Утеплять или нет кирпичный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем betina, 23.10.09.
  1. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Я тоже думаю пока не открывать пускай оттаивает сама-собой. Фундамент осенью оштукатурил получился сплошной маячок , а в цоколе сделал гипсовые маяки . Пока все хорошо . По поводу гвоздей . На первой крыше (2002г. постройки) оцинковка прямо на обрешетку (ни чем не обрабатывал ) гвозди ,стропила и обрешетка как новые буд -то вчера собирал . Может не стоит все гвозди обрабатывать нудно это , а дарево и так всю влагу заберет и подсушит . У меня по крыше другая задумка . Обрабатывать химией или просто покрасить известью . Перед постройкой дома ломал хоз. постройки все деревяшки были мной покрашены известью (20 лет назад ) , все доски и балки , а так же полы как новые ни жучка ни плесени . Вот и думаю может иновую стропилку покрасить известью ,потому как известные обработки дороги и мало чем помогают или их часто подделывают ( огнезащиту пробывал двух известных фирм ГОРЯТ). Посоветуюсь на форуме что скажут .
  2. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Старые чедаки проветривались как решето, теперешние-хоть принудительную вентиляцию применяй.:)
    До крыши мне еще как до горы лесом...:hello:
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Не так далеко как кажется . Коробку соберут за месяц к этому времени деревяшку еще обработать надо .
  4. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    to Анатолий Л :
    В апреле грозятся газовую трубу тянуть по участкам, а давление дали среднее,защитная зона 4м, траншея пойдет по дороге. А она у нас и так не ахти.., теперь вообще уг..шат насмерть. А мне , по ходу, без крана делать нечего, да и смеси-цементы подвозить надо. Снега в этом году очень много, и в услових измененного естественного рельефа и канав-заборов таять-сохнуть будет долго.
    Привозил уже строителей : решили отложить минимум до мая.
    Хочу на неделе JCB-шку загнать максимально снег повывозить с территории.
    С другой стороны земля , где почищу отойдет быстрей (а это в основном вокруг фундамента), не пошла бы вода в подвал.
    Будет время проект доделать (загляни в "два пректа на один фундамент", там последний эскиз , корявый правда, в реальной бумаге получше):hello:
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    C дорогой ситуация знакома . В том году намечал стройку на апрель , а начал 20 июня . Газ стоит того .У тебя стройматериалы все на месте кроме цемента ,а песок можно завезти после расчистки снега . Плиты на перекрытие (фундамент литой или из блоков ?) цоколя тоже можно положить по морозу на пруток А12 , а раствор забросать по теплу. Пока возводят коробку подсохнет дорога для крана (полноприводный или как на фото ) на плиты второго этажа . И цемент можно закупить заранее т.1.5 . Цемент лучше брать евро (красные-оранжевые мешки 250р. мешок ). Рассмотри такой вариант , но если время терпит начни в июне .
  6. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Цоколь перекрыт плитами, готов к "приему" коробки.
    На площадке : вся облицовка , блоки РТН44 четыре фуры , плиты перекрытия первого этажа , бетонные перемычки на два этажа, песок 7м3 + 5м3(расчищу еще завезу).
    На складе ( в 40 км ) : пятая фура блоков, смеси для кладки 20тн (теплый + цветной раствор) и пиломатериал 30м3. Цемент привезу по факту.
    Материал разложен по периметру забора,всё заточено "под кран" , что называется, проезд для техники нужен по-любому.
    Буду посмотреть:hello:.
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Основательно . Гут (что в переводе - КОРОШО:)] ) Так держать .
  8. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
  9. ufa102
    ufa102
    ufa102
    здравствуйте
    решил тут задать вопрос, не создавая новой темы..
    есть дом. стены из фунд.блоков.50 см. (почему его таким построили не знаю.. вопрос уже не в этом.. ) как можно и лучше его утеплить? снаружи или э с внутр.стороны? влажность в доме высокая.. и сырость.. и не особо тепло.. :faq:
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Прочитал ссылку . Даа . . Теперь буду ждать что будет . Результат отпишу . АлБут . Дальше по ссылке на ссылку baus - изба . Прочти весьма интересная тема про армировку кладки кладочной сеткой . Своих узбеков буквально заставлял это делать , и плиты не помешает связать между собой . На мое предложение связать плиты они вообще ржали как лошади (хотя вторая бригада при кладке перегородок делала все и без моих напоминаний , бригадир по образованию строитель ) . Приеду на днях сделаю связку плит сам если уже не позно . По своей нерешительности и желанию необидеть людей сижу как на иголках , а тем людям похеру , главное бабки получили . Мне урок и другим . ЗАСТАВЛЯЙТЕ своих строителей делать как положено ,а ни как им удобнее .
  11. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Утеплять идеологически правильно снаружи. ЭППС вне конкуренции.
    Откуда сырость? Конденсат , высокий УГВ, прохая вентиляция ?
    Из чего дом? Стены из ФБС ?:faq::no:. А фото?
    Поподробней бы.:hello:
  12. ufa102
    ufa102
    ufa102
    стены из фбс. 50см. да.
    всё из-за этого.. в сырую погоду махом становится сыро и дома.. отопление то на полную работает, только этого не хватает. снаружи надо утеплить? чем? нужен срендний вариант... (по цене)
  13. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    Поскольку паропроницаемость такой стены близка к нулю, то снаружи ЭППС 2х50мм с четвертью , вразбежку и "мокрый" фасад ( штукатурный пирог) будет самое то. Альтернатива - базальтовая минплита( 2х50 , может толще) под сайдинг. По цене : надо считать.
    По толщине утеплителя лучше тоже сделать теплотехнический расчет( есть в инете специальные калькуляторы)
    Есть еще фасадные термопанели с толщиной полиуретанового утеплителя 80-100мм , но точно небюджетно.
    Плюс эффективная вентиляция (поскольку паропроницаемость стен... ноль).
    Без неё все равно будет влажно (плесень , грибок и т.д.).
    Есть ещё один совет. Обратиться в специализированную фирму ( не обязательно потом покупать их услуги), занимающейся утеплением фасадов за консультацией, изложив им свои вводные (думаю это недорого или вообще бесплатно). Они предложат варианты уже как специалисты. Останется их проанализировать и реализовать (здоровье дороже). Успехов:hello:.
  14. ufa102
    ufa102
    ufa102
    посчитали.. эппс(один слой) + сетка + штукатурка вышло ок. 50 т.р. :faq:
  15. АлБут
    АлБут
    АлБут
    Хотьково
    А сколько ближайшая альтернатива?
    Без денег неполучится. У меня подход такой : сначала выбрать лучший вариант (технологию , материал и т.д.) потом пытаться экономить ( или копить:)). Когда смирился с ценой - считай полдела сделано.
    Удачи.:hello:
