1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Культиватор ЛопЛош - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем AlexSobol, 03.07.18.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А у меня другого варианта и нет... Только чтоб из стали хорошей, про подцементовать вообще фантастика!
    Жду! Мотор B&S...
  2. ynota
    ynota
    ynota
    Владимир
    Сталь 35.
  3. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ну, не знаю: после того, как я поменял на других культиваторах моторные болтики на автомобильномоторные - о проблемах болтов я там забыл.
    К тому же непонятно состояние резьбы внутри моторного вала... Надо прочищать!
  4. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот тут я не понял: если мотор американец, то резьбы - дюймовые. Мечики как раз на 3/8"... Но шаг?
    Или у меня 3/8" UNC 16, а в моторе - 3/8" UNF 24? А может вообще - метрика? Кто разъяснит?
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Ожидавшаяся замена тумблера...
  6. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    Бобруйск,просто город-герой Бобруйск
    Это неплохой тумблер. Возможно даже не сгорел (просто перебрать при сильном, конечно, желании), но лучше поставить что-то посовременее.
    И действительно так. Нос можно сунуть и спросить-от перегруза также есть защита?
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Может на сайте производителя мотора посмотреть?
  8. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    По мне так порыться в инете и найти собирательные таблицы сравнения характеристик резьб. Наверняка есть. Вот первое навскидку (как грязи).https://www.google.by/search?q=собирательные+таблицы+сравнения+характеристик+резьб.&client=opera&hs=lUE&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=toQtJRyaJSmjEM%3A%2Cp-PrBXKcxrX5zM%2C_&usg=AFrqEzd1RmM7jQ13MEaWhXuFcrEmXhoZtg&sa=X&ved=2ahUKEwig_Y3ghuPcAhUOC-wKHQxwDY8Q9QEwAHoECAMQBA#imgrc=toQtJRyaJSmjEM: И еще много-много раз:https://www.google.by/search?q=%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%B1&client=opera&hs=qFZ&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjrme6KiOPcAhVDzaQKHSBkAlEQsAR6BAgDEAE&biw=1024&bih=643
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сначала было такое желание от лени, да вот пускатель уже год лежит без дела... Все руки не доходили.
    А про резьбу: хотел просто прочистить резьбу внутри моторного вала - думал мечик есть у меня. Есть, да немного не тот!
  10. Степновец1
    Степновец1
    Степновец1
    компактный..- С али или местный?
    Немного крамолы-а может проще перерезать резьбу под себя? Но там и подводные камни есть-надо разбираться и прикидывать, прикидывать и разбираться.
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    На Али оно всегда чуть дешевле - но у меня с ним как-то не срослось. Беру на eBay...
    Новый болтик на косилку приехал а Брянск... правда, на другой конец города, промахнулся... А город у нам размашистый!
  12. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Болтик получил, поставил на косилку - работает...
    Но! Новый болт короче старого, из 25 мм резьбы в моторном валу закрепится отсилы 12 мм. А в прошлый раз более 20 мм резьбы сорвало без перегрузки!
    Вся надежда на новую сталь Ст. 35...
  13. MikSer29
    MikSer29
    MikSer29
    Приветствую уважаемые форумчане. Хотел поинтересоваться об опыте эксплуатации Лоплоша с двигателем чемпион. Есть какие-то плюсы или минусы в плане надежности, удобстве эксплуатации по сравнению с MG 600? Что посоветуете приобретать?
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Имея в эксплуатации оба двигателя - никакой разницы не вижу, двигатели - клоны. Может MG600 запускается проще из-за заслонки... но лишний раз наклоняться потом ее открыть.
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Сегодня перестроил косилку и сбивал ботву с картофеля. Видео ниже, а пока общие ощущения. Ботву я сбиваю уже третьим способом, ранее делал это косилками-мульчерами. Полагал, что скоростной нож поможет. Но подвела развесовка: колеса встали не так, и косить было трудновато - постоянно регулировал высоту, а мотор перетягивал...
