F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Вот за эту информацию - спасибо! Весной как откроется навигация - поеду за Фотоном и буду пробовать.
    Не знал что Фотон так умеет, а то бы уже его купил. И ведь сколько раз даже тут на форуме Фотон обсуждали, а о такой возможности не упоминал никто.
    Я и не говорил про "даром". Но вообще больше интересует "не даром" именно железо, потому как свободного времени для вбухивания в программирование долгими зимними вечерами у меня явно в многие разы больше чем у sercat.
    И контроллеры программировать я умею - это же не гуй под винды писать, это существенно проще.
    Вот делать с нуля силовую электронику - я не считаю простой задачей и готов заплатить разумные деньги.
    Но сначала надо попробовать с Фотоном. Нет бы эту информацию я две недели назад получил - можно было бы успеть до закрытия навигации. А сейчас уже уезжать из дома стрёмно - можно обратно и не скоро попасть если море замерзать начнет.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А что, до вас аэросани и суда на возд. подушке по льду не ходят?
    7 раз отмерь и резать будет нечего :)
    Про того ИП Родионова (Антиэлектроника) плохие отзывы о надёжности и о сервисе. Такие бизнесмены легко могут вставить счётчик "моточасов" в прошивку (которых 2-3 может оказаться), после чего микроконтроллер (ы) устроят "сквозняк" через полумост и самосотрутся. Или дистанционно устройство заблокируют после гар. срока, даже без функции "облако". Подозреваю, что их "Dual DSP" схемы для того усложнены, чтобы конкуренты и ремонтёры свою прошивку не написали.
    С форума радиосканнер:
    08 Июл 2006
    "Обнаружился в некоторых ATMega'х как раз радиочастотный девайс-закладка. Работа на передачу отыскивается легко, достаточно коротнуть кварц (чтоб не работал тактовый генератор и сам проц стоял не давая шумы), а дальше подключаемся к ножке питания (питание или от аккумулятора или от линейного источника!) через кондюр и рулим на спектране, до тех пор пока не натыкаемся на шумоподобный сигнал в районе 94,6-95,2 МГц. В некоторых ATMega8 это самое находилось на 11.8 МГц. Есть ли канал приема - неизвестно пока, но выявленное обстоятельство уже беспокоит. Повторяю, кварц замкнут ! Тактовый генератор не работает. Есть подозрение на внутренний RC-генератор (не задействован как тактовый) и гармоники от него, правда очень "высоко" они получаются, а на основной частоте, где по идее этот RC должен работать ничего не обнаруживается. Сейчас передали небольшой макетик с одной из "излучающих" Атмег "спецам досмотра" чипов, если интроскопией не получится ничего выявить, придется отправлять на bms. by и там резать под электронным микроскопом будут... Эх, сколько они уже микросхем так порезали."
    10 Июл 2006
    "В радиостанциях Kenwood есть элементарная функция, называется "блокировка радиостанции по эфиру" (в простонародье Radiokill). Её элементарно применить - нужно знать индивидуальный код радиостанции (на р/ст функция, естественно, должна быть включена). Код можно запросто перехватить."
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ещё на тему окупаемости ВИЭ, пишет разработчик силовой электроники:
    "У нас 80% заказчиков просят в стиле: «А можно сделать чтобы устройство работало после гарантии пол года и сгорало?». Конечно же можно, а чего нет?"
    https://habr.com/post/428550/#comment_19382908
    Gerber файлы отправляете в китайские конторы типа ITEAD Studio, pcbway и т. д., получаете 5-10 пустых двухсторонних плат за 20-40 долл. (от толщины меди зависит, покрытий, площади и т. д.). forum.cxem.net_advert.png
    Названия таких производств на каждом радиолюб. форуме рекламируются и есть статьи с описанием процесса выгрузки заказа CAD->CAM, оплаты, проверки, получения и пайки плат от реальных клиентов. Всё работало.
    Лишние платы можно потом тут в барахолке распродать. Или сразу групповую покупку устроить.
  4. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Теоретически нанять МЧСников можно, но стоить это будет страшно подумать сколько. И еще уговаривать придется.
    Да не закладка это а обычные помехи, коих любой проц или контроллер генерирует кучу. При отсутствии (неработоспособности) внешнего кварца - работает внутренний тактовый генератор.
    Чтобы реально что-то передавать - нужен нормальный радиотракт и самое главное - антенна. Иначе дальность будет в пределах комнаты и пользы от такой "закладки" около нуля. Ну и понятно что если атмеги реально что-то передавали то за два десятка лет их активного применения это уже давно было бы описано на каждом форуме где их обсуждают, в первую очередь на буржуйских.
