F ВИЭ флудилка
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем baracud, 11.09.18.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дом остался тот же самый?
  2. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Другого не было;).
    Вы на десяток лет моложе и наверно не представляете что было в те времена, учились и я рад за Вас:). А многие люди моего поколения и старше лишились домов после времён перемен:(, потому что понимание у нас было другое и время другое и возможности другие. Мне немного повезло, понял, что если не вникну в проблему, будет полная ерунда, мягко говоря ;). Вы конечно во многих вопросах профи, но когда вы только теоретически сталкиваетесь с проблемой других, не утверждайте что это не так.
    Добавлю. Как плавно или не плавно, тема перешла в другое русло;). Может аргументы исчерпаны :).
  3. close
    close
    close
    Ещё раз перечитал Ваше сообщение, вы совершенно правы, вся энергия останется в этом сто литровом котле. И что из этого мы получаем, затраты на то что котёл горячий? Но а как дом при этом будет отапливаться, когда котёл сначала себя должен нагреть? Ну конечно, когда он нагреется, тепло пойдёт в дом, при моей системе, тепло через считанные секунды идёт в систему отопления, потому что ЭК уже нагрелся.
  4. close
    close
    close
    Да нет, не забыл;), просто думал не много вперёд, в будущее :). Котельная уже по тем временам находилась не в подвале, а на первом этаже, рядом с моим рабочим местом, буквально пройти через пару помещений на первом этаже. Места там хватает, там у меня и котельная и мастерская по сантехнике;). Вот как раз место и позволило разместить конструкцию под потолком. А для начала вообще тест проводил в промежутке между котельной и щитовой:), ну для Вас это конечно ничего не говорит.
    Добавлю, на данный момент весь контроль и управление ЭК происходит с моего рабочего места, только в морозы хожу в условную кочегарку закладывать брикеты на часа четыре горения, можно даже не подходить к котлу за это время, контроль тоже с рабочего места. :)
    Добавлю. Вот меня понесло однако, Спартак победил:)]. С самого начала отопления дома, применил свой циркуляционный насос для отопления из двигателя постоянного тока и насоса от доильных установок. В Резекне был когда то знаменитый завод Доильных установок. Совместил двигатель с насосом и получил циркуляцию воды по дому. :) Кода появились первые циркуляционные насосы, поехал со знакомым в Ригу, что бы купить насос. Когда в магазине я покупал насос, вышел представитель фирмы и я через знакомого который владел английским высказал что надеюсь их насос будет работать не хуже моего, швед убежал, принёс нам подарки, так как был шокирован этим сообщением. :) Ну может мне так показалось :)]. Насос что купил, работает и по ныне. :)
  5. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Тогда я вообще не понимаю цели создания такого "котла"...
  6. close
    close
    close
    Расскажу случай из жизни. Сосед делал отопление в доме, пригласил своих специалистов ко мне в гости, что бы познакомить с моей СО. К тому времени уже поставил новые радиаторы, заменил все трубы на 15 мм, правда только один насос в СО был. Пришли они, при них зажёг котёл, в то время топил дровами. Стоим, беседуем. Прошло немного времени, точно сказать не могу, может минут пять, может десять. Говорю им, потрогайте радиатор, у них глаза на лоб полезли от удивления. Говорят, это у тебя наверно первый радиатор в системе, отвечаю что это последний радиатор СО. У них рты раскрылись от удивления. Потом говорят, мы видим что так есть но такого быть не может:)]. И что можно было на это ответить? Просто улыбнулся в ответ. :)
    А все соседи вокруг в те времена потешались надо мной, что я не один год над СО своей работал, шаг за шагом всё потихоньку сделал, сейчас уже никто не смеётся;).
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Блажен, кто верует...
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    В одном и том же доме СО с объёмом 10 литров и 1000 литров должны работать совершенно одинаково в смысле энергии потребной на поддержание комфорта.
    Будет разным время выхода на режим компенсации потерь. При этом большая СО будет дольше держать тепло в доме при отключении подачи энергии.
    Нет смысла сравнивать эти системы в режиме "77 секунд". Есть смысл в сравнении за месяц или больше.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    1000 литров может сильно затруднить управляемость, если они распределены по системе. А если сосредоточены - это называется теплоаккумулятор и дает кучу преимуществ, особенно при отоплении ТТ котлом, особенно дровяным. Именно к такой конструкции я и иду - "зарядил" ТА дневной топкой ТТ и спи спокойно - автоматика будет держать комфортную температуру регулируя подачу в СО из ТА.
    А пока задача решена обкладыванием буржуйки кирпичом, что позволяет отсрочить начало отопления электричеством на пару часов. Т. е. решена задача строго обратная той, которую решал @close - теплоемкость увеличена.
    Так что я хорошо себе представляю всю эту "кухню" с теплоемкостью, хоть и не имею такого эффектного (не путать с эффективностью) опыта.
  10. close
    close
    close
    Расскажу Вам ещё одну "сказку";). В доме на кухне у нас два ведра для отходов, одно ведро для твёрдых отходов и пластика, второе для бумажных упаковок. Все пищевые отходы уходят в мельницу раковины. Все бумажные отходы по мере накопления ведра уходят в ТТК. Так как на крыше находятся СП, стараюсь сжигать накопившийся мусор во время дождя. Что бы пепел из трубы не попадал на панели. В итоге, когда приходит время сжигать этот бумажный мусор, ТТК нагревается и подключается автоматически к СО, сброс тепла происходит в радиаторы. Когда ТТК остывает, он автоматом отключается от ОС. Котел ТТК не большой, но для моей СО с большим запасом, всего 20 кВт. Проводил такой тест, отключал автоматику котла, в ручную подключал и отключал ТТК, температура на выходе ЭК тоже менялась;), для чистоты эксперимента подключал и отключал котёл по несколько суток. Соответственно при отключении ТТК температура повышалась, при подключении - понижалась и не поднималась даже по истечении длительного времени. Зато поднималась довольно быстро при отключении. Справедливости ради, не очень сильно, но факт.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вот теперь подумайте, куда девалась тепловая энергия, поступающая в ТТК. Вы ведь не станете отрицать закон сохранения энергии? "Черной дырой" Ваш ТТК явно не является, верно?
  12. close
    close
    close
    Как раз этот закон не то что отрицаю, а следую ему. :)
    Ну теперь к моей системе добавим 1000 литров воды, что по Вашей теории выйдет?
  13. Hondetz
    Hondetz
    Hondetz
    Тамбов
    Чайники они... У меня все радиаторы нагреваются одновременно. А их 13... Плюс три секции тёплого пола... ;-)
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И куда же девается энергия?
    Выйдет увеличение теплоемкости. Сначала система будет долго разогреваться, а потом долго остывать. Топить уже давно перестали, а она все греет и греет. Не, ну если у Вас большая часть системы на улице - могут создаться условия, когда повышенная теплоемкость во вред, но это нужно очень стараться.
  15. close
    close
    close
    Ну всё верно Вы сказали:), ну зачем же такие жёсткие условия про улицу, если в термосе поместить эту тонну воды, это про Вашу первую часть, Вы совершенно правы. Но если эту тонну просто раскинуть по дому? Вы думаете эффект будет тот же? ;) Ну а если эту тонну без утеплителя нагревать да ещё проточную, запарится можно её нагревать. Вот Вам и закон сохранения энергии;).
