Сделали проект вентиляции. Посмотрите
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Katleto, 23.10.09.
  1. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Второй этаж скос видно на фото, стояк канализации как раз впритык к стене расположен. Как его вертикально вывести на кровлю не представляю.
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вытяжные клапаны ставите в потолке или стене под потолком в помещениях: 1 эт. - санузел, ванная, рабочая зона кухни. 2 эт. - ванная, холл.
    Вертикальный воздуховод через второй этаж лучше провести в перекрытии стены между ванной и большой спальней.
    Вентилятор подойдет крышный Е190Р. Диаметр у него 125 мм.
    На крыше 3 трубы:
    Вентилятор, фановая, от кухонной плиты.
    Не поняла почему фановую вертикально не сделать.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Труба канализационная идет вертикально. На крыше ставится проходной элемент. А на него канализационный выход. Выход вертикально ставится на уклоны до 50 градусов почти на все кровли. На некоторые до 45 градусов. Тут нужно знать ваш уклон и тип кровельного покрытия.
  4. sminya
    sminya
    sminya
    @Matilda. Елена, а можно тоже задать Вам вопрос? Я строю себе каркасный дом. Дом 10х13. Первый этаж утепленный, второй неутепленный мансардный. На зиму второй этаж будет перекрываться утепленным люком. На первом этаже 4 комнаты, с\у, небольшая прихожая-гардеробная, кухня-гостиная. На мансардном две комнаты, одна из низ открытая совмещена с лестницей. На первом этаже приток воздуха в комнаты планирую осуществить с помощью установки в каждой комнате и гостиной клапанов КИВ 125. Клапана установить напротив входных дверей. Вытяжку хотелось бы сделать свою в каждой комнате принудительную. Это возможно? Я имею ввиду объединить их в одну общую систему, так чтобы это нормально работало. Или достаточно сделать вытяжку в санузле и в кухне-гостиной? Будет ли этого достаточно для эффективного проветривания и поддержания микроклимата в комнатах? Буду очень признателен за помощь.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если дом сезонного проживания и зимой бываете редко наездами на пару дней, то так еще можно. Если ПМЖ, то делайте сразу нормально.
    . Невозможно. Вытяжка у вас должна быть только из душа, санузла, рабочей зоны кухни, той части мансарды, что не комната. Ну и от кухонной плиты отдельная.
    Объединить можно те помещения, которые я перечислила. Вентилятор должен быть выше всех объединений.
  6. sminya
    sminya
    sminya
    @Matilda. Елена, огромное спасибо за оперативный и подробный ответ. А можно еще вопросы? :)
    1. Щели 15-20мм под дверями жилых комнат достаточно для вытяжки или сделать дополнительные отверстия около дверей, для лучшей тяги, и закрыть их, например, декоративными решетками?
    2. отверстия вытяжки из перечисленных Вами помещений делать в потолке? Или лучше в стене, ниже потолка, а уже потом по трубе выводить вверх в общую магистраль?
    3. Кухня-гостиная довольно большая по площади... в каком месте кроме кухонной плиты сделать вторую вытяжку?
    4. Клапан КИВ 125 в гостиной разместить около лестницы на второй этаж? Высота размещения клапана 2,2-2,5м - это будет правильно? Высота потолка на первом этаже около 3м.
    5. Если я разделю с\у на отдельную душевую и туалетную комнату, то не надо ли в душевой поставить еще один вентилятор с выходом, например, через стену сразу на улицу. Для быстрого проветривания помещения после принятия душа?
    6. Достаточно ли 125 трубы для вентиляции? В какой диаметр трубы объединить отдельные трубы перед мотором? Общая труба будет одна и ее нужно будет вывести на улицу через крышу? Какой примерно по мощности мотор может подойти?
    Елена, очень много вопросов опять получилось, извините :) К сожалению, совсем нет опыта в вентиляции... Если не получится ответить - ничего. Я все равно очень благодарен за предыдущий ответ. :)
  7. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @sminya,
    1. Достаточно
    2. Как удобно так делайте. Главное что б колен поменьше и горизонтальных участков.
    3. Из рабочей зоны кухни делается возле холодильника и разделочных столов. Т. е. там, где могут появляться запахи.
    4. Именно на такой высоте и размещают.
