F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Можна (мелку) сонцепанель замкнуть на реле тока с мерялкой и пост тока. на динрейку они тоже в наличии весьма. будет аналог мерялки люксов со вкл или выкл по порогу тока. т. к. отдача сонцепанели по току кз примерно пропорц освещености.
    можна позвонить или уточнить у меандра https://meandr.ru/rele-toka-rt40u их реле току точно мерют и пост ток и пользовать вариант от 0.1а который. сонцепанель с током кз 0.1..0.2а при 50000 лк мож достаточно мелка и дешева будет.
    ркт-3 точно мерит пост ток - https://meandr.ru/rele-toka-rkt3 и питание от 24в но мерит от 0.5а. 0.5а при 18в то примерно 20вт сонцепанель имхо достаточно под около12в системы.
  2. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Пофлудим. Вот опять соцнорма видится. Думать заставляет. Подумалось так. Имеем бойлер с потреблением энергии около 2,5 квт/ч в день. С двумя тенами. Пусть первый тен работает от сети, а второй от Ветряка. Напрямую без всяких там АКБ и Киллограммов электроники. Даже при выработке 100 вт/ч постоянной, усредненной, имеем удобство, простоту и профит в виде 2,4 квт/ч в день или 70квт/ч в месяц.
  3. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    C ветром уже переговоры провели чтоб он дул постоянно и усреднёно?
    После прикиньте стоимость ветряка с контроллером + потенциальные расходы на обслуживание (как любое электромеханическое изделие он в этом нуждается) и посчитайте на сколько квт*ч этого хватит.
  4. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Если честно, это теоретический вопрос, т. к. ветра в моем краю вообще нужного небывает, просто мысль в слух, поэтому во флудилке. Просто почитываю форум и немогу понять зачем люди ставят кучу вещей в цепь от ветояка до потребителя, с низким кпд и питают ими светодиоды например, экономя на освещении. А я предложил проще и дешевле с тем же профитом и с максимальным кпд.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    люди вон изгаляются с ракетами шоб в космос улететь, а я предлагаю куда бюджетнее как Барон Мюнхаузен на ядре.
    зы. народная мудрость гласит "если вы в чём то не видите смысла это вовсе не означает, что его нет. просто вы его не видите"
  6. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Хороший ответ, но сути нет...
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Энергогетик, суть такая - для экономии не гарантированных ~2,4квт*ч в сутки (5-10р в сутки) вы предложили поставить девайс стоимостью в несколько десятков тышш рублей. Который при этом имеет свойство изнашиваться (как минимум подшипники).
    зы. тратить электроэнергию с альтернативных источников на нагрев это верх безумия. Там где требуется экономия в первую очередь уходят от нагрева чего либо электричеством.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну а верх чего многократное преобразование энергии с нагревом окружающего воздуха (ВСЕ контроллеры, стабилизаторы, акумуляторы тупо греют воздух примерно на половину так сложно полученной энергии) и в конце этого имеем немного света...?
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    А разве электричество тратится исключительно на нагрев и лампочки ?
    Подсказываю - воду греть можно кучей разных углеводородов, а вот извлекать воду из скважины можно фактически исключительно электричеством и хоть убей, но насосы желают преобразованное и стабилизированное. А пробовали всякую современную электронику и бытовые приборы запитывать от нестабилизированного DC что выдаёт ветрогенератор?
    смею вас разочаровать КПД контроллеров, стабилизаторов и уж тем более приличных аккумуляторов куда выше.
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Наверно немного о разном мы. Я не против если кто-то бедуин или дачник и нет у него 220 в розетке, но во первых все почти стремятся получить 220в. Хотя есть куча вариантов отойти от многократных преобразований.
    Ну да ладно. Просто подумалось, что так есть экономический смысл. Собираем ветряк ватт 300, пусть 5000 затраты. Все. Прикладываем руки и получая с него даже 100вт усредненно, имеем с него около 10 рупь прибыли в сутки, итого срок окупаемости 1.5 года, далее профит.
    А народ на форуме вкладывает и по 100000, со сроком окупаемости НИКОГДА.
  11. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Неа, не выше. Они чаще всего последовательно стоят. Посчитаем: Стабилизатор 0.95, инвертор 0.85, заряд-разряд акб даже литий в комплексе наверно не более 0,7 итого перемножаем и получаем 0.56
    56%
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    начните с этого... соберите, я у Вас его даже за 7000р куплю :)
    Но не соберёте так как у китайцев 400вт стоят от 14к и выше это без учёта мачты и прочего.
    народ делает это не ради окупаемости, а из необходимости, это абсолютно разные вещи. Ну или как я чисто из интереса (хобби), а оно бывает окупаемое? (ну разве что человеков мочить для удовольствия и ещё за это бабки получать :aga:)
    КПД МППТ контроллера 95-96%, из лиферного АКБ который заряжается этим контроллером более 95% будет выдано на инвертор (это с учётом потерь на заряде-разряде), КПД приличного (48V и выше) инвертора может доходить до 94%
    Если не полная автономия (есть электросеть) то ставится сразу grit-tie инвертор который всё электричество сразу заталкивает в розетку с КПД порядка 90%.
  13. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Ну в качестве рукоделия на зиму я его соберу. Генератор от тойоты и неодимы уже лежат. Гена киловаттный, но если ват 100 выдаст, хорошо. Проблема ветра. Он у нас на уровне 2 м/с. Но ветряк простой соберу, так попробовать. Ну а теперь по ценам. 1500 генератор. 1000 магниты, остаток на доделку.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, я даже на ассемблере 580ВМ80 бодро писал учебные программки, ещё к USB и LPT портам какие-то программаторы для микросхем ПЗУ делал, один - на "free samples" микросхеме аудио-ЦАП UDA1321 много лет назад.
    Но чем больше я узнаю про британских хакеров, "закладки" и безпричинные отказы программируемых устройств, тем сильнее люблю операционные увеселители :)
    И ещё про неоправданные усложнения анекдот из жизни:
    https://bash.im/quote/425655
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну и бредятина. Не читайте перед обедом советских газет.
    Это Вы о изделиях А-Электроники и Микроарта? :aga:
    Не очень удачно. Первый вариант всегда справится с задачей и может быть осознанно перестроен на иную в любой момент, при этом не потребуется куча экспериментов, если известна целевая температура.
    Во втором случае даже повторяемость весьма сомнительна - изменилась толщина, плотность, материал полотенца... При необбходимости получить иную температуру придется мучительно подбирать новую прокладку.
    Именно в этом основное отличие промышленной аппаратуры от любительской.
    Промышленная сложнее, но будучи собранной по документации работает така, как описано в документации. Любительская проще, но нередко вообще не повторяема.
