Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. gslawa
    gslawa
    gslawa
    Ужгород
    Добрый день.
    Не могли бы больше фото вашей швейной машинки.
    Давно думаю об этом, как из похожей машины что то такое сделать.
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Фото тут у меня почему то глючат и не загружаются-завтра точно залью к вечеру!
    Сегодня запустился, работает, он начал снижать температуру на обратке фреона и я очк...перестраховался и вырубил) ибо не знаю ешё точный состав спиртовой смеси-выдержит ли минус не понятно...насосики слабые и тихие-непонятно качают или нет по звуку (датчик протока не подключил к электричеству ещё)..
    .Как должен вести себя в момент оттайки ПТО? температура должна в минус уходить или до 0 дойдёт и всё?Может лучше больше концентрацию спирта сделать? не 33 а 40-50 градусов? Это же ничему не вредит остальному? Нагревать выше 40 градусов систему у меня невозможно-везде термостаты до 40...
    И почему так требовательна система к заземлению? Это нормально? На счётчике у меня нету заземления и к системе не подведено, так за пять минут железка на котороой к стене висит моторчик нагрелась так что руку не приложить...и краска на стене начала гореть немного! Но после этого ещё включал-работает-завтра сделаю заземление.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Какой-то косяк с монтажем, не должно так греться
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так я ж говорю -все провода с заземлением у меня не подсоединены ни к чему..Единственное место связи с "землёй" это вот эта площадка на которой висит моторчик внутреннего блока. А какой может быть косяк-у меня каждый сплит на отдельной фазе от счётчика,нейтраль общая, заземления нет. сейчас буду тянуть провод под заземление.
  5. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Или где-то потеряли ноль, или где-то пробивает на корпус...
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Каждый сплит на отдельной фазе!
    А в каких местах объединяются сплиты?
    По отоплению?
    Сплит труба ПТО отопление <-> отопление ПТО труба Сплит <-> Сплит труба ПТО отопление.
    Горит-греется мотор вентилятора внутренего блока?
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ноль проверю но маловероятно-везде закручивал от души и проверял тестером.
    Фазы у сплитов отдельные, ноль один со счётчика! На каждый сплит отдельный контур воды (первый этаж и второй) перекрыты между собой кранами.
    Сейчас нафотаю и пришлю. Проток всё равно ещё слабый у меня для опытов и настройки-надо раскочегарить несоклько часов и потом включать подачу тепла.
    Моторчик внутреннего блока не греется а бьёт током когда об него трогаю и допустим за трубу.
    Сейчас предохранители погорели на всех сплитах на плате потому что сделал заземление и заземлил корпус моторчика...поменял преды отсоединил корпус и запустился опять. Жаль не помню уже был корпус моторчика заземлён или нет) раздребанил на одном дыхании внутренние блоки...
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Нужно запустить все от одной фазы. Если бьет током - где-то накосячили или нарушение изоляции. У сплитов кстати имеет значение куда подключать фазу а куда ноль. В одиночку эксперименты лучше не проводить - тяпнет током и некому оттащить будет!
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Спасибо, сейчас поищу инструкцию где там фаза должна быть, но вроде везде N старался сделать нейтралью...
    Все одновременно я и не запускаю так как только в первом контуре пузыри вышли с системы.
    Дотрагиваюсь я обратной стороной ладони-ТБ в школе была)
    wilo не очень насосик по информативности-на грюфонсе хоть проток сразу показывает а тут тишина ...
  10. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    За шланги в системе отопления не корите-не было другого выхода!
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Есть отвертка индикаторная, 15 рублей стоит, и никакого риска здоровью. Касаетесь надеюсь правой рукой? В эксплуатацию систему нельзя сдавать пока не найдете причину. Может жильцов долбануть с печальными последствиями
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Насос СО ставится на обратке и перед ним косой фильтр. У вас на подаче.
    Случись пробка воздушная, он не сможет протолкнуть.
    Да и вообще на обратке!
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Я не знаю как Вы тут даете человеку советы, шланги на хомутах, вода выше электроники, сливные фильтры частично над электроникой и контактами ...
    Заземления насколько я понял вообще нет ...:ogo:!
    @СемёнБорисович, так делать нельзя!, не стоит вообще никакая экономия того...
    К тому же Вы что создаете? Нормальную систему отопления или времянку которую потом будете менять и модернизировать еще лет пять? :faq:
    Это все называется... на "русский авось" ...:hello:
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    я для себя строю) Проблема остаётся открытой НО это не электричество бьёт а какая то сильная статика-Проверил тестером все места в моменты где меня чуть било-нет там электричества) Непонятно почему создаётся статическое электричество которое убирается с первым ударом...не пойму почему. Раздербанил последний сплит внутрянку чтобы посмотреть заземлён моторчик в оригинале или нет-оказалось что корпус мотора внутреннего блока вообще ни к чему не подключен, не касается и не заземлён! В своей системе отключил от всего заземляющего его поставил на теплоизоляцию. Заземление соединил по всем проводам и вывел на заземление дома.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    он такие пробки толкает которые я на шланге наблюдаю что ойо-ой-ой со свистом) сейчас воздух спускаю на втором контуре принудительно -клапана ловушки для спиртовой смеси не нашёл.В инструкции читал что обязательно на подачу надо ставить grundfos alfa2 !система да 40 градусов нагревается-вообще хоть как ставить можно) по уму конечно на обратке, но мне так было удобнее и из опыта знаю что моторам побарабану где стоять...
