Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    второй раз Вас прошу-излагайте пути выхода из ситуации а не просто критику. Мне нужен путь дальше а не "то что кажется на первый взгляд".
    Для информации Вам: шланги на хомутах очень удобны и я имею опыт их использования-заужения отсутствуют) Электроника обработана спец составом-спреем гидроизоляционным для защиты электроники, сливные фильтры будут раскручиваться раз в 5 лет так как система прозрачная и чистая (в шлангах видно).
    У меня больше нет времени Вам объяснять что и как на самом деле-или помогайте или попрошу не писать посты как Вы писали до этого.
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А теперь по теме:
    работает неплохо, конденсата уже литра 2 за 2 часа)
    пузыри в окошке только в начале потом прозрачно. Непонятно поведение дельты температур по фреону. При увеличении температуры на пульте подача фреона начинает расти до 40 градусов, обратка как стояла так и стоит на 25..потом ОООчень медленно начинает ползти вверх одновременно подача снижается с 40 до выставленной температуры+3-4 градуса...
    Дельта температур по воде 1-1.5 градуса, иногда 2.
    Wilo yonos насос прекрасно пузыри воздуха ловит и сам спускает, grundfos пол дня буксовал и показывал напор 0.3 куба в час максимум даже в режиме в котором он якобы должен удалить воздух из системы! Завтра принудительно ему помогу воздух спустить...но максимально он 1.4 куба раскочегаривал -надеюсь на 2 будет работать в пике)
    теперь вопрос - а как люди топятся если надо больше чем 30 -35 градусов? ведь сплитом можно только это максимум выжать или я чего то не знаю?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Так и должно работать.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Оно может и час выравниваться до нужной дельты-это норма?
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Пока СО непрогреется. Обратка фреона, будет холодной. Нагреется обратка воды, теплее станет и жидкость. Если прекратится конденсация, жидкость станет много теплее чем обратка воды. +5-10С
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    За целую ночь так и не выровнялась дельта- 37 подача газа и 27 обратка газа.
    29 обратка заходит в ПТО по воды и 32 выходит.
    Так стояло всю ночь. на пульте 28 градусов, дома не жарко.
    я так понимаю что очень большой теплосъём по фреону? уменьшаю обороты циркуля уже на первой скорости крутит еле еле-страшно его на таких оборотах оставлять на оттайку...
    Поставил спиртовую смесь в бутылку маленькую в морозилку-не замёрзла.По спиртометру 30-40 градусов.
  7. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Если 32 подача и 29 обратка и в доме не жарко, значит СО не может отдать все тепло в дом.
    При запуске ТН подача может достигать и 35 но обратка всегда холодная, потому что ТП требует много тепла для разогрева.
    У вас какая то беда.
    Обратка 29 даже в очень сильные морозы редкость.
  8. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Не знаю может площадь большая...всё таки 120 квадратов ТП пытаюсь нагреть 5.8 кВтами...
    сейчас сбавил скорость циркуля на 4 Ватта потребление! Стала адекватная разница температур по фреону 32-29 +\- 2 градуса... при 30 на пульте. По воде тоже выравнялось дельта тоже в районе 4 градусов.
    Наружный блок дистилирует воду в ускоренном режиме- у нас туман и тепло, с него ручеёк течёт по асфальту)-думаю про корытца, желоба и кабель обогрева на жёлоб...
    Сейчас попробую переставить датчик температуры воздуха из внутреннего блока с подачи воды с ПТО на обратку воды с ПТО...То есть чтобы он пока обратку до 33 не догонит чтобы не успокаивался...
    Подача газа до 50 градусов возрастала за ночь так что испытание давлением пройдено!
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так всё таки как люди топятся ТНами если он максимум до 35 нагревает?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Низкотемпературная система отопления: теплый пол или переразмеренные в 3-4 раза радиаторы. Можно и с подачей +30 иметь комфорт и тепло в доме)
    У @Gaunt так подача вообще +28С!
  11. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Нормально живут, в доме тепло при подаче 35.
    И кто сказал что только до 35 греет? Можно и 55 на выходе из ПТО получить, только зачем это надо?
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А как же тогда оригинальные ТН ? Там двухконтурные системы которые и воду для душа греют в ёмкости своей...на 35 же не хватит тепла.
  13. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Это чуть чуть другая система, там есть так называемый предконденсатор.
    Сколько у вас температура газа после компрессора, этого будет достаточно для нагрева воды до нужной температуры?
  14. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    хочу ещё одну систему облегчить самодельным ТН-ом.Система большого дома, сейчас на горелке дизельной 70 кВт ...потребляет так что весь год хозяин недоедает. Хочу туда ТН в 5 кВт вставить просто в помощь существующей системе. Хотя бы немного производство тепла сэкономить...но это на будущее, когда все подводные камни изучу на своём опыте).
    Короче пока странно - насосы с автоподстройкой такие мощные что на первой скорости самый слабенький Wilo толкает мою гребёнку в пять контуров по 100 метров на требуемую дельту?
    Сомневаюсь...пока наблюдаю.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    в реальном времени на одного человека может быть да) с натяжкой...но двухконтурные котлы или насосы они же с буферной ёмкостью которая всегда под 70 разогрета...
    ps короче через пару месяцев попаду туда где стоит оригинальный ТН - изучу его повнимательнее на предмет ихнего ноу-хау)
