F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Ради интереса, пошёл на кухню и сделал замеры пирометром, на окне +23, наружная стена +22, внутренняя стена +23, комнатная температура +25 с копейками. Стараюсь что бы во всём доме была одинаковая температура, исключение - моя мастерская. Не даром жёнушка просила не топить больше:|:.
  2. kapik
    kapik
    kapik
    @close, под окном наверное батарея. У меня температура стены, равна температуре воздуха, стена внешнея отличается на 0.1-0.2гр.
  3. close
    close
    close
    Если честно, не надо стремиться к таким показателям температуры как у меня, это просто наверное возраст сказывается:(. Работа сидячая, компьютер или паяльник. Когда что то делаю с движением, приходится даже майку снимать. Вдобавок жёнушка любит когда тепло, ей всегда холодно. А тёща даже летом в 30 градусную жару иногда мёрзла:ogo:. Тем более сижу в майке без рукавов, лучше рубашку одеть тёплую и при двадцати градусах работать. Просто шаг за шагом дошёл до такой температуры. Было время что воспаление лёгких подхватил пока сидел за компьютером при низкой температуре, поэтом дую на воду. Поэтому желаю всем меру. :)
    @kapik да, батарея есть, но она не очень большая, без занавесок окно, но помещение тоже не маленькое. Да это не главное. Надеюсь что Вам что то поможет из моей информации про окна. :)
    То что у Вас такая маленькая разница на наружной и внутренней стене, очень радует. :) Это просто супер. :super: Мне до этого далеко, но тоже не плохо. :)
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Воон где тут акономия - в окнах! Ну нафиг! Купил окна с 5 камерным профилем и стеклом с ик слоем. Все норм. Живу нифига не в европах ваших. Неплачет стекло. А все почему? А потому что влажность в доме в норме - около 55%. А это достигается вытяжкой. Да это потери, но зато все стены сухие и нет накопления конденсата и снижения теплосопротивления стены. А у нас это очень важно, т. к. если закупорися то стены отсыреют и с января холод в дом попрет.
    Ну а по окнам, Рольшторы очень помогают. А ставить 10 стекол... так мы и так солнышка не видим!
  5. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Мне кажется, что тепловой аккумулятор на тонну Вам очень-очень показан. С маленькими теплопотерями Вашего дома и морским мягким климатом, возможно придётся топить намного реже. Правда нужна автоматика поддержания температуры в комнатах, чтобы не перетапливать.
  6. close
    close
    close
    Нет, ТА мне точно не нужен, просто надо научиться умно топить. :) Утром пошёл в кочегарку, посмотреть как там дела, какое моё было удивление:ogo:, остатки полена ещё тлели и ТТК ещё не отключился от СО.
    Да климат в нашем месте больше Московский, всегда по нему ориентируюсь. Почти посредине находится, между Москвой и морем.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Зимой? :ogo: Обычно, зимой такая влажность достигается не вытяжкой, а непрерывно работающим мощным увлажнителем.
    Бесполезно :(
    А с его прямыми руками из которых не выпадает паяльник и весьма четким представлением, что такое прошивка, можно было бы сделать очень комфортную и экономичную систему и топить раз в неделю.
    Но, тут уж ничего не поделаешь :(
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    А забыл написать, дом на земле каменный без центрального отопления в сыром месте.
  9. close
    close
    close
    Тоже кратко опишу свой дом, что бы не было заблуждений что он большой. ;)
    Дом 12 метров на 8 метров с небольшим выступом. Фундамент и первый этаж чисто технические, мастерские и прочее. Второй этаж - гараж, кухня и большая комната. Третий этаж жилой, четыре комнаты. Четвёртый, если так можно сказать, мансарда из одной комнаты с санузлом на пол крыши. Тоже бы не строил, по проекту крыша плоская, хлебнул "счастья" с этой плоской крышей. В общем, ничего лишнего. :) Может и не строил бы столько этажей, но когда возвели коробку в два этажа, по проекту, оказалось что жить просто негде, пришлось достраивать:|:. В принципе ради первого этажа и строил дом. :)
    Добавлю. С влажностью зимой в доме у меня проблема, признаю:|:, всего 30 процентов. Но может когда решу и эту проблему. :)
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Она у подавляющего большинства, эта проблема.
  11. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Это время. А ТА можно ещё хотя бы автоматизировать немножко.
  12. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Вот-вот! Изобретательность у коллеги на огромной высоте!
  13. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Самой холодный угол в моём доме (мастерская) прямо сейчас. Влажность 32%.
    Тоже опишу свой дом: мансардный, 1-й этаж - бревно 250мм с утеплением 200мм каменной ваты, второй, который строил сам, - финский каркас с утеплением 300мм каменной ваты, крыша не утеплена, только 200 утепление потолка и скосов.
  14. close
    close
    close
    Постараюсь донести свою мысль. Не против ТА, даже за, если есть такая возможность при дешёвой энергии. :) Но столкнувшись с ТА, для себя понял, что это не моё по очень простой причине. Нет у меня дешёвой энергии зимой:(. А преобразовать лишнюю тепло энергию от ТТК для себя считаю не целесообразной, это по моему мнению лишние потери. Сначала надо нагреть этот куб воды, потом от него забрать эту энергию. При любом случае будут потери. Это примерно как в электрических приборах с преобразованием, КПД может быть высоким, но потери есть. Не проще производить столько энергии сколько тебе нужно в данный момент. Оговорился, наверно это не проще, но по моему мнению это лучше. Просто надо решить эту задачу. :)
    Добавлю. Для справки, на сегодняшний момент ЭЭ один кВт*ч у нас стоит примерно 12 рублей Российских. Уже с нового года обещают подорожание до 30 процентов. Вот так и живём.;)
  15. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    ТА для ночного тарифа,
    ТТК с ТА намного больше плюсов чем потерь, а если ТА в жилом помещении то потерь ещё меньше.
    Невсе твёрдотопливные котлы любят приостановку горения при достижении заданной температуры.
