F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @close,
    Тепловые насосы, индукционные плиты, микроволновые печи, цифровое ТВ, электронные гаджеты и многое другое — это новое поколение современных технических устройств.
    Как правило, такие аппараты работают на принципах, не очевидных для лёгкого понимания, основанных на специальных разделах теории физики и математики.
    Но сегодня теория и практика их применения достаточно широко разработаны и при желании можно найти популярные описания принципов действия и наглядные обзоры, видео и документацию.
    Тепловые насосы: https://ru.wikipedia.org/wiki/Тепловой_насос
    полезно почитать и комментарии под историческим видео
    Индукционные плиты: https://ru.wikipedia.org/wiki/Индукционная_плита
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Спасибо за ссылки, обязательно почитаю. Но Вы меня в первом сообщении похоже не услышали, котёл электрический простой до безобразия, изготовил его сам, просто немного терпения нужно.
    Про индукционные плиты и нагреватели знал и очень много про это читал, но реально не видел как работают плиты (с нагревателями сталкивался), просто решил поделиться впечатлением. Пока сам не пощупаешь, не поверишь ;).
  3. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Сейчас такие времена, что по большинству позиций предложений немеряное количество, потому произвести впечатление бывает очень даже непросто. Вас удивлять и не предполагал, просто привёл ссылки на близкие темы, с которыми в целом соглашаюсь. Интересного очень много, только времени не хватает на всё, особенно в денежном эквиваленте :)
    В массовых мобильниках уже вовсю втыкают блоки ИИ (искусственный интеллект), не то что котлы электрические.
  4. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Неважно каков способ получения тепла, но если при разнице температуры на борту и за бортом ограждающие конструкции пропускают Х кВт, то и на компенсацию этих потерь нужно будет Х кВт.
    Думаю, что можно обозвать это аксиомой. :)
  5. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Коллега явно что-то недоговаривает.
  6. close
    close
    close
    Хотите продолжить? ;) Ну так ответьте пожалуйста для начала на мой вопрос :).
  7. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Так не хватает кучи исходных данных: Температуры на входе, объёма воды в котле, объёмного расхода воды. :)
  8. close
    close
    close
    Да данные проще некуда, на входе любая темпера, на выходе на 7 градусов за 77 секунд температура больше, вот и всё :).
    Просто хочется узнать параметры обычных котлов, какое время нужно при такой мощности для поднятия температуры на 7 градусов, как уже писал выше, котёл рассчитан на 9 градусов на выходе больше чем на входе котла, но время просто немного больше для этого надо, примерно ещё секунд 30. ;)
  9. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Нужно еще масса воды в килограммах :)
  10. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Так не бывает. Это нарушение законов физики. :)
  11. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    @close,
    dT = Q / (C*M) = (P*t) / (C*M)
    где dT – изменение температуры (град)
    Q – количество теплоты (Дж)
    P – мощность нагревателя (Вт) — 20 000
    t – расчётное время нагрева (с) — 100
    С — удельная весовая теплоёмкость воды, Дж/(г*град) - 4,19
    М — масса воды (г) — 100 000
    dT = (20000*100)/(4,19*100000) = 4,773 град
    Теплоёмкость - Википедия - https://ru.wikipedia.org/wiki/Теплоёмкость
    Или из уравнения можно посчитать время нагрева при прочих заданных величинах:
    t = (dT*C*M) / P
  12. close
    close
    close
    Когда про свои окна рассказывал, мне то же самое говорили ;). А может наоборот - знание законов физики.
    Вы все правильно рассуждаете, только почему то зацикливаетесь :). Ведь по сути, решение очень простое. Поэтому у меня получилось:).
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Тут за меня коллеги уже ответили. На входе температура может быть любая, почти. Для воды желательно от 0 до 100-dT, иначе, неудобно работать с таким котлом будет.
    А вот теплоемкость нежно знать.
    Собственно, я понял Ваш вопрос, но у меня нет электрокотла и нет данных сколько воды в "стандартном " электрокотле. И еще вопрос. Циркуляция в момент замера есть или нет? Если циркуляция есть - нужно знать расход воды.
  14. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Да Вы что? :)
    При Тос=0С для нагрева 1л воды на 1С будет одна потребность в энергии, а при Тос=20С - совсем другая. Да и чтобы нагреть 1л воды от Т=20С до Т=21С или Т=70С до Т=71С тоже потребно разное количество энергии, при Тос=const. А если у Вас потребность одинаковая, значит в Ваших вычислениях кроется ошибка. :)
    Мне, будучи замдиректора УЖК, приходилось немножко "наклонять" поставщиков горячей воды и тепла сначала в ФСТ и УФАС, а потом и в суде. Помогли реальные измерения калорий на счётчиках системы ГВС, которые совсем не бились с теми "законами" физики, на которые ссылались вышеупомянутые персонажи. :)
  15. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Вы поместили воду в вакуумный термос с нулевой теплоотдачей? :)
