Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    А диаметра подключения ППТО 3/4 достаточно? Или дюйм необходим. Я в растерянности
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Заказал ради успокоения по ссылке ранее тут выкладывал. только он слабомощный на 120Ватт вроде...надо будет через доп. реле его ставить или через шунт вроде это называется...Его позже вставлю-сейчас главное всё собрать вместе и запустить а потом уже настраивать.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    В него входить будет всё равно диаметр 6 -10 мм) так что я думаю достаточно...Но смотря какая система у Вас-я то на 5 кВт собираю...а если на 20кВт заморочиться то и проток должен быть реактивный через него, следовательно и вход теплоносителя огромный...такие циркули под 20-30т.р. стоят б\у...
  4. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    У меня тоже до 5 кВт будет. Я конечно про воду имел ввиду. У меня получится заужение. Уиркуль не помню какой. В котле протерм скат установлен сейчас. Я буду его использовать целиком (защиты, давление в системе отопления и прочеее что в нем есть. Догрев так же буду использовать от него. Заказал теплообменник за 6500. Тоже на 3/4. Хотел изначально люйм. Но переваливала цена за 8500 уже. Решил что и мне пойдет тоже.
    И еще как будете подключаться к ПТО? По фреону. На глаза не попадалось как делают обычно
  5. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Обычно местные перепаивают и набили на этом руку) А любителям остаётся отдавать на пайку...Я из медного прутка выточил переходник 16мм-8мм и 16мм-10мм на днях повезу мастеру на пайку. ПТО не по цене подбирается а по площади поверхности ...
  6. Mindex
    Mindex
    Mindex
    Вологда
    Это да. Хорошо посредники счет не выставили пока. Бду подбирать по площади. Спасибо за совет.
    з. ы. Вернее счет даже выставили только что. Но не оплатил. А там площадь всего 0, 64 м2. Маловато будет
  7. sneik290
    sneik290
    sneik290
    На 5Квт нужно ппто 1.15 кв мінімум.
    У меня стоит 1.5 пол метровый, так сказать з запасом.
  8. sneik290
    sneik290
    sneik290
    На улице 12, влажность 65.
    Я думаю что нужно добавить фреона немношко он ведь не должен быть мокрым, что подскажите?
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Такое лучше в общей теме по переделке кондиционера спрашивать) Тут собрались те кто только делает и хочет запустить мне кажется... профессионалы как то брезгуют такими простыми темками.
  10. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Картинки по прежнему не вставляются...да там и нету у меня ещё ничего, готовлю крепение к стенке пто, электрикик, трубы обмотал термоизоляцией...
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Сейчас родилась хитрая идея.
    Дизельный котёл подключать в помощь ТН при сильных морозах...то есть термовключатель настроить на замыкание контакта (включение диз котла) при опускании температуры ниже заданной (на пульте сплита).
    Электродогреватели я так понимаю именно для этого ставят чтобы быстрее в режим выходил аппарат...а солярочный у меня сейчас прекрасно напрямую работает на 30 градусах.
    Трубы обмотал термозащитой и такое чувство что котёл срабатывает намного реже чем раньше...раньше 200 литров хватало на 2 недели активной топки.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Отличная идея, давно используется кстати. Дизельный котел включать после ТН.
    P. S. Дежавю...В школе одно время болел идеей что-нибудь придумать новое и получить патент на изобретение. Журнал "Юный техник" опять же подогревал интерес. Доказал несколько теорем, как оказалось, уже доказанных ранее)
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    )только я уже включил диз котёл в противоток но с общим выходом в гребёнку...Чтобы была возможность топить отдельно или ТН или Дизелем, каждый со своим циркулем, НО так как на ТН у меня циркуль с автоподстройкой то он пусть сам качает как им положено, а диз котёл включатся будет когда температура падает за выставленные пределы температуры на термодатчике...которые это пока на этап обдумывания как лучше спроектировать) жду на днях смотровое мне долго везут и буду дальше крутить.
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Вот фото но мало пока что понять можно) стрелочки потом дорисую по феншую куда вода течёт...
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Случилось непредвиденное!
    Отдал запаивать ПТО, промерил все выходы -не было в нём короткого для фреона, все были одинаковой глубины. На посте спросил напрямую у продавцов-производителей-куда поключать холодный и горячий контру. Ответили что без разницы. Запаяли мне. а потом в теме пользователя Dobrinia обнаружилась фото с таким же ПТО запаяным с другой стороны. В личке порассуждали что ничего страшного. Но что скажет общественность?