    Впрочем, эти рассуждения не отменяют возможности существования счетчиков моточасов в прошивках всяких девайсов. Но куда чаще издыхание электроники является следствием банальной экономии на деталях. Ведь если можно что-то не устанавливать в схему но она всё еще сохраняет работоспособность - китайцы именно так и сделают.
    Вот только что разбирал светодиодный фонарь который ставится на ствол ружья - знакомый охотник попросил. Обнаружил там небольшую плату, разведенную под импульсный преобразователь-стабилизатор тока светодиода, но вместо всех деталей припаян один большой резистор. Естественно он грелся так как диод там кушает внушительный ток и от нагрева отвалился.
    Возвращаясь к нашей автономно-энергетической теме - в большинстве виденных мной китайских инверторов 12-220 просто нет защиты от превышения тока ключей. А чтобы не устроить пожар - ставят просто предохранитель.
    А вот в ПН-90 от Ориона защита есть и отлично работает. Поэтому китайские инверторы мне каждые год после сезона мешками несут, а орионовский еще не сожгли ни один.
    Но вообще-то китайцы в точности выполняют пожелания покупателей - выпускают дешевую технику. Как оказалось, желающих "подешевле" во многие разы больше чем желающих "понадёжнее". Вот и покупают китайские генераторы которые стоят в три раза дешевле таких же японских (например Kipor IG1000 и Honda EU10i). И со всеми прочими товарами так же. Покупатель выбирает дешевле - производитель удовлетворяет спрос. Ведь для абсолютного большинства покупателей не стоит вопрос выбора какую технику купить дешевую и ломучую или дорогую и надежную. У них выбор другой - купить дешевую или не купить никакой. Соответственно, на дорогую технику платежеспособного спроса нет, а тот что был - уже удовлетворён. Например в богатую Европу тех же генераторов много не продашь - там электричество везде есть, это не бескрайние российские просторы где куча мест без централизованного энергоснабжения. Но в России мало кто согласиться переплачивать втрое за японскую надежность.
    Ну это точно не для сельских радиолюбителей задача. Если посредника, покупающего по заявкам на алиэкспрессе, тут найти еще можно (и то только в последние лет пять),то того кто возьмется взаимодействовать с иностранной конторой по изготовлению плат - точно не найти. Это же как минимум требуется хорошее знание английского и навыков ведения деловой переписки. Такие люди даже в Питере не то чтобы прямо в каждой фирме есть, а в деревне-то им откуда быть... Сам я как типичный советский инженер, учивший язык пять лет в школе и пять в институте - "читаю со словарём" :)
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Необязательно. Вот один фонарёвщик "первый блин" сделал по заказу, но через "испорченный телефон" алишного посредника.
    https://ru.aliexpress.com/item/-/32952531423.html - первый раз вижу товар с "pls dont order it"
    Этот Артем К. несколько месяцев потратил, тысяч 5 денег, общался через гуглопереводчик на английском. Ошибка в том, что не герберы послал, а sprint layot какой-то. Получилась лажа с плохим охлаждением под линейными стабилизаторами. Мало переходных отверстий, внесли отсебятину китайцы и число силовых микрух уменьшили тоже, он 8 шт хотел кажется.
    Дороговато, но собранные платы покупают понемногу, автору за труды только ПОС и ООС без денег, прибыль (процентов 100 от себестоимости) присваивает магазин.
    "Есть одна проблемка, судя по видео, что прислал мне Саймон, они так и не смогли зашить eeprom с преднастройками." - автор того проекта о языковых проблемах.
    А это уже почти профи делятся опытом изготовления:
    https://habr.com/company/coolrf/blog/200666/
    она может быть и от понижения напряжения - внутреннее сопротивление АКБ ненулевое, при перегрузках Uвх просядет. Только с толстыми акками и проводами это не спасёт.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Где Вы их берете? Наиболее распространенные от Атмела, коих до сих пор, как грязи на наших дорогах, имеют диапазон от -40.
    К примеру ATmega8 выпускается в двух исполнениях по температуре:
    Если не ошибаюсь, у Микрочипа ситуация та же.
    Может какие-нибудь специально разработанные Медиатеком для телефонов и не могут ниже нуля работать, но кто заставляет их использовать?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы слишком оптимистичны. Как показала практика, в Фотоне прошивка может такое устроить в первые минуты работы. Согласитесь, если бы это был счетчик моточасов и сработал он через несколько лет - было бы гораздо лучше.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://ru.wikipedia.org/wiki/AVR
    "Следующая буква означает температурный диапазон и особенности изготовления:
    АТxxx-xC — коммерческий температурный диапазон (0 °C — 70 °C)
    АТxxx-xA — температурный диапазон −20 °C — +85 °C, с использованием бессвинцового припоя
    АТxxx-xI — индустриальный температурный диапазон (-40 °C — +85 °C)
    АТxxx-xU — индустриальный температурный диапазон (-40 °C — +85 °C), с использованием бессвинцового припоя"
    А не плохая сборка и транспортировка? И как успехи с гарантийным обслуживанием?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Да ладно Вам. Всем же понятно, как это происходит. Злоумышленник приникает к Вашему устройству, подключается к ножке питания МК и осуществляет с ним радиообмен с целью вывести Ваше устройство из строя. :aga:
    Т. е. нечистый :aga: источник способен "забить" сигнал уже на самом выводе питания, где он наиболее силен!
