F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Оно ещё на браузеры ругается иногда, что ваш устарел и т. д.
    А как ещё организовать совместное заполнение таблицы, если в форумах лимиты 15-110 минут на редактирование и адью?
    Это прямо в заголовке герберов написано, как раз в новых нестандартных переменных %TF.
    Created by KiCad (PCBNEW (2017-11-18 revision ff5ee05de)
    а раньше были же панельки под квадратные корпуса, например в мат. платах ПК флэш-память в них втыкали, пока на запайку одноразовых не перешли.
    Ноги подогнуть у стм32 - станет быстросъёмным.
    Тут чего-то цена на плосконогие панельки (с незагнутыми под дно выводами микросхем) антинародная:
    https://www.adafruit.com/product/1240
    P. S. pcbway работает по субботам, им оказывается и формат имён файлов нужен старый, как в protel, без двух точек в именах.
    Они меня послали читать FAQ и переделывать герберы:
    https://www.pcbway.com/helpcenter/technical_support/Generate_Gerber_file_from_Kicad.html
    А тут ещё один клиент той конторы раньше им заказывал 19 разных плат (успешно), но после обновления кикада получил такой же отказ при импорте в систему CAM350:
    https://forum.kicad.info/t/question-on-plot-settings-and-errors-at-pcbway/2890
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ваш браузер - не Гугл Хром! А ну подите вон! :)]
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Делал ту табличку в опере36 (хромоподобной), firefox 52esr послали лесом, а раньше работало и в нём. А где ещё можно подобную коллективную запись организовать, в вики-формате м. б?
    https://support.google.com/drive/answer/2375082?hl=ru
    "Совместимые браузеры и операционные системы
    Компьютер Android iOS
    Ниже перечислены операционные системы и браузеры, с которыми совместимы последние версии Google Диска, Документов, Таблиц, Презентаций и Форм.
    Браузеры
    Google Диск, Документы, Таблицы, Презентации и Формы работают в двух последних версиях перечисленных ниже браузеров (если не указано иное). Убедитесь, что в вашем браузере разрешено сохранять файлы cookie и включена поддержка JavaScript.
    • Chrome
    • Firefox
    • Internet Explorer 11, Microsoft Edge (только для Windows)
    • Safari (только для macOS)
    В других браузерах сервисы могут не работать или работать частично."
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @WatchCat, а это видели?
    https://www.forumhouse.ru/posts/20288650/
    Цена 350 р. якобы, как раз детали из старого оборудования или на колхозном рынке наковырять можно, за исключением MCU и датчиков тока.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Ну вот как заготовку дров и прочую подготовку к зиме закончу, можно будет найти исходники этой версии и попробовать собрать.
    Больше одной точки в именах - это почти гарантированные проблемы несовместимости не только с ними.
    Рекомендуется всегда по возможности таких извращений избегать за исключением случаев где они специально оговорены (редко,но бывает)
    Ну у меня Vivaldi, это почти хром. Однако таблицу показывает но редактировать не получается.
    Еще и браузер начинает кушать 100% CPU.
    К сожалению не знаю. Наверно без человека, ведущего такой реестр, не обойтись.
    Видел, но мне libre solar больше понравился с точки зрения схемотехники.
    И еще: кто живьем видел упомянутые в схеме датчики тока ACS712,особенно толщину их ног, не рискнет пускать через них 20А и оставлять это без присмотра круглосуточно включенным. Я тоже на это однажды купился - увидел фото небольших платок с этими датчиками, чуть ли не у adafruit на сайте и попросил посредника заказать. Когда получил и посмотрел живьем - отложил подальше. На сайте фотка оказалась сильно увеличена и размеры для таких токов кажутся нормальными. Это как китайские мосфеты - гордая надпись 60А и тоооненькие ножки:)
    Не уверен что панельку получится запаять на посадочное место, расчитанное для "голого" stm32.
    А это значит опять потребуется переразводка платы. Учитывая всплывшие проблемы даже с герберами от иностранных специалистов - лично я не рискнул бы вмешиваться своими кривыми руками в дизайн платы.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я тут написал уже, что новые переменные в герберах не понимают только самые дешёвые конторы-изготовители с древним оборудованием и ПО.
    Есть и другие дешёвые датчики Холла, просто к проводу любой толщины прислоняются.
    Микруха CSA-1V - 2004 год
  7. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да, это правильные датчики.
    Например вот:
    ru. aliexpress. com/item/DC-current-sensors-C2T-series-hall-current-sensor-50A/2028659945.html
    Естественно ставится не на плате, а в электрощите, и провода от него к плате подключаются.
    Хочу весной как откроется навигация себе таких купить для экспериментов.
  8. Зdmax
    Зdmax
    Зdmax
    Почти Москва
    Тут надо ещё немного отмотать назад " машину времени " и спросить - так ли нужна на даче СЭС, при условии, что есть сеть? Если бы эта машина времени действительно существовала бы и можно было менять свои прошлые поступки, то, скорее всего, многие люди, наигравшись в СЭС, отказались бы от нее ещё до её установки. Но машину времени ещё не изобрели, а СЭС уже куплена, стоит и работает. Причем работает не с сетью, а автономно, тем самым очень ощутимо повышая стоимость 1 кВт*ч энергии при условии задействования аккумуляторов. И раз отказаться от СЭС уже нельзя, то можно хотя бы сделать стоимость кВт*ч от неё существенно дешевле. Вот в этом деле как раз Литиевые аккумуляторы хорошо помогут. Шаг в этом направлении абсолютно верный.
