Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Тактовать начал! То поднимается подача фреона до 42 и потом до 37-38 спускается медленно...По воде стоит постоянно 35-36 и 32-33.но уже даже перебор по теплу) жарко в доме...попробую проток уменьшить но температуру поднимать нереально так как жильцы пропростывают вспотев...
    сейчас потребляет примерно 1кВт в час по счётчику...приблизительно если счётчик не врёт.С такими то данными конечно обязательно циркуль модный иметь так как обычный будет пожирать столько трудов по экономии)
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Зачем поток то уменьшать?
    Его наоборот нужно увеличивать для экономии, когда система разогрелась.
    Низкий проток нужен когда система холодная, ей проще выйти на режим и обмерзать будет меньше.
    А если ему уже не удержать (жарко), пусть отключается и ждет пока упадет обратка.
  3. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Опускайте температуру, у Вас там космос выходит для +10гр. на улице. Вернее, Вы требуете, что-бы выходил космос. Ну реально посудите - греете пол до 36гр это же не нормально.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так согласен но система то инерцию имеет! Я и хочу уже снизить и подстроить на максимальную экономию...
    ок снижаю на 2 градуса при том же максимальном протоке.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Счас 1кВт, это 4 кВт на выходе. Мне в -5с на улице, на 200 квадратов плюс гараж и бойлерная. Столько нужно чтоб 21С в доме держать. Опускай градусов на 5
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Перемотал датчик в правильное место на металл, снизил температуру. жду...
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    я включил на общуюциркуляцию со вторым этажо чтобы охладить пол первого (в доме 26 было).наверное сильно охладил так как сплит за ночь потом не смог поднятся-на пульте стояли 28 а по факту везде цифры на термометрах 25-26 ...диод на панели горит постоянно как и всегда-то есть ошибки нету.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Он и не должен подняться.
    Логика работы инвертора, приблизится к заданному, снизить мощность и маслать не отключаясь у этого значения. Когда уже не сможет держать, будет уходить сильно в верх обычно +1 С.
    Он остановится и будет ждать падения -1С от уставки.
    Примерно так.
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так на пульте то у меня сильно ниже чем то что на датчиках.
    Прям беда сейчас какая то.
    На пульте уже выставил 25 (чтобы на обратке воды было около 28).а он по факту включается, подачу фреона доводит до 30 и вниз...в стекле жидкарь с температурой 25-26.По воде 26-25 ..делаю больше на пульте-он не реагиурует-так же 26-27 подача фреона опустилась и так крутит уже несколько часов. С ночи такое же было-не поднимает. Снаружи всё влажно, трубки не обмёрзли.
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    На пульте не фактическая температура, а то сколько хочется чтоб было.
    Пульт вообще какой проводной, или без проводной?
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Беспроводной, я знаю что там устанавливаемая а не фактическая)
    Пришёл к выводу что система холодная вся, сплит стартует доходит до 40 на подаче фреона, жидкарь при этом и обратка стоит постоянно-25-26 он понимает что бесполезно и опускается до температуры 27-29 максимум на подаче фреона...Температура воды подача растёт, но обратка за 4 минуты что он набирает температуру по фреону вообще не реагирует или реагирует но ОООЧень медленно ...в первый запуск то ему тёплый пол достался он и кочегарил его...
    Сейчас толкаю систему дизельным котлом...
    ps НО непонятно почему раньше до 60 влёгкую набирал подачу фреона, а сейчас 40 и всё.И никак не сигнализирует об ошибке...там же диоды на панели внутрянки были-он горит как и всегда.
  12. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Сплит воздушный ведь был. Вы задали 25 -28. И хотите чтобы подача стала 40-60. Это не правильно, не экономично. Правильно и будет греть максимум 28С.
    Вы же, там датчики переставляли...
    Он сейчас стал правильнее работать.
    Мощность снимается сейчас не температурой большой, а протоком большим. Это экономично.
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Так ладно бы если бы оно грело на 28 так оно же стоит и ООООЧень медленно "греет" мне кажется пока оно так греет то это нивелируется естественными потерями по теплу)
    Короче смотрим наблюдаем..так как сплит неплохо топил то датчики резистором обманывать нет смысла)
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Проток то известен? дельта 29-26=3С если 1,5 куба как писали, то 5 кВт от выдает.
    Неужели их мало?
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Пока у меня несоответствие температуры на пульте с термометрами идёт и тн странно уходит в stanb by режим какой то...раньше такого не было чтобы до 40 и потом на 27 спускался...и на дальнешее увеличение температуры на пульте он не реагировал.сейчас это стараюсь победить.