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Strangeman, блажен кто верует и не проверяет :)
    В контакторах силовых и то уже м. б. "закладки", дискретные схемы вспоминайте.
    https://habr.com/post/276565/
    Думаете сименсам, АББ, интелу, микрочипу и т. д. не хочется держать в узде дикарей с нефтью?
    https://habr.com/post/209746/
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Гляньте оснащённость оборудованием участников того форума (2010 г.), прежде чем глупо хихикать.
    "HP 8560E-8565E
    HP 8590
    Agilent E4411-E4407
    Agilent N9010A
    Agilent E4440
    Agilent N9020A
    Agilent N9340B
    R&S ESIB (40)
    R&S ESMD
    R&S FSU26
    R&S FSL3
    R&S FSL6
    R&S FSL18
    R&S FSP3
    R&S FSP7
    R&S FSP13
    R&S FSP30
    R&S FSP31
    R&S FSP40
    R&S ESPI3
    R&S ESPI7
    R&S ESCI
    R&S FSH3
    R&S FSH3 опц23
    R&S FSH6
    R&S FSH6 опц26
    R&S FSH4
    R&S FSH8
    R&S FS300
    R&S EB200 D-Scan
    R&S EM100
    R&S PR100
    R&S ETL
    IFR 2394
    IFR 2395
    IFR 2397
    IFR 2399
    Advantest R3271
    Advantest R3272
    Anritsu MS8911B
    Anritsu MS2721A
    LG SA-930
    NS 30
    NS 132
    NS 265
    WillTek 9001
    CK4-BELAN
    CK4-BELAN32
    ICOM PCR1000 SAU
    ICOM PCR1500 SAU
    Agilent 54622
    AOR SR2000
    AOR SR2000A
    WinRadio 305
    RF3200
    AOR: AR8000 AR8200 AR8600 AR3000A AR5000 SR2200
    ICOM: IC-R10 IC-R20 PCR100 PCR-1000 PCR-1500 PCR2500 IC-R8500 IC-R9500
    что-то упустил наверно. Есть ещё наше собственное железо, но его названия кроме нас никому ничего не скажут."
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я сам частенько пользуюсь Википедией, но в данном случае предпочитаю официальную документацию, взятую с сайта изготовителя https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATmega8.
    А вот это список легко доступного в России https://www.chipdip.ru/catalog/ic-microcontrollers?p.0=Atmel. Выбирайте.
    Проблема раздута до размеров вселенной и ничего.
    Нет.
    Я не пытался обращаться. Мне есть чем заняться, кроме как катать изделие за 7000р. до Новосибирска и обратно за свой счет, чтобы оно издохло при следующем включении.
    Да, можно пойти путем судов и вернуть взад эти 7000р, но это тоже не входило в мои планы. Я знал, что покупаю, поэтому не особо расстроился. Мне было интересно посмотреть, что туда поставили в качестве WiFi. Я предполагал, что там ESP8266, но все оказалось банальней - под саму микросхему и память лень было разводку на плате делать, поэтому там готовый модуль ESP-12F, кои я использую в своих поделках.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Ну да. Пальцы ни в одни двери не лезут.
    Только какое это отношение имеет к уровню ВЧ сигнала на ножке питания?
    И, кстати, аппаратуры на много денег, а вот описание измерения тянет на "кружок "умелые руки" в лучшем случае.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Так дохнут же на ровном месте они.
    https://www.chipdip.ru/catalog/ic-microcontrollers?p.0=Microchip&x.3724=bUJ
    PIC16C711 и т. д. - аж 38 моделей от 0 до 70.
    NXP микроконтроллеров таких 7 шт делает, ещё ST, TI - и это только в ассортименте чипЫдипа.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Описание из 2006 г., подробности - коммерческая тайна той конторы. Не все атмеги так себя ведут. Про 2 кварца и 1 RC генератор и что куда коротить - уж догадались бы, даташиты читая.
    Разные службы безопасности регулярно "отстёгивали" 10-30 килобаксов дизайн-центру НПО Интеграл (Минск) за просвечивание (поиск закладок) микросхем на электронном микроскопе, с послойной сошлифовкой и т. д.
