Утеплять или нет кирпичный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем betina, 23.10.09.
  1. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Конечно вне конкуренции, ЭППС нельзя применять для наружного утепления стен!
    Фасад утепляется пенополистиролом ПСБ-С М-25Ф, либо минераловатной плитой, возьмите ссылку на Термокалк http:**************/calc/, можете посчитать для своего региона необходимую толщину утепления и влагонакопление.
    Для Москвы обычно используют пенополистирол от 120 мм, чаще стали использовать 150-200 мм.
    [u******************
  2. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    :hello: nadegniy . Скажите почему ЭППС нельзя применять для наружней отделки стен ? Собираюсь утеплить ЭППС цоколь и отмостку . Жду информации .
  3. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    наверно потому что очень дорого :)]
  4. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Предполагаю из-за почти нулевой паропроницаемости. Там , где паропроницаемость не важна (фундаменты ,цоколи, отмостки,), но важна прочность и долговечность , думаю, ЭППС - уникальный материал.
    Врочем , слово за профессионалами. (nadegniy -Ау!)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    ЭППС нельзя применять для сплошного утепления фасада, только фрагменты, очень хорошо цоколь и отмостка, но не выше!!
    ЭППС предварительно тщательно зашкуривается ножовкой, шкурка не прокатывает!
  6. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    :hello: Зашкуривать только для агдезии или еще для чего? Зашкуривать болгаркой +шкурка с крупным зерном или нужна рваная поверхность , и на какой клей ?
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    При производстве в ЭППС добавляется большое количество парафинов, котрые выходят на повержность и препятствуют хорошей адгезии полимерцементных и полуиритановых клеёв к ЭППС. Шкурить нужно ножовкой до офигенно рельефного состояния!
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/349101/?page=33
    http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/349103/?page=33
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Даа век живи век учись , а штаны в коленях всеравно в дырках . Однако технология . Благодарю за исчерпывающую информацию . Еще вопрос . Скажите , а кроме как на клей можно еще каким способом прилепить ЭППС к фундаменту или обязательно на клей для плотности соединения .
  9. filipe
    filipe
    filipe
    Саратов
    ЭППС лучше лепить на специальную мастику, которая не разъест ЭППС со временем. У Технониколя есть такая, например. Ну и если выше уровня земли, то, для надежности, можно еще пристрелить специальными пластиковыми дюбелями с широкой шляпой (5 или 8 см в диаметре) - продаются там же, в Технониколе. Я так делал у себя.
  10. BVS
    BVS
    BVS
    Спасибо за фотки :hello: Вживую никогда не видел подготовки ЭППС.
    А не дадите ссылочку на каталог технических решений Технониколя по утеплению стены ЭППС с последующей отделкой клинкером?
    У них на сайте был, раздел каталогов есть но почему то ни один не открывается, страница перезагружается и всё :(
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не правы, приклейка осуществляется на полимерцементные клеи, типа СТ 83, СТ 85, если сложное основание типа битума, ОСП, фанеры, то клей-пена типа СТ 84, Пеносил Фикс энд Го.
    Битум стареет, на него можно клеить если после этого следует засыпка грунта.
    Скачайте СТО Церезит на сайте *******ru, скоро вывешу на нашем сайте
    http:/*************info/
  12. Leo27
    Leo27
    Leo27
    Тюмень
    А если ленточный фундамент.его можно утеплить ЭППС изнутри?А потом засыпать емкость фундамента песком.Или обязательно утеплять ленточный фундамент снаружи?
  13. мафтей
    мафтей
    мафтей
    Омск
    Скажите, а пенопласт можно клеить только на СТ 84, без пластиковых грибков?
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Можно, на домах 5 категории
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Ссылка на Термокалькулятор
    в личку