    Данные аккумуляторы приобретают не из-за веса и не из-за габаритов, если они приобретаются для СЭС. В этих системах на первое место по значимости выходит стоимость хранения энергии. А она у литиевых аккумуляторов одна из самых низких на сегодняшний день. Так почему бы не приобрести, если у хозяина на это есть средства?
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Заполнили же как-то (или акт вандализма против общего безпарольного док-та произошёл?) :)
    А про эти способы ускорения дальней цифровой связи читали?
    https://habr.com/post/261431/
  10. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    В большинстве случаев в российских условиях СЭС это хобби. А хобби бывают и куда более дорогостоящие.
    Я вот тоже мог бы продолжать пользоваться генераторами с двс, благо их у меня скопилось столько что до конца жизни хватит. Но это не круто, этим невозможно хвастаться.
    Как-то не укладывается у меня в голове что хранить энергию в дорогущих литиевых аккумах может быть дешевле чем в автомобильных дешевых тюменского производства. Разница же в розничной цене чуть ли не в десять раз за киловатт-час.
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Очень просто - попросил знакомого программиста:)
    У меня антенна стоит типа той что на фото где два солдата, только отражатель поменьше, метр двадцать в диаметре.
    И специальный облучатель используется, в фокусе установленный.
    Без этих ухищрений интернета небыло бы вообще.
    Однако есть и неустранимая неприятность - когда летом набегают дачники, находящиеся ближе к БС чем я, то базовая станция заметно перегружается, особенно в выходные заметно. Скорее всего и у автора статьи в этом же дело, а вовсе не в листве на деревьях.
  12. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    Вот опять скатываемся к стоимости :) Ребята ! я всегда привожу пример для тех кто купил автомобиль: сегодня у нас в новосибе повысили цены на проезд в общественном транспорте до 22 руб. А авто среднее (и многие пытаются взять еще и в кредит) стоит примерно 700 тыр. то есть это 700 000/22= 31 818 поездок, возьмем по 4 поездки в день и самый длинный месяц = 31818/4= 7954 дня или 256 месяцев или 21 год :) где смысл покупать автомобиль? Но мы же покупаем :) и порой подороже :) а там еще бензин, то, мойки и т. д., Согласен с WatchCat это хобби :) но с оттенком окупаемости, в отличии например от рыбалки :) но тоже смотря где опять таки :) Жил я в приморском крае, до реки 2 км, из снастей удочка да закидушки, а теперь в сибири до того места где есть рыба и природа 100 км и снасти другого уровня т. к. теперь не за рыбой ездим а за трофеями :)
  13. Tomson2010
    Tomson2010
    Tomson2010
    попробую вкратце: Ак Тюмень 190 Ач = 11300 р. Лиферо4=120А= 29600
    рассматриваем самые щадящие режимы: для Тюмень это = 30% разряда ...примерно 200 циклов
    для это Л4= 70-80% ...за 2000 циклов + нет эфекта памяти + не боится не дозаряда и еще там есть плюсики, фиг с ними.
    Теперь сколько энергии при таких данных мы можем взять с аккумов: Тюмень= 190*12*30%= 684 Вт
    Л4=120*12*70%= 1008 Вт, как бы уже наблюдаем плюс., ну а теперь надо привести к деньгам.
    Тюмень средний (для СЭС хороший) срок службы года 3! (если не прав поправте)
    л4 = при 80% разряда не менее 2000/365 = 5,5 лет, но это при ежедневном круглогодичном высасывании (свинцовые в там режиме не то что 3, сезон максимум), поэтому растягиваем это на дачные сезоны + не всегда он будет до 80% разряжаться...то выходим примерно на цифру лет эдак 15. :) осталось все поделить отталкиваясь от 15 лет; Тюмень= придется сменить минимум 5 аккумов *11300 =56500 (без учета инфляции) !
    Лиферо4 = 29600 вы (тоесть я :)) купил 1! Экономическая выгода = 26900 рублей
    Как то так :) поправите если где ошибся !
  14. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Я тоже всегда привожу пример для тех кто купил новый автомобиль, сейчас у нас в Самаре билет 28р (странно конечно, ведь дороже на 50% чем в Москве но тем не менее) средняя стоимость б/у авто 400тыс, каждый следующий год билет будет дороже на 12-15%(необычно конечно ведь инфляция якобы в районе 4% но тем не менее) за первый год проезда выйдет 40тыс на гор транспорте, за второй 46тыс за третий 51 тыс. Заправить авто 2тыс в месяц 24тыс в год, залить масло, поменять расходники + 10тыс в год итого 34 тыс + всякие штрафы и парковки + рост цен. Цена проезда почти одинакова и есть свои +-. Но есть еще одно, при всем при этом стоимость самого б/у авто в сегменте 300-400тыс падает незначительно из-за роста цен его всегда можно продать примерно за цену покупки в отличие от нового авто который теряет в цене первые годы по 20% это при том что б/у авто будет выше классом нового при сходной цене. Также и с сб системами б/у титанат или фосфат по цене нового автомобильного свинцового - наше все!
  15. KapSulant
    KapSulant
    KapSulant
    Россия, Самара
    Есть еще фишка:) слегка подслащивающая пилюлю, тем кто купил авто:
    Прейскурант цен на отработанные аккумуляторы
    Ст-190Ач-Ст200Ач 2300 рублей
