Утеплять или нет кирпичный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем betina, 23.10.09.
  1. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    или, как советовали выше, просто поддерживать плюсовую температуру ?( простой электорообогреватель).
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну да, только посчитайте во сколько Вам это будет обходится, если эл-во не халявное.
  3. vodila-a
    vodila-a
    vodila-a
    к сожалению не халявное.Winder, а как Вы считаете, хватит обогревателя 0.75-1кВт, для поддержки "+" ( размер 4х5 (внутренний)+примерно 4х5-второй этаж)?...Спасибо.
  4. D_Bogatov
    D_Bogatov
    D_Bogatov
    Гость
    Коллеги vasiliy-nik и Winder, с удовольствием прочитал вашу дискуссию, Спасибо.
    Ищу совета, подскажите, как решить вопрос.
    Начал делать ремонт в новой квартире. Дом монолитно-каркасный. Стены: облицовочный пустотелый кирпич, минвата - два слоя по 5 см, пеноблок 30 см.
    Обнаружил струи холодного воздуха из неплотностей примыкания стены к колонне.
    Вскрыли стену. Облицовочная кладка сделана некачественно, щели и дыры в растворе. Дует. Утеплитель тоже был проложен некачественно. И кладка пеноблоков соответственно тоже.
    На внутренней поверхности облицовочной кладки иней и лед.
    Думаю, подштукатурить кладку изнутри, заложить 10 см базальтовой плиты и поставить обратно пеноблок, но не 30 см, как было, а 20.
    Но вот вопрос:
    Что же, точка росы будет, в этом случае, где-то в утеплителе. Это значит пар будет конденсировать и замерзать. Потом оттаивать и накапливаться. А летом будет сырость и грибок.
    Может быть сделать вентиляцию облицовочной кладки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Многоэтажный дом? И стену разбирать не боязно?:mad:
  6. D_Bogatov
    D_Bogatov
    D_Bogatov
    Гость
    Дом 25_этажей. Несущие конструкции - колонны с шагом 6 м. Стеновое ограждение (пирог) стоит на несущей плите перекрытия, возводиться к перекрытию выше. Нагрузки не несет.
    Так что, не страшно. Но холодно, когда из дыр дует.
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А сами несущие плиты как-то утеплены? Потолки как планируете, гипсокартон, штукатурка, натяжные? Пол?
  8. D_Bogatov
    D_Bogatov
    D_Bogatov
    Гость
    Вы имеете в виду монолитные перекрытия этажей?
    Они не утеплены. Их торцы заподлицо с облицовочной кирпичной кладкой стенового ограждения торчат на улицу.
    Я вот думаю, разобрать эти стены до облицовочного кирпича. Вверху и внизу под наклоном вниз просвердить продухи. ПОтом пришить на облицовочный кирпичь пластиковые рейки, положить два слоя минплиты 20 см, и опять собрать внутреннюю стенку из пеноблоков, только на десять см тоньше. Получиться, как у Вас в графике, дышащий фасад.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот этого я и опасался:mad:
    Неутеплённые плиты будут источником конденсата и вата будет мокнуть, если всерьёз решили перекладывать, то я б посоветовал 40см хорошего пенобетона на клею, в два слоя по 20см в разбежку, как вертикальных швов, так и горизонтальных. + вентзазор 3см с продухами. Плиту нужно будет отсечь от паров воды, чтобы конденсат необразовывался. Щас попробую изобразить...
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот, типа того, оранжевый это ЭППС:
    Вокруг окон зазор заполните тоже ЭППС, откосы утеплите им же.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А какой этаж то?
  12. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Плиты источником конденсата?!
    От каких паров!?
    Вы что-то гоните.Таблицу и расчеты дайте наконец!
    Да плита является мостиком холода, но ее соседи "топят" снизу! поэтому она теплая , изолировать ее надо с наружи (что сделать невозможно).
    Заштукатурте из внутри облицовочную стенку или ветроизоляционную мембрану, вату минеральную15 см, пено или лучше 20 см керамзитный блок и будет Вам счастье!
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    От паров воды изнутри дома, которые конденсируются на холодных плитах.
    Надо, но ведь не изолированы, поэтому это проблемное место. Кстати Вы сами себе противоречите, плита у Вас одновременно и тёплая и мостик холода:)]
    Вата будет увлажнятся конденсатом от облицовочного кирпича, конденсатом от плит и дождём т.к. крыша в многоэтажках, стены не защищает.
    Кстати эта конструкция, запрещена для строительства в Москве и некоторых других городах, т.к. имеет массу проблемных мест, которые приводят к обрушению облицовок.
  14. sys81
    sys81
    Я не жадный! Я домовитый!
    sys81
    заМКАДье
    ошибаетесь, там есть перфорация (отверстия по периметру внешних стен, как правило длиной 500-600мм и толщиной 150мм, в них закладывают утеплитель).
    это для внешних стен. т.е. если вы строите дом!... а вот если со своей стороны сами добавляете утеплитель, то не запрещено.
  15. frukt66
    frukt66
    frukt66
    Химки
    Да? А почему так строят везде? Так называемый монолит-кирпич?Утеплитель мин.вата или ППС,
