Где вывести кабель для кондиционера
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем sekii, 12.09.18.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если Вас не затруднит, то объясните что такое "подрозетник" :victory::aga:
    Как по мне...
    Так это, как раз то, куда втыкается вилка розетки...
    (Обычная розетка)
    Не :faq::|::faq:
  2. sekii
    sekii
    sekii
    Нее, подрозетник он без механизма. Т. е. в него можно выключатель или розетку вставить, или как распаечную коробку использовать.
    Просто если сделать розетку с вилкой - то выглядит это не очень.
    А можно подрозетник сделать и на него кондей повесить, и провода подключить из подрозетника.
    Или просто хвост оставить и потом подключить напрямую к клеммам кондея.
  3. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    В моей реальности это назывется "монтажная" или "распаячная" коробка :um:
    Мой (личный) совет...
    Сделайте "розетку" (пусть отдельным автоматом в щитке)
    Рядом (максимально близко и на уровне его нижней линии)
    Под обычную вилку...
    Отдельным "автоматом в щитке":um:
    Не то, чтобы это у было уж капец, как необходимо...
    Но этим Вы сразу убъёте до 90%; интернет- тролей:victory::aga:
  4. sekii
    sekii
    sekii
    Я Вас понял. Спасибо.
  5. serjakos007
    serjakos007
    serjakos007
    Кострома
    Спрошу в этой теме:
    Дом на стадии черновой отделки, хочу заранее сделать коммуникации под кондиционер на 1 этаже, а именно установить электророзетку над будущем конжиционером с выводом провода напрямую в щиток (чтоб до установки кондиционера не торчал голый провод и было красиво, т к конжеционер повешу только через несколько лет), а так же пустить магистраль вертикально вниз в подвал для конденсата и прокладки медных труб.
    Трубку с конденсатом я подключу к канализации, а внешнюю систему установлю за домом на отмостке а не на фасаде.
    Вопрос в следующем: хочу проложить канализационную 38 трубу от внутреннего блока до подвала чтоб потом в них протянуть медные трубки. На какой высоте от чистого потолка лучше сделать выход этой трубы, и с какой стороны? (Справа или слева от внутреннего блока?)
    Розетку планирую сделать в 10 см под потолком чтоб после установки вн блока её было не видно, но тоже не знаю с какой лучше стороны, слева или справа?
