Утеплять или нет кирпичный дом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем betina, 23.10.09.
  1. rom-13
    rom-13
    rom-13
    Гжель
    Кирпич пропускает пар лучше чем у дерево, если щелей в срубе нет, то будет нормально и пергамин действительно не нужен. Но щели это проблема сруба, что бы уменьшить поток воздуха через сруб, кладут пергамин. Пергамин нельзя класть на свежий сруб, и вообще внешнюю отделку, лучше, делать после того как сруб постоял несколько лет и в нем пожили.
  2. goredan
    goredan
    goredan
    Северодвинск-Орша
    Да, если хозяин строил дом а бы как, то проблемы о которых вы говорите могут всплыть неожиданно! Я так понял из обсуждения знатоков, рекомендаций при выборе этого дома нет,*косяков*.покупатель,который не силен в стр-ве просто не заметит, если они и еще скрыты под внутренней отделкой? И вообще чем посоветуете отделывать внутренние стены, если все минусы учтены при постройке данного дома?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А когда в друзьях будущий губернатор МО? Представляете как рвут ж-пу? а ничего не получается?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я видел результат, выслушал рассказ как его тушили... Больше десяти лет назад люди построили дом из бруса, обложили кирпичём, потом появились деньги -сделали несколько пристроек Башню, Гостиную, крыло для домработницы, хозяйственную пристройку... Зимой произошло возгорание проводки, его сразу заметили, отключили электричество, стали заливать водой, огнетушителями, но не могли добраться до очага горения...дом горел, даже не горел и потихоньку тлел больше суток! Работали три машины, все соседи-друзья участвовали в работах по тушению пожара. Пока не выгорела середина, с обрушением кровли и т. д. ничего не могли сделать... Зрелище конечно было жуткое, в гостиной и других пристройках закопчёные и абсолютно целые мебель, занавески и провалившаяся середина у дома!
  5. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    Ничего лучше не обкладывать кирпичом, лучше брать и сразу строить из керамического кирпича и жить себе нормально. Чем заниматься тягомотиной. Обкладывать дерево кирпичом, я даже удивляюсь, что кому-то такое в голову приходило.
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А опыт утепления пеностекольной крошкой уже обсуждался?
  7. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Это как это ? Это какой толщины стена должна быть что бы без утепления нормально жить .
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    2-2,5-3 кирпича до температуры в -40°, а при более низкой строить из кирпича не стоит.
    При печном отоплении (в старые времена) температура в доме иногда падала до +15-17° (когда остывала печь) и ничего.
    С чистой стеной из 2-х силикатных кирпичей нормально живу до температуры в -15° (+22 в доме).
  9. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    А сколько угля вы сжигали в сутки при температуре в -30 и какова площадь дома, хотя - 30 в Белгороде днем и не бывает наверное никогда ? натопить до 30градусов и поддерживать эту температуру можно даже в палатке весь вопрос сколько топлива вы сожгете при этом.
  10. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Площадь дома (при печи) была 40м2, сейчас там газ и стены 15-20 см глиносоломы обложенные кирпичём, «тогда» за сутки сжигалось меньше ведра угля.
    В кирпичном доме газ с самого начала, а при -30-35 в доме было+17-18° Отдельные комнаты электрообогревателями доводил до +20° - 1 квт на комнату, дом 110 м2 1 этаж.
    +30° натопить не получится - при сильных холодах падает давление газа в магистрали, а обогреватели выбьют автоматы, да и зачем - стоит привыкнуть, и +20° кажется нормальной температурой.
  11. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Т. е. у вас даже система отопления не справляется с теплопотерями дома а вы говорите нормально в доме в 2,5 кирпича, нормально в доме с утеплением около 15см сверху этого кирпича, ну для Белгорода и 10 см хватит.
  12. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    важный момент - при экстремальных морозах.
    Но аналогично в большинстве современных зданий и сооружений (ни одна эл подстанция или газовая магистраль не выдержит длительной работы на пике) - даже европа и сша замерзают в этом случае.
    А 10 см утепления требуют и сайдинг/облицовку впридачу, срок окупаемости этого минимум 20 лет - не вижу смысла - недельку пожить при +18-20 это совсем необременительно, тем более последние годы таких морозов не было. - так в чём «ненормальность»?
    Плюс однородные стены имеют максимальную долговечность и прочность.
  13. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Ну в Новосибирске морозы за 30 стоят обычно около 2 месяцев подряд это не пару дней в Белгороде, поэтому что бы подстанция или газовая станция не работала на пике, дом должен быть не 2,5 кирпича, а + еще 10 -15 см утеплителя.
  14. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    @Arjan, Нет, в два с половиной и еще утеплитель? Нет, нет.
  15. ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    ПавелСмирнов82
    Даже для Новосибирска. Мне каж.
    что значит 5-3?
