F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Циркуляция постоянно происходит, у меня в системе три насоса, один работает постоянно на средней скорости, два включается при нагреве воды в системе отопления свыше 40 градусов. Ну что же, если нет электрических котлов, то вопрос сам собой отпадает, значит это никому не нужно. :(
  2. close
    close
    close
    Холодно :)], всё проще, включите воображение ;).
  3. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Вы лучше тогда уж запатентуйте, а потом дайте ссылочку на патент. :)
    А мы, тёмные и необразованные, почитаем. :)
  4. close
    close
    close
    Не надо глубоко углубляться в теорию, с большой точностью не прошу ответа, мне хотя бы приблизительные циферки получить на вопрос ;).
  5. close
    close
    close
    Ну что же Вы так, всех вас уважаю и ценю опыт и знания, а на детский вопрос начинаете обижаться:|:, или ошибаюсь?
    Не нужны мне никакие патенты, их замучаешься оформлять, мне достаточно рассказать :). Тем более что всё очень просто, но не говорю что это панацея, там тоже есть свои недостатки, как впрочем в любой системе.
  6. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    @close, конечно же я шучу. Обижаться не умею. :) Просто интересно. В одном из моих магазинов электрокотёл, но там всё на автоматике. Температур я даже не знаю. До -10С продавцы обогреваются кондиционерами, а потом крутят теплее-холоднее. Я себе этим голову не забиваю.
  7. close
    close
    close
    Вот поэтому и не даю ответа на то как устроен мой котёл, потому что это не актуально, с теоретиками будет сложно спорить так как в теории слабоват:|:. Вот с практиками которые заинтересованны в решении, готов поделиться, но похоже таких нет. :( Но для начала есть желание получить ответ ;) на мой вопрос, особенно у практиков хочется узнать.
  8. close
    close
    close
    По формуле видно, как можно достичь моих показателей, даю подсказку ;). Если вместо 100 000 г. взять к примеру 1 000 г :).
  9. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    При условии, что
    Вообще без вариантов и роль котла в такой системе минимальна. Его теплопотери, как и теплоемкость ничтожны по сравнению с теплопотерями и теплоемкостью СО о которой мы ничего не знаем.
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А толку? У Вас среднее значение потребления ЭЭ будет равняться средним теплопотерям дома не зависимо от СО. Разве что счетчик в Вашем случае как-то очень особенно считает.
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Для нагрева 1 кг воды на 7 градусов мощностью 2,7 кВт, необходимо менее 11 секунд.
  12. close
    close
    close
    Не спорю, спасибо за Ваши расчёты:). Но не забываем что это происходит не прямой контакт с водой;), уже что то ближе:). Конструкция котла такова что есть потери.
    Добавлю, так за сколько секунд нагреется котёл 100 кг? Извините, считать сам не буду:|:. Но если будет ответ, опишу кратко конструкцию своего электрического котла.
  13. close
    close
    close
    Здесь согласен, поэтому на ноу хау не претендую ;).
  14. close
    close
    close
    Странно однако, без разницы нагреть 100 литров или один литр воды или не так Вас понял?
  15. close
    close
    close
    Да уж, как то поверхностно просмотрел :|:, ну что же, спасибо за науку:). Что то с практикой не много не связывается:). Может я и не прав.
    Ну как то странно получается, один литр за 77 секунд на 7 градусов - это очень странно, а сто литров за 100 секунд на 4,19 градуса - нормально. Или опять не так понял?
