1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На мульчере нож крепится на 2 болта: на картинках видно...
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Точно. Ошибся. Кстати, была мысль, мульчер тоже на один болт ставить. Снизить нагрузку на вал.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, редуктор должен и на 2 болта нагрузку держать... хотя...:nono:
  4. AVShm
    AVShm
    AVShm
    тут я вижу нормальные технические решения и реализацию на коленке. А ваш маркетинговый ход - поиск лоха. Просто повторите конструкцию, просто добавив ограждение ножей и получится косилка, а не лопата лошадь, которой вы предлагаете косить, в следующий раз в пустословие не впадайте, а то мне придется этот словесный блуд разбирать на составляющие, а это мне не интересно, лучше о железках.
  5. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Да. Если будите делать, то под один болт, но нормальный будет лучше. А для тех, что уже из цеха вышли можно сделать проставку маховик, крепить её на вал по старому на два имбусных болта, а нож к этой проставке одним болтом по центру. Нож, лучше складывающийся, как на видео.
  6. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    А как же быть с 3000 оборотов на мото косилке (это к вопросу о унификации)? И как быть Алексу с такой тарантайкой на своих буераках? На мой взгляд, решение, приведённое вами, очень "узкое", не имеющее коммерческого продолжения. Но имеет определённый интерес...
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Про буераки весьма точно. Все владельцы газонокосилок на маленьких колесиках быстро понимают - их косилки только для выглаженного газона. Я вынужден аж свои колесища ставить, чтобы косилку по полю пропихать! И то не везде получается...
  8. Gonzer2005
    Gonzer2005
    Gonzer2005
    Вологда
    Нашел болт на нож поставил, как здесь выкладывал, но повышенной прочности 8.8, цена вопроса 3,8р в правильном магазине)
  9. zhiv1973
    zhiv1973
    zhiv1973
    Абакан
    В том, что нож стоит вверх ногами я беды не вижу.
    Просто лень заморачиваться с реверсом двигателя.
  10. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Фильм помнишь: " Ты ёжика видишь? И я не вижу... А он там есть!"
    Что то как то мне не понятен вопрос Ваш? В шекспировских строчках Вы как то понятнее излагаете ход своей мысли.
    Моё отношение по вопросу о 3000 оборотах - очень хорошее если они есть, а они не могут не есть. Что на электро, что на мото. Хуже когда их нет, а их на самом деле ни там ни там нет. А есть 2800 всего, но и этого достаточно, если есть, а вот если совсем никаких оборотов нет - так это самое лучшее для унификации. Что то уловили? если нет, как обычно, прочитайте ещё раз.
    Косилка по ссылке выше - это наглядный пример что даже в гараже можно сделать косилку практически даром и она будет косить лучше, чем Лоплошевская.
    Диаметр её колёсиков значения не имеет и не влияет на её главную функцию - косить, колёсики Мастер выбрал из наличия исходя из своих местных задач.
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @ynota, это еще вопрос кому первому в клинику обращаться надо. Это же полнейший маразм когда производитель он же разработчик Лоплоша в целях его рекламы заявляет что между рядками овощей надо выращивать высокие сорняки чтобы их потом этим Лоплошем превращать в мульчу.
    Что же Вы мне не ответили тогда на мой пост 2972.
    Ну нельзя же так рекламировать свой товар.
    Ну по этому поводу мы давно разобрались и без Вас. Если интересна причина выбора то почитайте пост 2829. Доказывать пользователю который работал к тому же и обычным мотоблоком МБ-1 честно говоря не вижу смысла. Хочет человек работать в огороде по Курдюмову и др. без переворота почвы поэтому и купил Лоплоша.
    @AVShm, вижу технически грамотный и много дельных предложений Вам дает вот только Вы от них бежите как черт от ладана
    Так что спокойно отдыхайте лучше на южном побережье Клязьмы.
  12. AVShm
    AVShm
    AVShm
    Мне кажется, что представитель разработчика больше по Шекспиру, но на этой ниве он денег точно не поднимет. Потому как родственник самого разработчика подвязался как представитель по работе с общественностью. Общественность его раздражает. Но что поделаешь, из кучи информационного мусора он даже изюм выловить не может. Видимо не знает разницы.
    Мне симпатичен разработчик и мне кажется ему стыдно за косилку ЛЛ. Да и за исполнение самого ЛЛ в том виде в котором он к людям сейчас попадает. А замысел очень правильный. Свой огород я буду обрабатывать только вертикальными фрезами. Свекла и морковь на грядке из под ЛЛ уже обогнала тех что на грядке из под лопаты и выглядит веселее.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Опробовал свой стандартный вариант мульчера на Лоплоше. Косит, мульчирует - но скорее всего вернусь к электроварианту: так ловоче, и шума меньше.
  14. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    Честно говоря, уже достали наезды, (это если очень мягко говорить), одних пользователей на других! Каждый слышит только себя и тупо игнорирует чужие мнения, если они не совпадают с единственно правильным собственным мнением. Если хотите, чтобы к вашему мнению прислушивались, научитесь уважать чужое, даже если оно полностью противоречит вашим убеждениям и, возможно, даже личному опыту. Из всех имеющихся у меня агрегатов для "дачи", пришлось дорабатывать под свои предпочтения практически все, за исключением болгарки, дрели и цепной пилы. Но больше всего меня доставал мой мотоблок "Ока". Сейчас я уже третий сезон использую "ЛопЛош" и "Оку" поставил на прикол, (надеюсь постоянный). Никаких поломок за три сезона у меня не было. Единственная существенная притензия к "ЛопЛошу" у меня - не было защиты от "дурака" на включение, но эту проблему я для себя решил (схему выкладывал), все остальные доработки никак не касались конструкции агрегата и были просто моими "хотелками". Короче, этот аппарат - мой выбор, которым лично я очень доволен. Кстати, сделал для него сегодня ещё одну приспособу, фото чуть позже выложу.
    Ещё раз прошу, "Ребята, давайте жить дружно!"!
  15. osa4757
    osa4757
    osa4757
    Химки
    image.jpeg image.jpeg image.jpeg Это моё приспособление, которое можно закрепить на любую боковину и вести "ЛопЛош" с помощью красного указателя над натянутым в стороне, чтобы его не присыпало землёй, шнуром, для того, чтобы делать ровные грядки и борозды. Указатель сделан поворотным, чтобы не мешал при разворотах в тесном месте.