    5. В стену не надо. Выключите стенной вентилятор и дыра начнет работать на приток. Просто регулятором скорости мощности добавьте вентилятору. А в обычном режиме он на 70% мощности должен работать.
    6. В вашем доме достаточно. Вентилятор подойдет Е190Р. Он как раз 125 диаметром.
  8. sminya
    sminya
    sminya
    @Matilda. Елена, огромное спасибо! :)
  9. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    Елена, здравствуйте!
    Сделал проект вентиляции в соответствии с Вашими рекомендациями другим участникам форума. Если будет возможность оцените критически мое творчество. Крыша металлочерепица М28, утепление крыши по стропилам 200 мм Роквула.
    Заранее спасибо
  10. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    @PauL_K, если у вас над кух. плитой вентилятор на крыше, так зачем вы воздуховод от него тащите к коньку? Вентилятор можно в любом месте по скату ставить.
    А вот воздуховод от кухонной плиты вообще только вертикальным быть должен.
    Фановый тоже к коньку утащили. Он вообще всегда может в любом месте ската стоять. и тоже вертикальным быть должен.
    Что касается вентиляции:
    Воздуховоды вы по какому принципу такими замысловатыми траекториями выкладывали?
    Прямоугольные каналы добавляют потерь давления и звуков в воздуховодах. И чем тащить такой канал в рабочую зону кухни, потратили бы лишние 3 тысячи и взяли не Е120, а Е190 для кух. плиты. И не выключали бы его, а ставили на малую скорость.
    В бойлерную нельзя принудительную вытяжку.
  11. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    Елена, большое спасибо за рекомендации
    1. По вентиляции кухни- поставлю Е190 и подключю анемостат кухни к каналу от кухонной вытяжки, но прямоугольный канал придется оставить так как он пойдет поперек балок перекрытия. Если в доме будет два вытяжных вентилятора их работу нужно будет как то синхронизировать?
    2. По фану понял, главное чтобы он не попал на снегозадержатели.
    3. Я так понимаю выход на крышу от вентиляции санузлов можно тоже не тянуть высоко к коньку, может быть тогда для вентиляции санузлов будет достаточно 120 вентилятора на крыше или он будет на пределе работать?
    4. Получается для бойлерной нужно тянуть дополнительный канал наверх максимально близко к коньку, его длина получится около 5 метров, соответственно тяга будет плохая. Есть ли какие то альтернативы?
    Заранее спасибо
  12. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    И еще один вопрос, есть ли смысл ставить обратные клапаны перед вентиляторами, на случай отключения электричества, чтобы при выключенном вентиляторе не появилась обратная тяга?
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PauL_K, пластиковые вентканалы 55х110 и d100 убрать!
    Заменить их:
    - d100 на d125
    - 55х110 на d125 (если найдете надплитную вытяжку без вентилятора), или на такого диаметра, который будету надплитной вытяжки (если она с вентилятором, причем, придется менять диаметр всего воздуховода, а не только этого участка)
    Причем, воздуховод от надплитной вытяжки нельзя делать из пластика (из-за высокой температуры удаляемого воздуха).
    И где у Вас естественная вытяжка, которая должна быть по требованиям к помещениям с газовой плитой?!?!
    Обратные клапана, в Вашем случае (малоэтажный дом), исключат обратную тягу, но и "убьют" естественную тягу в воздуховодах, при выключении вентиляторов).
  14. PauL_K
    PauL_K
    PauL_K
    Доброго времени суток,
    d100 на d125 заменю обязательно, но прямоугольны канал от анемостата кухни заменить не смогу так как выпиливать лаги и или опускать потолок на 125 мм не вариант.
    воздуховод от надплитной вытяжки сделаю металлическим
    Естественная вытяжка не требуется, т. к. плита индукционная планируется.
    Я думаю с учетом того, что запланирована постоянная работа вентиляторов, отсутвие естественной тяги в помещениях меня не пугает.
    Что делать с вытяжкой в котельной?
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @PauL_K, ну, Вы-же спрашиваете про обратные клапана?!?! Значит, допускаете возможность остановки вентиляторов.
    Если нет возможности заменить плоский канал на круглый, - примените не 55х110, а 60х204. Его сечение соответствует сечению круглого d125.
