Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Выложите фотки ППТО с датчиком конденсации (оно должно быть в медной гильзе) на фреоновой трубе (тонкой), желателно сразу после ППТО. Ну и датчик температуры на трубе обратки отопления. По дороге найдёте как оно отвалилось от трубы.
  2. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да так и было наверное! Я датчики только силой скотча пока приматываю...думаю позже надо обычным оловом пропаять датчики к металлам! Вроде отлегло, сейчас стоит 27 на пульте, он и держит 27 почему то без запаса...всё поднимается как надо! Горелкой пропаять уже не осилить -обычным оловом как думаете если зачистить то прихватятся?
  3. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Нет. Я же говорил что делать.
    Воду, просто притяните пластмассовым зиппером или как там в народе их обзывают. Поверх теплоизоляцию и всё.
    На воду я себе поставил в трубе тройник 1"-1/2"-1" куда засунул гильзу от простого температурного датчика. Просто у нас голая гильза для датчика стоит столько же сколько весь термометр с гильзой.
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А что же он у меня вначале нормально работал на изоленте?)
    Какую роль скобка играет вокруг гильзы? Почему просто оловом и паяльником медь к меди не пойдёт?Теплопроводность же будет лучше чем вот с таким переходником так как это будет напрямую. Медь прекрасно паяется припоем обычным же!
    ps просто паять за деньги отдавать неохота очень, надо бы самому желательно.
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну так припаивай...
    Все же просто.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ну так я же спрашиваю а не утверждаю! Тут наверняка уже так кто то делал-мне интересно почему не идут по лёгкому пути)
  7. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Да потому, что это не легкий путь.
    Во первых вы его не обпаяете.
    Если обпаяте, обожгете внутри трубу.
    Сгорит сам датчик при обпайке, как его менять? отпаивать?
    В приведенном выше примере, только небольшая инерционность, из за массы.
    Но, на воде не критично.
  8. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Будете паять трубу с хладагентом? :) Паять ведь можно у мягким припоем. Если просто делать сапог с накладкой на трубу. Зачем куда-то несити. Можно и на столе.
    Изоленте температура непонравилась.
  9. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Я потом уже пластиковым хомутом оба датчика притянул-всё равно не так работает чем вчера.
    да паять с хлаагентом обычным паяльником 60ватным, он же только снаружи термовоздействует-в чём риск? горелкой прогрев конечно опасно но паяльник же чем плох? А что если вот такую накладку из оригинальной колбы горелкой и оловом из комплекта с паялником бытовым?
  10. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Можете даже не пытаться.
    Если сейчас начать паять, 60 Вт паяльником, к майским праздникам может быть прогреется труба.
    Нужно обеспечить хороший контакт датчика с трубой. На фреоновом контуре если гильзы сразу не приготовились, то примотать медным или алюминиевым скотчем в несколько слоёв+ утеплить.
    По воде датчик надо ставить в середину потока, через специально спаянную гильзу вставленную в заранее установленный тройник на контуре теплоносителя.
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да где ж Вы раньше такие были...
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Да я тогда подумал что эта перемычка служит для крепости сварки! Там же под ней есть промежуток без соприкосания ...
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Там всё пропаяно оловом. То водяной штуцер, там пайка оловом. Инвертор у меня меряет давление фреона и по нему работает регулировка частоты.
  15. AndrisVi
    AndrisVi
    AndrisVi
    г. Рига
    Да фиг с этой пайкой на прямую к трубе фреона, да, так было бы правильно, но как уже говорил/-ли - можно обойтись и медным каблучком-накладкой, которую прижать к трубке, да заизолировать. Для датчиков воды тройники Вы всё равно поставите. Садовый шланг не долго проживёт.
    Я на такие грабли наступал, правда с гибкой подводкой, так как ситуация была очень похожая, ППТО и часть фреона была уже сделана, а на нормальную часть СО не было времени делать. Взял прикрепил полку к стулу вертикально, сделал мобильную насосную станцию, ну там насос, расширительный бак, фильтр, группа безопасности. Ну и соответственно это всё на гибкой проводке ГВС/ХВС 3/4". Отработала полтора сезона. Когда прикрутил насос на 7м, в фильтре начали появляться непонятные чёрные пера. С начала думал что это из стальных радиаторов полетели залёгшие куски ржавчины. А оказалось, что резиновая часть гибкой разводки изнутри продубела, начала трескаться и отделятся. А шланги та выглядели более менее качественные и хорошие.
    ТН то хотя-бы заработал или нет?
