской области позволяет нам осуществлять строительство гибридных колодцев на самых сложных в геологическом отношении участках.
    Для получения более подробной информации обращайтесь по телефонам нашей
  13. Сергей1950
    Сергей1950
    Сергей1950
    Для получения более подробной информации обращайтесь по телефонам нашей организации ООО ЧСВ:
    (3452) 508-692, 8-9088-74-83-16
    http://www.kolodec72.ru/
  14. кот да винчи
    кот да винчи
    кот да винчи
    ...еще раз.
    Дело не в том, что не попадет, а в том что в колодце сероводород выходит в атмосферу:|:даже если он есть в поступающей воде.
    Что такое коэффициент фильтрации и в каких единицах он измеряется? :um:
  15. Сергей1950
    Сергей1950
    Сергей1950
    кот да винчи
    Вот как раз целью разведочного бурения и является установления горизонтов с грунтами, в которые уходить не нужно (чтобы не получить воду в которой будет присутствовать запах сероводорода). Наша конструкция гибридного колодца-скважины предполагает наполнения водой не только через фильтр, но и через фильтрующие кольца из керамзитобетона (опять же уровень соответствующего горизонта определяется во время разведочного бурения). Фильтр нашей конструкции врезается не просто в тугопластичные (среднепластичные) суглинки, а еще дополнительно обсыпается крупнозернистым песком.
    Коэффициент фильтрации грунтов (или по другому водопроницаемость) определяется ГОСТом 25584-90 с изменением N 1 "Грунты. Методы лабораторного определения коэффициента фильтрации". Ну а если попроще, то супеси, пески обладают большей водопроницаемостью чем суглинки, глины.
