Утеплять или нет кирпичный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем betina, 23.10.09.
  1. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Повторюсь:Если на постоянку: на цоколь-ЭППС 50мм под стяжку, над 1-м этажом-минеральную плиту ( мин. 150мм)
    То есть над мансардой-минеральную плиту.
  2. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    а как это-зазор 3см.Ведь кладется сетка,получается монолитом.Или я чего-то не поняла?Отопление будет газовое.Спасибо.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Здравствуйте . Кладется лицевой кирпич через 3см кладется рядовой , между собой рядовой и лицевой крепятся связями гибкими или обычной нержавеющей проволкой диаметром 4-5мм. (оцинкованной ,омедненой-на фото стрелками), а сетка нужна толь ко на рядовой по всему периметру через 6-8 рядов. Я лично делал связи из омедненой проволки диам.5мм. (что была под рукой), кирпич щелевой лицевой и рядовой (двойной поротерм2.1нф) с двойным расход раствора меньше, меньше швов , а значит теплей.
  4. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Вот более корректное фото.
  5. седой2
    седой2
    Чертежи горелки ББ имеются у автора.
    седой2
    .Отчего в старину делали низкие потолки и маленькие окна ,а не толстенные стены?[/QUOTE] Хотелось бы услышать мнение о целесообразности наружнего утепления здания: год постройки 1907, глиняный кирпич на известковом растворе, толщина стены 65 см. Кирпич не стандартный, изготовлялся ну очень давно в нашей местности.Окна маленькие всего 60 см. Имеются естественно выветривания. Но в целом здание крепкое. Реставрированное. Перевожу под жилой дом. Спасибо.
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    .Отчего в старину делали низкие потолки и маленькие окна ,а не толстенные стены? - Знакомое изречение . В конце девяностых за театром на таганке ломали старое здание начала века ,так вот там кирпич тоже был на известковом растворе . Ломалось очень легко ,попробывали руками ,снимается почти свободно. Если здание оставить в том виде ,как оно есть может еще простоит 100 лет ,но если перестраивать (старый кирпич капризная штука, слоится,сыпется ) ,не знаю как себя поведет старое строение. По поводу утепления , а почемубы и нет. Окна всеравно будете расширять значит изменится тепловой баланс здания .
  7. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо Анатолий!А я думала крепится сеткой все вместе.На фотках видно,что облицовка желтый+коричневый.Можно фото фасада-у меня такая же отделка будет.
  8. Казачий
    Казачий
    Казачий
    Ростов-на-Дону
    Из своего опыта, а также из опыта других знакомых. Возможно, Вам подойдет такой вариант стен: 30 см фибропенобетонные блоки (по теплопроводности заменят минимум 3 кирпича) плюс полкирпича облицовочный кирпич. Если нужны подробности-обращайтесь.
  9. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    Спасибо!Кирпич уже весь купила.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    marinazaharov. Фасад незатейливый , у меня не было задачи сделать что то из ряда вон . Задача была построить максимально функциональный дом ( 11м.х12м. ) с симпатичным боле-менее внешним видом. Крыльцо еще не построено ,мое упущение ,надо было закладывать общий фундамент . Дом с наружи , а желательно и из нутри ,не терпит пристроек потом ,все надо подводить под общий фундамент.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Добрый вечер всем. Кто в этой теме ответьте , пойдет такая схема утепления кирпичного дома. Если есть какие замечания поправьте .
  12. marinazaharov
    marinazaharov
    строю дом
    marinazaharov
    строю дом
    Тверь
    У меня уже откуда-то фото вашего дома есть!Мне он нравится,ничего лишнего.Я наверное такую же отделку сделаю,но у меня 10 на 10 фундамент.А из какого кирпича цоколь,утепляли,будет отапливаться?
    Извените,не заметила про утепление цоколя в схеме.Вопрос снят,но у меня других куча!
  13. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    marinazaharov. Картинка дома типичная сам лазаю по и-нету ,что то там увидел ,что то в жизни подглядел. Цоколь из бетонных блоков 20см.х20см.х40см.,утеплятся будет с наружи ЭППС 5см.+ отмостка 5см. .Отапливаться будет.
  14. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Анатолий, на счет крыльца, как раз хорошо когда оно на отдельном фудаменте( или столбах).Если крыльцо не отапливаемое , то и фундамент (грунт) под ним промерзает на большую глубину , чем под основным зданием, сответственно живет своей жизнью.Лучше сделать тепловой шов между крыльцом и основным зданием, заделать его герметиком.
    У меня как раз общий фундамент под крыльцо и терассу.Теперь вынужден включить их в общий тепловой контур, увеличить площадь внешних стен,увеличивая площадь (а значит и стоимость) на 20м2
    а крыльцо и веранду на столбах выводить.
    (Вообще надо будет свою темку заводить , посоветоваться с общественностью по поводу изменения в проекте.)
    По поводу утепления : надо сделать тепловой расчет , расчет стоимости утепления на его основании , потом принимать решение.(Это волшебное слово- ГАЗ)
  15. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    АлБут. Благодарю за крыльцо , а то я переживал не на шутку. Там в деревне и-нета нет ,а строители ни чего толком не посоветовали. Подскажи на что ставить крыльцо- плита ,столбы ,лента или еще что то. И по схеме ,в пинципе по такой толщине утеплителя -пойдет? Газ это волшебное слово ,но хочется еще и по уму.
