1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. Boulder
    Boulder
    Boulder
    Там неразборная конструкция, да. Я бы срезал, просверлил боковушки и посадил барабан на шпильку подходящего диаметра.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:болгаркой попробовать сточить сварочные места ...диском срезать который толстый к болгарке, длинную шпильку с гайками в дальнейшем и т. д.
  3. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Я сегодня получил два полиуретановых колеса 260мм диаметром. Других не нашёл. Сразу выбросил все 4 подшипника. Они там открытого типа и сделаны типа из консервной банки. Видимо в Китае на тачках все по асфальту ездят и грязь в подшипники не попадает.
    Заказал ось длиной 45см сразу с гайками и шайбами, у нас на оптовых фирмах есть, если будет лишняя длина обрежу болгаркой. Завтра подшипники куплю, они по 100 рублей у нас. Кроме этого подшипники помощнее. При одних и тех же диаметрах они толще, размер 35ммх16ммх14мм, вместо 35ммх16ммх11мм, однако в ступицу всё влезает прекрасно.
    Как только в кучу всё соберу, посмотрим что получилось.
    Просто поверь, никаких экстремальных условий, но барабан помялся. В принципе, можно ещё и на нём поработать, гораздо сильнее меня лично напрягает валкость, из-за высокого центра тяжести. Поэтому и решил установить колёса и разнести их в разумных пределах.
  4. SSV
    SSV
    SSV
    Это был участок с глиной. Туда столько вермикулита и перлита вбухано, что она стала такой. Но и "золотой"
  5. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Я бы еще и втулку поменял.
  6. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  7. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Итак, сегодня установили колёса и выбросили барабан. Колёса с внешней стороны агрегата, а не с внутренней, как было с барабаном, всё на одной резьбовой оси. Работать пока не пробовал, так как делали в гараже на работе, но устойчивость просто фантастическая. Его теперь наоборот, повалить на бок сложно.
    Сами колёса, конечно, плохие. Одно ровное, а второе имеет "восьмёрку. Уж на таком маленьком диаметре могли бы уже ровно сделать. Понятно, что на ход не влияет, но хочется ещё и эстетики.
  8. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:по бороздам уже не погонять:)широко колеса, кспериментируй одно впереди:aga:другое позади...как у грейдера:)]
  9. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет, я в который раз слышу про какие-то борозды.
    Лоплош не предназначен для каких-то борозд или нужна грубая физическая сила, что бы как-то исхитриться его удержать ровно.
    Как окучник, он тоже нулевой. Нигде нет такой схемы посадки картофеля, при которой гряды отстоят друг от друга на 90см. Если меньше, то никакого окучивания не получится.
    Я им вскапываю определённую площадь, а уже на вскопанной делаю грядки лопатой по шнурку. Лучше ничего у меня не придумалось за пол века огородничества.
    Есть ещё нюанс, по-моему я уже говорил, что мягкую как пух землю можно чем хочешь обрабатывать. Я бы посмотрел на дедушку в кепке на моём суглинке, как бы он Лоплошем это делал.
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:окучка не окучка:|:но взрыхлить междурядья у этого девайся конкурентов мало, потом кому покрасивше берет в руки мотыжку и по рыхлому уже подравнивает, картофель были бы гребни:)корни сам запустит и завяжет клубни, выше ли ниже от основного горизонта при посадке, митлайдеровцы уже проверили, картофель выращивая без окучивания, по своему мнению гребни спасают клубни от вымокания при больших количествах летних осадков, да и при уборке не ворочать лишней земли
  11. Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Вадим Пузанов
    Брянск
    Привет! :hndshk:Взрыхлить междурядья вполне можно, однако, как я уже говорил, расстояние между рядами должно быть большим. 60см, что яляется неким стандартом, мало.
    Вот, кстати, подоспел некий документ:
    При посадке картофеля следует учитывать расстояние между рядами и между клубнями.
    Расстояние между рядами:
    — Раннеспелые сорта картофеля нужно выращивать на расстоянии 60–75 см.
    — Позднеспелые сорта следует высаживать на расстоянии 70–90 см.
    Расстояние между клубнями в ряду:
    — При ширине междурядья около 70 см необходимо соблюдать расстояние между кустами в 25–26 см.
    — Оптимальным будет интервал между клубнями около 18–20 см.
    — Для очень крупных клубней дистанция может значительно увеличиваться и составлять даже 45 см.
    Также расстояния между клубнями в ряду и между самими рядами зависят от особенностей почвенного состава.
    Вот при такой посадке, от 70см между рядами, Лоплош подойдёт. Но я нигде не видел на огородах ТАКИЕ расстояния.
    Обычно в ряду примерно 25-30см и между рядами 50см, ну, максимум, 60см.
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hndshk:не у всех лоплошников гектары, ширина уже потеря площади под другие культуры
  13. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Что то, мне кажется, ты не так делаешь. ЛопЛош изначально конструировался под выращивание картофеля. Да и на заре его выпуска в основном покупали его именно под картошку, в том числе окучивание. :) Возможно у тебя сильно специфические условия. Помнится обсуждали позднее начало обработки. Суглинок тут играет роль, конечно, но второстепенную.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
