Собираю ТН на инверторе-как можно проще
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем СемёнБорисович, 12.09.18.
  1. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Дело ваше...
    Суть в том, что мозги определяют степень открытия, закрытия крана ЭТРВ. Косвенно манипуляцией температур с датчиков. Алгоритмы у все свои.
    Параметры рассчитаны и используются контроллером. Сейчас изменили параметры: температуры, дельты, напор, объем, отключили вентилятор итд...
    Поэтому ЭТРВ кран может быть, сильно пережат, а может быть сильно открыт. А контроллеру в соответствии с программой будет все хорошо.
    В итоге мотыляния, в одну сторону тянет этрв в другую защита.
    Смотреть только за конденсатором, это риск.
  2. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    скачал сервис мануал. Но, да куцо там...
    По ограничению компрессора при высоком нагнетании есть. По работе ЭТРВ нет.
  3. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    да дело в том что если я узнаю температуру компрессора (кстати где её мерять?),то мне это ничего не даст - не знаю всех тонкостей и рабочих параметров как оно должно быть при тех или иных условиях...
    Сейчас выхода не остаётся -будуоткрывать внешний блок и мерить до чего могу достать...сплит тупит не поддаётся какой о логике:
    всю ночь выставил температуру на 28 на пульте, он кое как докочегарил до 27 -28 по воде и ни в какую не идёт дальше..Такое чувство что не может-хотя вентилятор еле крутится и никакого инея даже ближко нет-разница температур между воздухом и ламелями не более 3 градусов!
    Сейчас при любом протоке он подачу фреона держит 47-50 ,жидкарь 24-25
    вода стоит 27-28 уже с утра и всю ночь так было, хотя изначально он очень бодро вентиялтором снаружи крутил уж шум стоял но потом постепенно стих...действительно где то наверное что то нестыкуется с его пониманием об работе...
    короче начинаю всё с начала, читаю похожие темы кто куда ставит эти датчики и пробую в мануале разобраться...
  4. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Может я многое хочу и мнительный очень)
    короче даванул на пульте максимум 30, он начал энергично топить диапазон по газу 37-53 уже несколько часов то опускается то поднимается, вода при этом 28-32 вначале потом 28-29.Жидкарь всегда 24-26.
    Это нормальный режим - цикличность примерно 5-7 минут? Может он такими манипуляциями и догонит обратку до 30...посмотрим...вчера он так же перед сном начал энергично циркулировать но под утро 27-28 и было не холодно и не жарко.
    Не перепаивая и не разгерметизируя систему можно как то выяснить - это норма или ошибка? Есть только тестер и отвёртки)
    ps радует только то что в смотровом окошке жидкарь без воды судя по индикатору! Зелёный ,хотя заправщик говорил что всё это баловство и с жёлтым работает просто на форсунке иногда померзает)
  5. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Замерь температуру нагнетания, в этой цикличности. От какой до какой ее колбасит.
    Чего гадать то? Гадать не на чем.
    Такими манипуляциями, скорее всего, он залетит в сервис по ремонту компрессоров.
  6. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Что такое температура нагнетания? Я и так её пишу-температура на подаче с фреона в ПТО с 37 до 53 примерно бегает циклично .
  7. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    И что в компрессоре померять и как (где)?
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Труба горячая, выходит с компрессора.
    Отступи от компрессора по трубе см 15.
    И замерь температуру в этом месте.
    От скольки и до скольки она плавает?
  9. Doctor621
    Doctor621
    Doctor621
    Инвертор так и должен циклировать если датчик установлен на газовой толстой трубе, у меня схожая картина так в мозгах у кондея зашито
  10. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Вы логически то поразмыслите...
    Не сбивайте человека с толку, пусть делает как нужно!
  11. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Ок замерю на днях, но ребята забудьте то что я раньше всё говорил)
    сейчас работает -так:
    днём 38-53 (поднимается-опускается) по газу, жидкарь 24-26 ,вечером 47-53 газ
    по воде 29 обратка (с датчиком) и 32-28 подача.
    в самом конце цикла это уже оттайка лупит так как у нас уже +5 примерно.
    То есть он около 5-8 минут вот такой цикл делает, медленно нагнетает (5 уровней частоты работы вентилятора наружки),потом под конец снизу обледенивают 3-4 трубки, трещат, в это время на подаче воды падает температура на 2-3 градуса и всё расстаивает. Сверху тоже лёгенький иней по всей поверхности но очень слабый-на фото даже невозможно сфотать. Но факт неравномерного распределения льда выявлен!
    Потребляет при таком ритме 1.1кВт\час на 120 квадратов ТП. По моим расчётам это уже неплохо (если кто из опытных подтвердит что это и есть его нормальный режим и я не загубливаю технику).
    А если ещё протоком можно что то накрутить то вообще огонь будет!
  12. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    А Вы им
    А Вы имеете представление за что отвечает датчик на газовой трубе? Почему он у многих на жидкаре висит а у меня только на газу адекватно ведёт себя...
  13. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    За ночь натопил обратку до 30! Подача максимум 33 по воде.
    Прочитал что первая причина (в лучшем случае) такого обмерзания это недостаток фреона-скажите сам без манометра смогу дозаправить? Просто неохота мастера дёргать ради каждых 50 грамм... я так понимаю мой выход это по 50 заправлять и смотреть на равномерность обмерзания...
  14. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ненадо, ничего дозаправляиь. У вас налицо нестабильная работа этрв. Оно душит. Такая петрушка, была и у меня. Даже видео гдето в теме осталось.
  15. СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    СемёнБорисович
    Калининград
    Как проверить это? и как исправить потом?
