F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Но у этого плата смолой залита значит не ремонтопригоден.
    У меня сейчас вот такой валяется.
    Ничего не залито, но неремонтопригоден, т. к. маркировка с контроллера спилена. Может когда-нибудь и разберусь, но пока валяется.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Если же чтоб тупо и бюджетно то вот https://ru.aliexpress.com/item/DC-CC-9A-300W-Step-Down-Buck-Converter-5-40V-To-1-2-35V-Power-module/32639621677.html
    Параллелим несколько плат, по 7-8А с активным охлаждением выдают. Но оно всё равно косячно работает, мало того что подстроечник так себе и трудно выставить одинаковые напряжения так ещё и выставленное из за прогрева уплывает :( Именно поэтому я разобрал свою сборку из 2х таких понижаек и перешёл на ту что по ссылке с экраном (я уж молчу шо там есть версия с коннектом к компу, как по USB так и по синезубу).
  3. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У меня такие используются для питания ноутбуков и прочей комповой техники с напряжением питания 19 и 12В. Для низковольтного питания решение никакое - КПД низкий, напряжение плавает. Оно даже как зарядное для 12В аккумов мелких и то так себе.
  4. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Китайцы к Бэушным БП присосеживают контроллеры - на выходе получается весьма достойный зарядник с регулировкой напряжения 2,5-14.8В и тока 0-50А. После приобретения, о своём ксантрексе и вовсе забыл.
  5. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Пос.Красный Остров -Лен.обл-
    Где такое продают? Какое входное напряжение?
    Пару лет назад искал источник 2.8 вольт 50А для питания накальных свечей дизеля. Не нашел.
  6. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Мне его в довесок к батарейкам прислали. На Али наверняка есть. Входное 220VAC
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ну вот как зарядное для свинца с выставленным ~13,8V и током 7,5А от 19V ноутбучного БП я такую платку с активным охлаждением и использую.
    на Али в основном массовый ширпотреб, скорее на Тао такое надо искать. А как искать на китайском непонятно :(
  8. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А гуглопереводчик?
    Я искал там на английском.
  9. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  10. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
  11. WatchCat
    WatchCat
    домохозяин
    WatchCat
    домохозяин
    Да уж, не дешево.
    Но дело даже не в этом.
    Живя в полной автономке делать себе электротранспорт есть смысл если заряжать его от халявного солнышка.
    Не гонять же генератор на бензине чтобы зарядить аккумы для лодки - тогда уж проще прямо на нее бензиновый мотор и повесить.
    Но с этим зарядником получается очень уж кривая цепочка преобразований:
    панели->контроллер->инвертор в 220->зарядник->аккумы.
    Вот у меня рука не поднимается городить такую кривую конструкцию. Ну это как хороший художник не может рисовать халтуру даже если у него есть краски и кисти - эстетическое чувство мешает.
    Однозначно при зарядке аккумов для электротранспорта надо обходиться без преобразования в 220 и обратно.
    Те, которые упоминал я - можно прицепить прямо к панелям, у них достаточно широкий диапазон входного напряжения.
    Что не забрал контроллер на зарядку основных аккумов для питания дома (а они летом часам к 11 утра уже заряжены до упора потому что солнце взошло в пять) - то пойдет на зарядку электротранспорта.
  12. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Согласен.
    Тогда остаётся 3 варианта.
    Вариант номер раз - уже говорили о нем выше - пересобираем из 16s в 16p и тошнимся копеечным током.
    Номер 2 - пересобираем в 4p4s, ставим балансир/ску и цепляем к имеющемуся контроллеру безо всяких посредосов и потери КПД.
    Номер 3 - изначально вешаем балансир/ску на сборку 1p16s и заряжаем через повышайку подключенную к выходу лоад на контроллере. Предварительно настроив пороги напряжения этого выхода так, чтоб не высаживать печальную СК батарейку.
    Оптималкой, считаю вариант №3. Не надо 50 раз в год возится с разборкой-сборкой батареек (эт всё ж не 'калаш'). За эти 50 раз, Вы зачищая от окислов (а они будут) шины и борны, сотрёте их в пыль.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А если повышайку чуток доработать, научив поддерживать напряжение на входе - получится устройство, одновременно обеспечивающее режим CV для СК аккумуляторов и сливающее все остальное в лифер.
    Единственный вопрос. А если излишков окажется только на пол пути туда? :close:
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @Strangeman, в переписке не получается вставить картинку поэтому тут
  15. Евгений163
    Евгений163
    Евгений163
    Тольятти
    Если моя память не "спит с другим", то там вводные то не плохие. 40А контроллер + 800вт солнцепанелей.
    Ну и-
