Гараж КББ на плите 100 мм 9*4,4
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем codename_47grr, 10.09.18.
  1. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Татарстан, Альметьевск
    @dimdimch1682, спасибо :hndshk:.
    Пока никак, может вообще никак. Я понимаю, что при данном типе фундамента стоило разориться на тёплый пол, но я так решил. Максимум, что будет - временный разогрев помещения (пушкой например) в зимний период для некоторых работ, там в машине поковыряться (тьфу-тьфу) или в компании фильм на проекторе во всю стену посмотреть:)].
  2. Игорь_Карпов
    Игорь_Карпов
    Игорь_Карпов
    Добрый день! Какая сумма получилась в итоге ? Планирую себе строить нечто подобное и Вы меня в этом окончательно убедили, только из пеноблока.
  3. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Добрый, к сожалению на определенном этапе перестал считать. Постараюсь в ближайшие дни собрать бумаги и выложить примерную смету. Сразу оговорюсь не совсем бюджетная, как хотелось бы. В 500 тыс не уложился как планировал. Хотя было где сэкономить, начиная с того же пенопласта (использовать XPS только на ребрах, остальное ПСБ С 35, например)
  4. dimdimch1682
    dimdimch1682
    dimdimch1682
  5. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Добрый, да, один. Грунт концентрат Alpina expert (разбавлял 1 к 5), краска Alpina фасадная Долговечна база 3. Цвет по вееру, мешали в магазине
  6. Игорь_Карпов
    Игорь_Карпов
    Игорь_Карпов
    Добрый день.
    Я совершенно не понимаю в начальном строительстве, скажу больше даже не понимаю многих терминов и аббревиатур которые здесь написаны, а строить нужно, и своими руками, заранее приношу извинения возможно за нелепые вопросы.
    Подскажите, это получается у Вас весь фундамент лежит на пенопласте, да ещё выше уровня земли? Пенопласт всё таки мягкий материал, легко деформируется и на нём стоит такая масса с ним ничего не произойдёт? Те же самые рёбра жёсткости тоже опираются на пенопласт и фундаментная плита при этом остаётся жёсткой и выдерживает все нагрузки постройки?
    Подскажите ещё пожалуйста во сколько обошлась плита?
    Может я с Вами пообщаюсь где нибудь в личной переписке, что бы не засорять "эфир"? У меня масса вопросов...
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
  8. Игорь_Карпов
    Игорь_Карпов
    Игорь_Карпов
  9. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Как Вам уже ответили - большую и качественную информацию получите в специализированной теме. Пенопласт пенопласту рознь. К примеру, который я использовал, вставал на него концом пятки в жестких ботинках с двумя блоками КББ (85+30кг) - оставалось только небольшая вмятина в четверть круга, поэтому я совсем не переживаю :super:.
    До сих пор не подвел окончательную смету, руки не доходят.
    Если это касается непосредственно постройки, почему бы и не пообщаться в теме, другим может тоже поможет. Если что то частное - всегда рад помочь :hndshk:
  10. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Давно не появлялся в теме. Больших работ произведено за данный период не было, установил водосточку, выбор пал на пластиковый Дёке. Диаметр желоба 120мм, трубы 80 мм. Для моей крыши достаточно. Что не понравилось, точнее моя недоработка - у стандартного пластикового кронштейна, в силу своей конструкции место крепления по длине больше диаметра желоба. А у меня карниз 200 мм. С учетом выдержки углов в итоге они свисают ниже карниз, что не совсем эстетично. Пришлось немного задрать сам желоб, надеюсь снегом не снесет, его, как правило, выдувает с крыши. Снегозадержателей нет. Поэтому - не зря нужно планировать водосточную систему на этапе монтажа крыши, подтверждаю. Еще - как бы изготовитель не говорил, что герметик на соединениях не нужен, достаточно резинок - используйте, у меня в пару местах подтекало.
  11. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Также отсыпал двор и часть заезда щебнем фракции 20*40 мм. Планировал дополнительно расклинить 5*10 мм, но отложил. Выровнял и утрамбовал виброплитой. Посмотрим как поведет себя, весной приму решение о дополнительных действиях.
    IMG_20181019_065044.jpg IMG_20181020_072034.jpg IMG_20181027_174752.jpg IMG_20181028_102139.jpg
  12. rustem4eg1
    rustem4eg1
    rustem4eg1
    codename_47grr интересно дальнейшая судьба проекта. Были ли новые "достройки".
  13. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    @rustem4eg1 :hello:
    Что дополнительно сделано на текущий момент:
    1. На окна установил наличники
    2. Зашил цоколь профлистом
    3. Отсыпал щебнем подъездной путь
    4. Начал монтаж электропроводки (сейчас времянка)
    5. Поменял "коня"
    6. Игнорирую 5С в организации рабочего места :)].
    В принципе по большому вроде все, фото пока нет, сделаю - отчитаюсь подробней :hndshk:.
  14. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Друзья, наконец я провёл электричество в гараж.
    Протянул 380В от вводного распределительного щитка дома. Часть кабеля проложил в цоколе дома, остальная в земле через трубу ПНД.
    Вот щиток в гараже. Не совсем по фэншую, но всё же. Автомат на 380В пока без дела, как говорится задел:
    Постарался предусмотреть розетки и включатели на все случаи жизни. Из Освещения 2 лампы лед по 60 Вт + цоколь на Е27 + в стеллажи ледовские светильники 220В (с Али). От гаражного щитка также будет проведено 220В в баню (там сейчас также времянка)
    Руки не доходят сделать откосы на окна и двери. Также хочу покрасить стены, уже видимо следующим летом...
  15. codename_47grr
    codename_47grr
    codename_47grr
    Ну и на досуге сделал музычку. Без дела лежал сабвуфер и усилитель от предыдущей машины.
    Приобрел двухкомпонентную акустику Audio System X-ION 165. Доработал короба для нее из 16*9
    Собрал, решил поставить все на верхнюю полку
    питание от аккумулятора, который при необходимости заряжается от заблаговременно рядом установленной розетки :)].
    также установил для удобства, чтобы не бегать со шнурами блютуз передатчик
    результатом - самой инсталяцией и звуком, доволен как слон. Все мобильно, при необходимости можно использовать в различных случаях - дискотека в поле, на свадьбе, в огороде...;):)]
